12
Xin hỏi các bác nào rành về xe Premacy help dùm em cái này. Xe em đang đi mỗi khi vào số D thì nghe tiếng hú ga,vòng tua lên rất cao,đi được 1 đoạn nếu thắng lại thì xe dừng lun ,sau đó thì không đi được ,phải đẩy cho xe có trớn thì mới chạy được nhưng chỉ bò bò rất chậm.Em đem xe vô hảng kiểm tra kiu hư tùm lum ,nghe báo giá em muốn xỉu ,xong mấy bác thợ trong đó nháy mắc kiu đem xe ra gara ngoài của mấy lão thì giá khoản 20 chai bảo hành 1 năm .Nghe xong thấy tĩnh ra chút nhưng vẫn đau đầu ,lúc trước cũng nghe vài anh em trên mạng nói là bọn nó chém đau lắm nên em đành đem xe về.Cũng đi hỏi lòng vòng thì có người wen giới thiệu gara khác làm hết giá 12 chai bảo hành 06 tháng(chú ý: không hiểu tại sao khi em nói ra là nó bít bị bệnh gì liền hay thật ). Tóm lại em muốn hòi là nếu làm xong thì xe chạy có ngon không và sau này xe có bị bệnh cũ lại không,vì em cũng không rành về xe lắm ,còn nếu thay nguyên hộp số thì giá cả như thế nào .Xin các bác tư vấn dùm em.
Xin cám ơn
25
Bác nên kiểm tra cái cảm biến tốc độ trên mặt hộp số, hoặc cảm biến gì đó ở cạnh cái bướm gió ý đại khái thế và vệ sinh đáy carte dầu hộp số, bugi, cửa gió, van không tải và cảm biến chân ga và nếu biết chỗ và tìm được mấy cái cảm biến đó để thay thì chỉ một hai chai thôi, còn thay hộp số tự động PRE hàng bãi trong SG chỉ 12-15chai
25
Mà trên bảng đồng hồ của bác đèn HOLD hộp số có nhấp nháy không nếu có chắc chắn liên quan đến hệ thống điện
184
Em nghĩ bác chỉ thay dầu hộp số đúng loại là được (ATF MV-M5), dòng xe này chưa thấy ai thay hộp số đâu, hộp số được thết kế cho cả đời xe chẳng hỏng đâu
Re:Help Pre không sang số được
cunghe nói:
Xin hỏi các bác nào rành về xe Premacy help dùm em cái này. Xe em đang đi mỗi khi vào số D thì nghe tiếng hú ga,vòng tua lên rất cao,đi được 1 đoạn nếu thắng lại thì xe dừng lun ,sau đó thì không đi được ,phải đẩy cho xe có trớn thì mới chạy được nhưng chỉ bò bò rất chậm....
Kết quả xe của bác sửa ra sao rồi?
12
quangtungarc nói:
Đúng như bác nói đèn Hold không tắt.Nhưng giờ xe em chạy ngon rồi .Ah nhân tiện cho em hỏi 2 cái quạt ,1 cái giải nhiệt ,1 cái của máy lạnh ,nếu thay mô tơ từng cái là bao nhiêu ?Thợ báo là 550k x 1 cái.
12
Bác chỉ chỗ cho em để mai mốt có hư em tới sửa rẻ hơn ,chổ này sửa thì ngon nhưng không bít giá vậy có mắc hok. Ah mấy bác chạy xe Pre cho em hỏi là mỗi khi mở công tắc là em thấy có mấy đèn báo ,sau khi để máy thì đèn mất hết vậy là tại sao mấy bác cho em bít với nhé
1.495
24
xe bác sửa sao vậy cho ae biết với.Còn các đèn trên taplo sau khi nổ máy rồi tắt là bình thường,nếu kg tắt là có chuyện
lee confirmed
984
Lỗi tại bật Hold thôi mà! có ông bạn em đã gặp trường hợp này thế là tắt máy, bỏ xe và đi xe ôm 20 ngàn ra chỗ có sóng điện thoại dy động cũng chỉ để hõi mỗi câu như bác.
Bác chủ thớt cho ae biết bệnh hộp số mà bác đã xử lý xong là do nguyên nhân gì, thiệt hại bi nhiu và ở đâu làm? tôi cung chạy Pre nên cung thấy lo lo!!!
