92
Các cao thủ vào trợ giúp em với.
Máy lạnh Captiva 2007 của em nó không chịu lạnh, cho dù em vừa mới đi bảo dưỡng vệ sinh lọc gió về.
Có phải bị hết gas không các bác? có thể đi châm ga thêm không? hay còn bệnh gì nặng hơn?
Chỗ nào sửa vụ này hay vậy, vào hãng hay garaga nào?
Các bác giúp em sớm với, nếu trễ chắc em thành heo quay mất hichic
133
Củ Chi
Xe bác có lót sàn không vậy? Nếu có thì bác kiểm tra sàn dưới ghế ở 2 ghế trước. Ở dưới 2 ghế có các lỗ thông gió cho hàng ghế sau mà đôi khi lúc lót sàn thợ quên khoét lỗ ra hoặc có khoét mà sợ lâu ngày nó bị che lại hoặc có gì đó rơi vào.
Nếu bác kiểm tra rồi mà vẫn không lạnh thì bác nên đem tới thợ sửa máy lạnh oto cho thợ kiểm tra nhé bác.
Thân!
64
Tien Giang
Bác có kiểm tra nút chỉnh nhiệt độ bác để bao nhiêu độ không ạ..coi chừng bác quên ấy ..:mad:
510
150
xứ bưởi
Coi chừng bác bị hư cái moto 12V điều chỉnh cửa gió lạnh nên dù có chỉnh mức nhiệt độ là LOW nhưng cái cửa sổ vẫn nằm ở vị trí đóng, không cho gió đi qua giàn lạnh. Nên cho dù bác để nhiệt độ LOW và gió MAX nó vẫn y chang như cái quạt gió mà thôi.
Cách test : đậu xe chỗ ít âm thanh ồn ào, đóng kín cửa, vặn chìa sang ON, để mức gió thấp nhất, lần lượt xoay núm nhiệt độ từ LOW sang HIGH nhiều lần, lắng nghe có tiếng cửa gió đóng mở hay không (âm thanh phát ra bên dưới hộc để đồ), nếu không nghe được gì là tèo cái moto này rồi.
Bác thử xem nếu đúng là bị hư thì em sẽ chỉ cách khắc phục tiếp.
92
Cám ơn các bác giúp đỡ. Tình hình này thì em phải mang ra thợ thôi.
Các bác cho hỏi nên đem ra hãng hay đem ra tiệm?
Em thấy có một dãy tiệm sử máy lạnh ôtô ở công viên Hoàng Văn Thụ, không biết ok không mấy bác?
2.071
650
GMFC & FRIEND
Hôm trước em bị xì ống dẫn ga, em thay cái mới và vệ sinh dàn lạnh hết khoảng 800k là ok lại. Bác kiểm tra lại thử xem sao nhé.
92
giahuy09 nói:
Cám ơn bác. Bác thay ở đâu vậy?
2.071
650
GMFC & FRIEND
duacondihoc nói:
giahuy09 nói:
Em thay ở gara quen (chuyên sửa xe cho toàn bộ xe của LL.TNXP TP), em toàn làm xe ở đó thôi ạ, ở sau lưng GM Sư Vạn Hạnh đó bác. Họ mua hàng của GM SVH rồi thay cho mình.
92
Cám ơn các bác đã trợ giúp. Em đã đi bơm ga máy lạnh hết 200k. Bây giờ lạnh thấu xương luôn :D
