2.352
16.247
Các chuyên gia của Ford cho tư vấn giúp, xe tôi Ford Laser đời 2001. mấy ngày nay không đi xe, tối nay đem xe ra quét bụi và nổ máy thì thấy đèn báo ABS không tắt, như vậy thì xe bị sao? Biện pháp nào khắc phục?. Rất mong giúp đỡ vì tuần sau là đến hạn đi đăng kiểm rồi.
Cám ơn các bác!!!
(Cách đây 2 ngày có phát hiện 1 anh Tý chui vào trong khoang máy nhưng đã đuổi ra rồi)
Gấp gấp nhe các bác. Vì không có thời gian.
184
Bác kiểm tra xem mấy cảm biến ở 4 bánh, dây cảm biến dầu phanh có bị đứt ko, xem cái cầu chì ABS nữa, hỏng ABS đăng kiểm cũng chẳng sao bác ạ
6.459
21.949
Cách đó mấy ngày bác có phát hiện chuột thì em nghĩ nhiều khả năng em nó đã cắn đứt dây điện rồi, Bác đem vô hãng thợ ngưởi ta dùng mày Scan là ra ngay thôi bác,
2.352
16.247
Cám ơn các bác, sáng nay đem em nó vàoFord Cao Thắng kiểm tra cho nó gần.
438
175
Đường Cộng Hoà F13 Q.TB
Trước đây xe em bị 1 lần, và hãng bảo phải thay cả cụm ABS hết 5 triệu
nhưng sau này phát hiện ra cảm biến ở 1 bánh bị hư thay hết khoảng 500.000
ABS đâu có liên quan gì đến đăng kiểm đâu mà lo bác?
128
Hồ Chí Minh
Em cũng bị như bác chủ
Gọi cho hãng, hãng bảo phải vào hãng cắm máy tính Reset và kiểm tra, :( nghe cao siêu quá, giờ người ta phụ thuộc vào máy móc quá, họ chẳng cần quan tâm tới những biểu hiện căn bản có thể kiểm tra bằng mắt.
Lên OS xong e twj tìm dưới gầm thấy 1 dây cảm biến ABS bánh sau phải bị chuột cắn đứt, nối lại là đèn ABS tắt.
Cám ơn ae OS
320
54
có nhưng việc xem ra quá đơn giản, cái vấn đề là bác đã phát hiện ra lỗi xuất phát từ đâu, ngay từ khi từ khi bác thấy chú tí cơ.
chúc mừng bác, lại thêm 1 kinh nghiệm nữa nhỉ
1.999
5.382
cám ơn các` bác có những thông tin về thắng ABS,xe công ty cấp cho em cũng bị tình trạng này,các bác cho em hỏi luôn về đầu đọc đĩa CD,đưa đĩa vào nó không ngậm mà ói ra không hà,đi xa toàn nghe FM.
Các anh cho em hỏi tý, xe của em là xe Ford 2001. Hôm thứ 3 vừa rồi em mới rước em ý về từ Đà Lạt. Xe chạy ngon, máy nổ bá phát. Em chỉ gặp trục trặc là khi trời mưa thì đèn ABS và đèn thắng tay báo là bị kẹt. Đem xe vô 104 Phổ Quang thì các bác bảo em bị hư con ABS Sensor, lý do bình thường điện trở của ABS là 1,5 Ôm, giờ đo con ABS của em lên tới 1,7 Ôm. Tiền mua con ABS này là 1,160,000. Em không biết có nên thay không? các anh cho em xin cao kiến với ạ.
952
591
nhaca nói:
Em ko biết cái con ABS sensor này nó nằm ở chỗ nào, nhưng em dám cá chắc với bác :
- Đo bằng cái gì để biết độ sai lệch là 0.2 ôm ( thời xưa, để đo được giá trị này chỉ có trong phòng thí nghiệm, dùng cầu để đo )
- Sai lệch 0.2 ôm thì nó chắc chắn chả ảnh hưởng gì ( thằng tư bản nó chế tạo đồ cũng phải có dung sai chứ nếu chế tạo chính xác tới mức 0.2 thì chỉ có ở xứ sở thiên đường thôi )
Ngoài board điều khiển nằm ngay chỗ con ngựa, giá 5 triệu thì nó chỉ còn các đầu giắc cắm ( 100k/bộ ) rồi tới các vòng cảm ứng từ trong bạc đạn, vậy có khi nào cái giắc cắm ấy được gọi là sensor ko ?? vì nó cảm ứng từ với vành từ trong bạc đạn ?? nếu đúng thì giá của nó là 100k
