dsm
26
Chào các pác ! mình đang kiếm ký hiệu các trên trên ECU ! mình biết chỉ có một vài ký hiệu. Mong pác nào am tường phần này chi dẫn cho mình với cám ơn nhiều !!!
Ví dụ: IGT : diều khiển dánh lửa
FC : điều khiển bơm .....
Mong các bạn giúp đỡ.
dsm
26
Minh đang học nên rất cần tài liệu về các chân ECU !!! nếu pác nào biết xin giúp đỡ giúp !!!!!
Nếu bạn biết được ông dụng cú các chân bạn có thể đo kiêm được chứ.
Vi dụ như lúc bạn đề máy bạn gắn một con Led vào chãn IGT bạn se thấy nó chớp tắt thì bạn biết được ECU còn xuất tín hiệu đúng không nè !!!!!
9.908
29.268
Q3
Ack với 1 LED mà bác bít đc thì hãng nó mời về làm technical director lien
ECU Pinout
1. black/white, front ignition coil
2. blue/green, ground
3. N/C (locating key)
4. black/gray, kill button
5. green, Axone pin 1
6. white, crankshaft position sensor, pickup 1
7. blue/green, ground
8. yellow/pink, +12V power in
9. red/blue, "ECR" relay contacts
10. yellow/black, rear ignition coil
11. N/C
12. gray, TPS (wiper?)
13. brown, water temperature sensor
14. yellow, Axone pin 2
15. red, crankshaft position sensor, pickup 2
16. white/red, to dashboard, MPH signal
17. blue/white, to dashboard, pin "ECU" (engine light?)
18. red, Axone pin 3
19. violet, gear position sensor
20. pink, intake air temperature sensor
21. blue/green, ground
22. green, tip over sensor
23. brown/yellow, wheel speed sensor, signal
24. green/white, to dashboard, neutral light
25. brown/white, to dashboard, RPM signal
26. blue/black, "ECR" relay
27. N/C
28. violet/black, headlight relay
29. N/C
30. orange, TPS (likely +5V)
31. black/orange, front injector
32. black/pink, rear injector
33. black, fan
34. black/brown, fuel pump
Hệ thống chân từ thiết bị vào
1. turn indicator, right (<-->)
2. turn indicator, left (<-->)
3. neutral (neutral light)
4. high beam (high beam light)
5. MPH
6. scroll
7. oil pressure sending unit (oil light)
8. N/C
9. fuel level sensor (fuel light)
10. N/C
11. key +
12. RPM
13. ground
14. battery +
15. N/C
16. N/C
17. N/C
18. ECU (check engine light)
67
hehe,bác chủ thớt hỏi khó quá. Vì mỗi hãng xe,mỗi đời xe thì có sơ đồ chân của hộp khác nhau bác a, vì vậy bác phải nói rõ là bác cần sơ đồ chân hộp của xe nào, đời bao nhiêu, chung loại xe... thì mới giúp bác được chứ!
23
congx431 nói:
Em đưa ra 2 ví dụ điển hình, ở hình trên.
xin chào anh Công 431 em đã đọc nhiều bài viết của anh trên dien dan biết anh rất am hiểu về cac dong xe anh lam on cho em hoi mot chut
em dang làm môt xe escape 3.0 là em thay máy phát nhưng không biết ro ve xe lam va em cung khong co tai lieu anh lam ơn chỉ giúp em hay có tài lieu cho em tham khảo với
EM LA LINH MOI VAO NGHE EM O HA NOI MONG ANH GIUP DO
CAM ON ANH NHIEU NHE
dsm
26
đây mình ví dụ Honda Civic 1992 có các chân sau. Pa1c nào biết xin đóng góp ý kiến:
INJ1
INJ2
INJ3
INJ4
NTCNT
FLR1
FLR2
EACV
ES
FANH
WARN
ACC
ACG
SVS
FAS
ICS
PGS
IGP1
IGP2
AFSA
ASFB
ACS
NPSW
STS
VSP
CYLP
CYLM
TDCP
TDCM
CRNKP
CRNKM
VBU
BKSW
SCS
ACGF
EL
TH
EGRL
TW
O2
TA
PB
VREF
VCC1
VCC2
SG1
SG2
SG1
SG2
còn các hãng khác ký hiệu bằng số nên mình cũng không biết !!!
Mong các bạn giúp đỡ mình với !!
Nghệ An
[/quote]
Hix tưởng gì chứ thay máy phát thì dễ thôi mà ,còn không thì chế máy khác vào .Còn ý của bác có phải thế này không (ví dụ :cảm biến vị trí bướm ga vào hộp đen có ba dây vào hộp đen ,một dây nguồn 5v ,một dây mát ,một dây tín hiệu về ,và các dây đó được kí hiệu là dây gì ah ,......................) để còn viết cho bác .
