Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Help! Xe bị rung khi chạy đều ga.
Kính chào các bác. Nhờ các bác phán bệnh dùm con vợ 2 e nó hành em 2 tháng nay ăn ngủ không đc. E có đăng trên diễn đàn BMW nhưng không hiệu quả. Hy vọng ở đây sẽ gặp đúng thầy lang bốc thuốc cho vợ e. Vợ e quốc tịch Đức sinh năm 2007 tên 530i E60. Khoảng 2 tháng trước đây xe e có hiện tượng chạy giữ ga thì tốc độ tăng từ từ lên 50km là bắt đầu cả xe rung bần bậc. Hạ ga hoặc tăng ga thì hết. Đặc biệt sau khi chạy quãng đường dài trên 20km nóng máy là biểu hiện rõ rệt. Dậm ga là rùng rùng cả xe. Rất khó chịu. Để xe qua đêm hoặc nguội máy thì giảm hẳn chỉ rung nhẹ nhẹ nếu rà đúng ga, rồi chạy nóng máy lại bị tiếp. Xe bị ở tất cả các số. Mỗi số thì bị ở tốc độ khác nhau. E đem ra gara test bảo máy móc ok nhưng không biết lý do biểu đem về chạy rõ bệnh rồi tính. Em đem xe qua gara khác test máy móc cũng ok. Nhưng khuyên vệ sinh bugi béc phun. Sau khi vệ sinh xong thấy có giảm nhưng vẫn còn rùng rùng nhẹ. Chạy được 2 tuần bệnh cũ tái phát. E đem xe xuống autovn911 test máy móc vẫn ok, bác chủ gara biểu do hộp số và dầu hộp số . Khuyên thay dầu mà hết thì ok, không hết thì thay hộp số. Và bác chủ gara cũng khẳng định là phán hên xui theo phương pháp loại trừ. Em đã Thay dầu hộp số và vẫn bị. Giờ mà thay hộp số là tàn đời em luôn. Mà không biết có hết bệnh hay không nữa. Bây giờ e chẳng biết phải ntn? Mong các bác chỉ giáo ạ. Cám ơn các bác nhiều lắm luôn!!!.huhu
198
202
Em cũng nghi hộp số rồi , mà cụ thể nó ở bộ amada thì phải . Bác chủ chú ý xem có phải bị ở vòng tua máy cố định không . Chờ các cao thủ chuẩn bệnh em hóng .
Reactions: N H P
12.380
27.457
Pháp
-Thứ nhất bác thử đội 1 bên bánh, đừng để bánh chạm mặt đường, kê những bánh xe cho đừng lăn bằng cây gổ đá gì cũng được. đề xe, để số từ từ nhấn ga từ từ, xem bánh bên nào bị run, nếu như bánh đều và có tiếng run tức là bên đó có vấn đề. xem cardan (giò gà có bị gì không), dàn treo có chãy mỡ bò ? nếu không có thì 90% là hộp số.
-Nên thử thay nhớt hộp số đặc hơn, chạy chừng 10 kms và kiểm tra lại nhớt
-Cân bánh thử xem, không chừng bị méo vênh không chừng
-Thử xe đứng yên vào số 0 hay N (tự động hay số sàn), nhấn nhẹ ga từ từ xem có run hay không, nếu có cũng nhẹ tội, còn không thì mệt (đừng cố quá 3000 rpm)
Sau khi thử hết, bác có thể post lên cho anh em nghiên cứu nhé, cho biết cây số luôn
