RE: Hệ thống lạnh BMW 320i xuống cấp - xin được giúp đỡ !!!
Riêng dòng German thì tôi khuyên bác đưa vào hãng trước khi hối không kịp bởi tài năng chế tác của gara bên ngoài.
Theo tôi thì nếu bảng điều khiển màn hình OK thi 99% là do lôc lạnh quá cũ cho nên không nén được gaz hoặc kiểm tra lại cốc lọc gaz - tuy nhiên nên đến Hãng mà làm. Xe đời cao thì chỉ có thay thế thôi...không có khái niệm repair ở đây!!!!!goodluck.
Thank bác t549665 đã póc tem em Nhưng mà ở Đà Nẵng ko có BM Service nào cả bác ạ, hic hic... Kiểu này chắc em phải đầu tư VKool nguyên bộ để giảm nóng trong mùa hè - nhưng ở Đà nẵng cũng ko có luôn VKool . So sad !!!!!!!!!!
đèn A/c nháy chứng tỏ
1 hỏng lốc 90%( vì lốc 0 đóng)
2 tắc ống dẫn 10% ít gặp nhưng cũng có thể
hỏng lốc thì thay lốc mới thui ;đơn giản ;cái chính là có lốc để thay 0
tắc ống thì hơi phức tạp ;tìm đc chỗ tắc cũng mất nửa ngày
còn cả 2 thì thui rùi .sửa lâu lém
ở DN bác mang xe đến gara Trí đường 2/9 hay tiệm sửa máy lạnh gì đó ở đường Đống Đa em không nhớ rõ kiểm tra thử xe sao. Em nghĩ xe bác nên kiểm tra tổng thể hệ thống lạnh vì có thể lâu rồi bác không bảo dưỡng máy lạnh đúng không. Hình như xe bác là xe Nk nên lốc lạnh mới bền như vậy chứ các xe LD thông thường 2-3 năm là tèo lốc rồi. Nếu bác có điều kiện chạy xe vào Sg sẽ dễ dàng hơn, anh em sẵn lòng giúp bác
Xe bác đã qua thợ lạnh ở Đà Nẵng mà không phát hiện ra bệnh gì, dù đã Charge Gas đầy đủ, em tạm thời kết luận :
1. Áp suất nén và hút đạt yêu cầu.
2. Hệ thống không xì hở ở đâu cả.
3. Điện đóm ngon lành, máy nén vẫn đóng bình thường.
Vậy hơn 90% là do xe đã bị charge Gaz đểu, đây là tình trạng cực kỳ phổ biến của các xe dùng 134a ! Bác tìm cơ sở khác có Gaz chất lượng, xả hết Gaz cũ và nạp lại là OK ngay! Tiếc là bác ở Đà Nẵng nên em không biết hiệu Lạnh nào có Gaz tốt, chắc bác cứ vào 1 cơ sở chính hãng nào đó (Toyota, Ford....) bảo họ thay tòan bộ Gaz cho bác.
Mong là em đóan đúng bịnh và bác mau chóng khắc phục được trục trặc cho em nó!
Đúng! với hệ thống lạnh dùng gas 12 không khắt khe lắm, nhưng hệ thống dùng gas 134a thì đòi hỏi cao, dùng gas không chuẩn kém hiệu suất làm lạnh và giảm tuổi thọ hệ thống, trước mắt nhanh hỏng van tiết lưu!
Trích đoạn: Automatic
Yoooo...Rất cảm ơn sự quan tâm của các bác. Trong vài ngày tới khi có thời gian em sẽ try ngay theo giải pháp khắc phục của bác Tự động để báo cáo kết quả - tràn đầy hi vọng sẽ có được cảm giác Cool air như các cô vợ 2 của người ta (em đến phát thèm khi ngồi trong lòng các cô vợ 2 còn tươi trẻ của người khác - để mức gió trung bình đã mát lạnh cả người
Tuy nhiên vẫn còn 1 tình trạng em vẫn còn thắc mắc vì chưa thấy trong phần trả lời của các bác, đó là đôi lúc đang chạy bình thường thì bị mất lạnh - chỉ còn gió - sau đấy tự nhiên lại lạnh trở lại (lâu hay nhanh thì tùy hên xui [&:] - mà thật ra phải nói là mất gió mát chỉ còn gió nóng thì đúng với tình trạng của em hơn). Đôi khi có em longleg bên cạnh là em cứ nơm nớm lo sợ - cool air mà ngưng 1 phát - longleg phải tự chuyển sang tình trạng mát mẻ hơn thì hỏng cả người lẫn xe [:-] Em đang hi vọng là tình trạng này cũng là 1 biến chứng của hệ thống do bệnh sạc phải gar dỏm như bác Tự động đã chẩn đoán.
Vợ 2 em còn 1 số vấn đề trầm trọng từ yếu đến khá giỏi khác nữa mà em rất muốn được trình bày, nhưng không biết nên dồn hết nó vào 1 thớt hay phải hí hoáy từng thớt cho từng problem một - 1 thớt thì sợ dài dòng phát ớn - mà nhiều thớt thì nhỡ có bác nào lại mắng em là đồ newbie sì pam cũng buồn lắm thay. Hay là bác Dr.Au cho em cái chỉ đạo để em có căn cứ thực hiện nhá (hoặc nói cách khác cho em cái định hướng để em tiếp tục triển khai
Em cũng xin báo cáo luôn là vợ 2 em hơi già gùi (320i - 96) - nên em cũng mới cố gom góp cho vào thẫm mĩ viện đại tu nhan sắc - cụ thể là lên đời nhí nhảnh đến thế hệ 0x. Đến cuối tuần rỗi rảnh 1 tí em sẽ xin đưa chân dung em nó lên để các pác cho em đôi lời nhận xét - cũng là cho em được chia sẻ những cảm xúc OS - Ôi Sướng khi được các bác khen - và tìm cách khắc phục nếu được các bác tư vấn thêm để hoàn thiện.
Best regard các bác
Best regard các bác
