Ngày đăng:
- Chức năng tiến lùi mất luôn: Ý bác là ghế kg còn Tự động lên xuống hay là bác bấm tiến lùi mà ghế cũng kg di chuyển luôn?Xe em vừa thay bình, rút cọc bình ra, gắn vào thì chức năng ghế nhớ không còn, chức năng tiến, lùi mất luôn. Mò cả tiếng không biết bị làm sao. Nhờ mấy bác tư vấn giúp. Cám ơn nhiều.
Chiều nay sau khi bỏ mấy tiếng không đụng đến, tự nhiên ghế nhớ hoạt động lại, tiến lùi bình thường. Không hiểu nổi. Chắc lần sau thay bình không nên tắt máy thật. Đụng đến điện ngán thật. Thanks các bác.- Chức năng tiến lùi mất luôn: Ý bác là ghế kg còn Tự động lên xuống hay là bác bấm tiến lùi mà ghế cũng kg di chuyển luôn?
- Chức năng ghế nhớ kg còn: phải rõ cái ý ở trên trc đã
Lần sau thay bình thì đơn giản là bác đừng tắt máy, cứ để nổ và thay bình.
Điện mon cũng chả thấm gì so với Bim hay Merc cả bác ạ, em nghĩ nó bình thường mà, lúc trước xe em tháo cọc bình xong để 5-10 phút sau gắn lại, thiết lập lại tự động kiếng lên xuống ok, nhưng cắm chìa và rút chìa thì ghế tài im phắc kg còn tự động lên xuống đc nữa (bấm nút để điều khiển lên xuống thì vẫn ok). Sau đó đề nổ máy nhích một đoạn rồi tắt máy rút chìa thì ghế tự động lên xuống bình thường. Em nghĩ bác cũng vậy thôi chứ chả có bệnh gì ở đây cả. Giờ em tháo cọc bình 100 lần cũng chả có gì lo ngại.Chiều nay sau khi bỏ mấy tiếng không đụng đến, tự nhiên ghế nhớ hoạt động lại, tiến lùi bình thường. Không hiểu nổi. Chắc lần sau thay bình không nên tắt máy thật. Đụng đến điện ngán thật. Thanks các bác.
Bác nói sớm tí em không bị mất ngủ........ trưaĐiện mon cũng chả thấm gì so với Bim hay Merc cả bác ạ, em nghĩ nó bình thường mà, lúc trước xe em tháo cọc bình xong để 5-10 phút sau gắn lại, thiết lập lại tự động kiếng lên xuống ok, nhưng cắm chìa và rút chìa thì ghế tài im phắc kg còn tự động lên xuống đc nữa (bấm nút để điều khiển lên xuống thì vẫn ok). Sau đó đề nổ máy nhích một đoạn rồi tắt máy rút chìa thì ghế tự động lên xuống bình thường. Em nghĩ bác cũng vậy thôi chứ chả có bệnh gì ở đây cả. Giờ em tháo cọc bình 100 lần cũng chả có gì lo ngại.
Vì thế em mới hỏi bác là kg tự động lên xuống hay đk kg đc luôn.rút cọc bình mà làm hư hỏng thì ai dám sài..
Chuẩn bác N4P, có lần em cũng bị hệt như thế, sau này thấy ghế vẫn lên xuống bình thường nên kệ nó, he heĐiện mon cũng chả thấm gì so với Bim hay Merc cả bác ạ, em nghĩ nó bình thường mà, lúc trước xe em tháo cọc bình xong để 5-10 phút sau gắn lại, thiết lập lại tự động kiếng lên xuống ok, nhưng cắm chìa và rút chìa thì ghế tài im phắc kg còn tự động lên xuống đc nữa (bấm nút để điều khiển lên xuống thì vẫn ok). Sau đó đề nổ máy nhích một đoạn rồi tắt máy rút chìa thì ghế tự động lên xuống bình thường. Em nghĩ bác cũng vậy thôi chứ chả có bệnh gì ở đây cả. Giờ em tháo cọc bình 100 lần cũng chả có gì lo ngại.
