2.119
201
Nha Trang
www.duandautu.com
Chả là em có 1 cái máy để không, ổ cứng hơi lớn nên em share thư mục cho anh em trong mạng lan dùng.
Vấn đề là share như vậy anh em ít khi chịu chép vào đấy, nên em nghĩ có cách nào tạo nó giống như là 1 ổ cứng trong máy luôn, thể hiện bằng icon và đặt tên cho nó y như ổ cứng vật lý của máy con đuợc không ạ?
em tìm trên google mà chưa thấy các pác ạ.
861
17
bác có thể dùng lệnh subst (substitute) của DOS trên các máy khác
SUBST X: \\SharedComputer\SharedFolder
1.830
26
3lan
Phức tạp hoá làm gì bác, bác chỉ cần gắn ổ đó vào máy chủ rồi share cho phép các máy khác trong mạng chép - xoá - sửa, các máy khác sau khi nhìn thấy thì tạo một đường dẫn đến đó và đặt nó ngay nền là ok. Sẽ chỉ dùng được khi máy chủ đó luôn bật.
755
320
Bác tạo thư mục cho từng người hoặc 1 thư mục dùng chung trên ổ cứng của bác rồi share tất cả. Các người khác trong mạng LAN chỉ việc truy cập vào máy của bác --> chọn thư mục đã được share rồi click chuột phải chọn "Map Network Drive" + đặt tên ổ đĩa + chọn Auto connect when logon là xong.
2.119
201
Nha Trang
www.duandautu.com
tạo cái share đấy thì không nói làm gì.
Ý em là tạo 1 cái ổ cứng ảo - nhìn y chang như ổ cứng trong máy tính vậy. nhưng thực chất nó là 1 thư mục được share trên mạng lan kìa.
8.717
79.473
đây
dùng Map Network Drive thì là ảo giống y như thật đúng ý bác rồi đó
Accountant
2/6/09
802
51.843
tranvietanhtuan nói:
nhìn biết ngay là ổ network bác ơi.
Ý em là àm cái ổ ảo này nó hiển thị trong máy tính như là ổ D vậy.
Cái này liên quan đến vấn đề người sử dụng. Để đạt hiệu quả cho việc này cần có chính sách phù hợp, đồng thời cho người ta thấy rõ lợi-hại cái gì. Kèm thêm đó là quy định cho người dùng trong công ty, ai vi phạm thì nhắc nhở, khiển trách, v.v... Dần dần tạo ý thức sử dụng ổ đĩa mạng để chia sẻ, sao lưu dữ liệu. Chứ làm kiểu map thành ổ đĩa D mà người dùng không thèm cho vô đó, cứ C mà quất thì làm gì được nhau.
8.717
79.473
đây
chính sách cứng mà bác áp không nổi, thì dùng policy group của Windows mà ẩn hết mấy cái Partion trên máy đi thì họ sẽ phải chọn ổ Map mà chép vô thôi, mạnh tay hơn thì chia máy NV chỉ 1 Partion duy nhất cài OS + trình đóng băng... lúc đó không lưu lên Network thì lưu vào đâu?
1.364
TP Đà Nẵng
phanchutrinh.com.vn
là MAP đó bác.
