RE: Help!!! Xe nó "rùng mình" khi vô số D/R
Hộp số AT có tuổi hay phát sinh nhiều tiếng rù rì rất vui tai , ở khả năng của mình , bác nên coi lại mức dầu của hộp số hay có thể thay dầu nếu dầu quá cũ ! Xe AT rùng mình đa phần do các bố hãm trong hộp số đã mòn , tuy nhiên thay mới hoặc phục hồi tương đối phức tạp !
Bác nên cho thợ kiểm tra hộp số và dầu hộp số, xe tui cung từng bị thế đấy . Tuy nhiên nếu xe bị rùng mình nhẹ thi ko co bệnh đâu xe sôtự động nào nó cưng vậy. Nhưng bác cứ đi kt đi tôi cho bác một địa chỉ rất tốt và xe tôi đã bị nặng hơn xe bác nhiều mà sửa tốt. đc: GARA OTO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HCM ,Ngõ A76 - Hoàng Quốc Việt ( phố Phạm Tuấn Tài) Hà Nội. anh Đoàn Phước Triều - điều hành. Chúc bác sớm sửa đc. xe
Bác San Ta cũng bị về hộp số mới sửa xong , nhưng khi mô tả không thấy bác nói có tiếng rì rầm hay rần rần dưới hộp số ?
Thế mới biết : Mô tả lâm sàng rất quan trọng .
@Bác San Ta : Xe bác chỉ thay dầu hộp số là hết bệnh hay còn phải thay cái gì nữa ?
Thanks bác.
Xe em thì nó phát ra tiềng rì rì dưới gầm xe. Rùng mình thì nguyên con xe luôn, đặc biệt là khi vô số mà đạp thắng không sát (em mới thay bố thắng cách đây 1 tháng).
Mà bệnh của em nó chập chờn (lúc có lúc không) nên chẳng biết đâu mà lường. Chắc em để chạy 1 thời gian và theo dõi xem sao. Khi nó xảy ra thường xuyên hơn, em sẽ đem xe ra gara, có thông tin gì thêm sẽ chia sẻ cùng các bác.
Trích đoạn: TheSantaFe
Bac ma sua dc bao cho anh em mung nha'
Thanks bác.
chào bác Chinny +, cho e hỏi là xe bác có fải là 318 không ạ
Bác đừng chủ quan, nếu bị hộp số như tôi mà đi cố thì nguy hiểm lắm đấy tốt nhất bác cứ mang xe đến chỗ tôi GT cho chắc , con tiếng rì rì có thể la do khi nhả phanh cũng có phát ra tiếng kêu như vây...Mà bệnh của em nó chập chờn (lúc có lúc không) nên chẳng biết đâu mà lường. Chắc em để chạy 1 thời gian và theo dõi xem sao. Khi nó xảy ra thường xuyên hơn, em sẽ đem xe ra gara, có thông tin gì thêm sẽ chia sẻ cùng các bác.
Xe tôi còn làm phức tạp lắm chứ ko chỉ thay dầu hộp số đâu, mà bảo duỡng cái hộp số của xe tự động ko phải ở đâu cũng làm đc đâu. Bác Chinny nên xem lại nếu chỉ là rùng mình nhẹ khi vào số mà khi đi ko bị vấp ga thì chưa chắc đã sao mà chỉ là xe số tự động nào nó cũng như vậy thôi, còn nếu nặng hơn thì nên đi KTXe bác chỉ thay dầu hộp số là hết bệnh hay còn phải thay cái gì nữa ?
Dạ em xài 325
Trích đoạn: leducthang
Dạ em xài 325
