Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Help em các bác ơi!!!
944
260
TPHCM
www.giaymarco.vn
Em mới phát hiện ra 1 cái bệnh lạ của xe em. Hễ mà em lui xe hay đang đạp ga mà buông chân ga ra là nghe ở dưới gầm xe chỗ cái ống xã tiếng tục tục như cái ống xã đập vào cái gì vậy đó. Tiếng rất trầm, đục. Hồi đó xe có bị 1 vài lần nhưng mà chỉ bị khi xe chạy nhiều+ lên dốc. Tuy nhiên hôm nay chạy về thì nó kêu hoài. Em phải nhờ 1 người đạp phanh khi để số R rồi em ra sau xe xem thì thấy cái ống xã rung hơi nhiều và tiếng kêu phát ra khúc đó. Các bác cho em hỏi vậy là xe bị bệnh gì, có ông tài xế nói là cái đệm cao su gì đó bị chai, có phải vậy không các bác?
Hì hì, em còn có 1 vấn đề nho nhỏ nữa, chả là hôm qua em lui xe không chú ý làm 1 cái rầm thuộc dạng cả 2 bên đường đều quay lại nhìn. Xuống xe xem xét thì em lui vào 1 cái cột bảng cấm. Hixhix, cái cảng inox 2 tầng gắn thêm dí sát vào cảng nhựa (bình thường nó cách 1 khoảng). Em đang buồn thúi ruột vì nghĩ chắc phải đi gò lại cái cảng thì em liều lấy tay ấn cái cảng inox, bụp, cái cảng inox trở về ngay vị trí cũ và sáng hôm sau em xem xét kỹ thì hoàn toàn không có dấu vết gì cả. Em lắc thử cái cảng inox thì nó cực chắc luôn, vậy là sao các bác, tại loại cảng này nó gắn đặc biệt vậy hay 4 con ốc gắn cảng bị lỏng???
16/8/04
2.803
129
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
RE: Help em các bác ơi!!!
Nói chung là nhũng vấn đề về tiếng động lạ ngoài người chủ xe thì ít ai có thể hình dung cụ thể để giúp nhau lắm , bởi vậy bác cần chui gầm mà lay lắc cụ thể hy vọng phát hiện ra chỗ rơ lỏng !
Tuy nhiên , qua các triệu chứng mà bác nêu , tiếng kêu phát ra khi hộp số bị tác động ngược với chiều thông thừong , tức là khi lùi hay khi buông chân ga , máy chùng xuống ...nếu như có vấn đề về chân máy hay các tay gia cố , khi hộp số chịu tác động ngược lại ,nó sẽ trở mình y như khi ta xô một kiện hàng lỏng chân về phía đối diện ! Khi phanh thì tiếng kêu không xẩy ra vì chiều tác động lên hộp số -động cơ không thay đổi.
Thông thường khi hộp số kéo trục , nó bị phản lực tỳ về một phía , khi buông ga hay lùi , nó bị lật lại tì sang phía kia mà gây tiếng luc cục chăng ? Theo tôi bác nên kỉem tra lại chân máy !
Đối với loại dẫn động cầu sau , hiện tượng lục cục khi lùi hay giảm ga đột ngột cũng xảy ra khi Cardan rơ quá !
2.452
188
Cái này là do độ rung của máy tạo ra dao động cho xe, cái ống bô của bác bị đập vào đâu đó ở thành xe gây ra kêu. Bác kiểm tra lại những thứ như bác Der đã nêu hoặc canh chỉnh lại lửa - xăng hợp lý vì em nghĩ xe chạy một thời gian thì hệ thống này sẽ kô còn khớp với độ mòn của pittong và suppap nữa, cần canh chỉnh lại cho phù hợp thì độ rung của máy sẽ giảm.
