Kính thưa các bác,
Hiện nay trên thị trường Việt Nam, một số hãng xe đã áp dụng hệ thống chống trộm loại này như Mazda 6, Honda Civic... (Cái này thì ở thì trường nước ngoài đã có lâu rồi các bác nhể.)
Để các bác có một cái nhìn chung, em xin gởi đến các bác một số thông tin chung về nó. Mong các bác cao thủ cho thêm ý kiến:
Hệ thống Immobilizer bao gồm ECM, hộp điều khiển Immobilizer (SMARTRA), đèn báo và chìa khóa công tắc máy có tích hợp bộ nhận sóng. ECM thực hiện việc kiểm tra chìa khóa công tắc máy bằng thuật toán mã hóa đặc biệt, quá trình này xảy ra đồng thời trong chìa khóa và trong ECM. Động cơ chỉ có thể khởi động được khi kết quả kiểm tra là đúng. Các dữ liệu hợp lệ với xe trong tất cả các chìa khóa được lưu giữ trong ECM
Các thành phần của hệ thống:
Chìa khóa:
Chìa khóa sẽ được cài đặt các dữ liệu đặc trưng của xe và ghi lại trong bộ nhớ của chìa khóa.
Thủ tục ghi lại dữ liệu trên chìa khóa là duy nhất, vì vậy nội dung dữ liệu trong chìa khóa không thể thay đổi hoặc điều chỉnh được. Dữ liệu là một chuỗi 9 byte được xác định bởi nhà máy sản xuất xe.
Bộ nhớ của chìa khóa được chia thành hai chuỗi gọi là chuỗi xác nhận và mật mã chìa.
Sau khi cài đặt chương trình, bộ nhớ của chìa khóa được lock lại và dữ liệu (PIN code) không thể đọc hoặc thay đổi được.
Như vậy, nếu chìa khóa bị mất thì không thể khởi động động cơ được và PIN code được đăng ký trong chìa khóa không thể thay đổi được.
Nếu như đã thay đổi PIN code (việc này do các xưởng dịch vụ ủy quyền của hãng thực hiện), các chìa khóa cũ sẽ không sử dụng được.
SMARTRA
Tín hiệu Sóng Radio từ chìa khóa được nhận bởi cuộn antenna và được chuyển đổi thành thông điệp cho việc liên lạc bằng SMARTRA. Và thông điệp nhận được từ ECM sẽ được chuyển đổi thành tín hiệu sóng Radio đến chìa khóa bằng antenna.
Khi chìa khóa được đưa vào trong khỏang 24 độ, nó có thể được nhận diện bởi antenna.
Đèn báo Immobilizer
Dùng để báo cho tài xế biết việc xác nhận thành công bằng đèn immobilizer trên cụm đồng hồ.
Đèn báo sau khi việc xác nhận thành công cho đến khi hoạt động của ECM xác định được tốc độ thấp nhất của động cơ.
ECM sẽ báo cho tài xế về tình trạng của hệ thống bằng cách nhấp nháy 5 lần trong vòng 5 giây.
