40
HỆ THỐNG THÔNG KHÍ HỘP TRỤC KHUỶU : (PCV)
Positive Crankcase Ventiation System
-Trong quá trình làm việc của động cơ, khí cháy thường bị lọt xuống hộp trục khuỷu, vì vậy trong hộp trục khuỷu lượng khí lọt thường có 70 đến 80% là khí không cháy (VD : hơi nước và các khí thải khác) chiếm 20% đến 30% phần còn lại, điều này gây ra một số tác hại như:
- Làm bẩn dầu bôi trơn và làm dầu bôi trơn bị biến chất do những tạp chất có trong khí cháy.
- Sự chuyển động tịnh tiến của Piston khó khăn hơn do khí cháy lọt xuống phía dưới làm cho áp suất phía dưới Piston tăng cao.
- Áp suất ở hộp trục khuỷu còn đẩy nhớt qua các phốt làm kín đi ra ngoài làm cho tính năng của dầu bôi trơn không còn đảm bảo.
- Những xe trước đây được gắn 1 ống khí vào hộp trục khuỷu để cho phép những khí này thoát ra ngoài khí quyển, vì vậy chúng làm ô nhiễm môi trường và cũng không tận dụng được hơi nhiên liệu có trong đó. Mặt khác khi xe chạy chậm lượng khí thải bị lọt xuống hộp trục khuỷu tăng lên nhưng không được thải hoàn toàn ra ngoài vì lúc này vận tốc xe nhỏ, độ giảm áp tại đầu ống nhỏ.
- Bởi các nguyên nhân không tốt ở trên nên cần có một hệ thống để dẫn khí lọt này về buồng cháy và đốt lại.
1. Hệ thống PCV
-Ở loại này, toàn bộ khí ở hộp trục khuỷu sẽ được hệ thống đưa về đường nạp chung với lượng khí nạp mới vào động cơ để đốt cháy.
-Khi dùng hệ thống này, hiệu quả thông gió rất cao nhưng do đưa hơi nhiên liệu và khí cháy về đường nạp dễ làm bám bẩn Xu-pap và xi- lanh.
2. VAN PCV:
- Nếu lượng khí từ Cac-te chứa nhớt được phép thổi vào ống nạp mọi lúc với số lượng khí bất kỳ thì hỗn hợp làm việc sẽ không được ổn định và sẽ không thích hợp với các yêu cầu làm việc của động cơ. Đồng thời để ngăn chặn sự cháy ngược từ ống nạp đến hộp trục khuỷu, người ta lắp thêm vào hệ thống van PCV. Van này có nhiệm vụ điều hoà lượng hơi từ cacte đi vào hệ thống nạp của động cơ.
- Khi động cơ không hoạt động, không có sự hiện diện của độ chân không trong đường ống nạp.Lúc này, lò xo đẩy van về đóng kín đường nạp
- Trường hợp có sự cháy ngược từ chế hoà khí trở về cacte (hộp trục khuỷu). Lúc này van sẽ đóng kín lại để tránh gây hỏa hoạn.
- Khi động cơ hoạt động ở chế độ cầm chừng hay chậm, độ chân không trên đường ống nạp lớn hút Piston van PCV đi lên bệ van. Lúc này do khe chân không vẫn còn hẹp nên chỉ có một lượng khí lọt nhỏ từ hộp trục khuỷu đi vào đường ống nạp để tránh làm hòa khí ở động cơ bị loãng
- Khi động cơ hoạt động bình thường thì độ chân không ở đường ống nạp trung bình nên Piston van PCV lên khoảng giữa, vì vậy khe hở chân không lớn cho khí lọt lên nhiều hơn
- Ở chế độ khác, tuỳ theo độ chân không ở đường ống nạp thì sức căng của lò xo sẽ tương ứng và sẽ quy định một vị trí thích hợp của van PCV.
LINK XEM HOẠT ĐỘNG
http://www.mediafire.com/download.php?y4uyknzk1jz
Reactions: huyhamhoc
862
1.145
Thông tin hay. Tiện cho bác nào đang tìm hiểu về hệ thống trên xe. Bác nào biết chỗ hỏi nếu vẫn Pcv hư thì ảnh hưởng thế nào và những triệu chứng nào biết van Pcv bị hư.
4.891
4.643
hcm
Van này ngoài dơ gây kẹt thì thấy chả có lý do gì hư hỏng! Hỏng trạng thái mở thì chắc cũng bình thường, chứ hỏng trạng thái đóng thì chắc xì nhớt phốt cốt máy! Còn đường ống mà nứt thì garenti sẽ cao bất thường!
847
487
Tùy theo ht mà hiện tượng ảnh hưởng sẽ khác nhau .
1/ idle hơi cao hơn 1 chút ( như bác pvht nói ) .
2/ idle thấp hơn có thể làm máy bị rung hoặc tắt .
Nếu bị nghẹt thì sẽ chuyển luồng khí này theo đường thông gió về air cleaner như vậy sẽ thấy lọc gió có nhớt .
Trong khi tìm pan nếu nghi ngờ thì dùng kềm bấm ống pcv lại xem có thấy vòng tua thay đổi hay kg vì nếu bị kẹt mở ( ngược lại với kẹt đóng như vừa nói ở trên) sẽ gây hiện tượng lean misfire ( do air leak ) => hòa khí dư gió gây ra idle bị rung .
PS: kg rõ bác chủ thớt lấy thông tin ở đâu mà nói cháy ngược từ chk có thể gây hỏa hoạn ? Vì lượng hòa khí lọt qua rãnh bạc piston rất thấp bị pha loãng và thiếu dưỡng khí kg thể gây cháy được .
29
Xe em Ford Everest khi mua đã bị gỡ mất PCV vale, các bác chỉ chỗ mua vale PVC cho xe máy dầu giúp! Thanks
862
1.145
Cảm ơn bác!
