Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Help acquy
54
TPHCM
Mình mới thay acquy được vài hôm, vì đang chờ cavet nên không đi đâu hết, nay kiểm tra thấy trong xe không còn tí điện nào, kiếm tra tất cả đèn và công tắt đều đã tắt hết rồi, lần trước cũng thế, thấy mất điện đem bình đi kiểm tra thì thợ báo cạn bình vì dùng trên năm rồi, thay mới luôn vẫn bị, nhờ các Bác tư vấn giúp.
Thanks
278
104
Saigon
Bình đã thay mới mà lại hết sạch điện trong vài ngày có thể là do xe bác đã bị "rò" điện ở đâu đó rồi, hoặc có thể hệ thống điện bị đấu sai ở chỗ nào đó. Bác nên nhờ thợ điện xe kiểm tra lại. Mấy ca này hơi khó, bác nên kiếm thợ điện xe giỏi mới được.
Trong thời gian chờ khắc phục, nếu xe bác không cần bình điện để nuôi hệ thống điều khiển thì mỗi khi không đi đâu thì bác chịu khó tháo cọc bình ra.
Chúc vợ 2 bác mau bình phục.
2.595
1.035
aloacquy.vn
bác cho ít thông tin quá, có khá nhiều nguyên nhân dẫn tới bính của bác bị cạn điện:
- xe bị hở cửa hoặc quên thiết bị điện trên xe cũng làm cho bình điện chở nên cạn kiệt
- Xe của bác bị rò rỉ điện ( cái này cần phải kiểm tra mới biết chính xác ạ )
- Bình mới của bác sạc điện chưa đầy, khi để thời gian tương đối lâu điện sẽ cạn dần
- Lỗi do bình mới
còn gì nữa thì em chưa nghĩ ra...
54
TPHCM
Khi đóng cửa thị đèn trên nóc tắt có nghĩa là không phải do cửa, không biết phải do bình mới không, tại bình này bình khô, mình mua về lắp vào, cho nổ máy thử chừng 15p rồi tắt luôn mấy ngày. Tính tìm nguyên nhân cơ bản trước, phương án cuối cùng mới kiểm tra hệ thống điện.
2.595
1.035
aloacquy.vn
thường thì các thế hệ bình khô ( thực tế là bình kín thôi ) đều có con mắt cảnh báo, bình bác lại mới, cho nên trước tiên bác xem mắt báo bình ra sao.
Sau đó cách tốt nhất là bác nên liên hệ với đơn vị bán bình để được bảo hành, không nên tự ý làm ạ.
1.711
380
kien_viet thai nói:
Bác mang ra nơi bán bình thì họ sẽ sạc đầy lại cho bác rồi về,nếu là xe không cần nuôi ECU thì bác tháo cọc Mass (-) ra vài ngày sau lắp lại mà vẫn bị mất điện là do bình mới bị lỗi,nếu đề bình thường thì hệ thống điện xe bác có vấn đề.Khi đó mới mang xe ra ga-ra kiểm tra sửa chữa.
54
TPHCM
lazer212 nói:
kien_viet thai nói:
OK thanks Bác để mình đem Bình ra chỗ bán xem sao, mình Altis 2003.
