Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Help zace 2000
40
Nhờ các bác giúp mình!xe zace của mình dg chạy thì bị chết máy!nhờ thợ đến coi thì phán hư mugi thay 4 cái mugi thì chạy dc 24 tiếng thì chết máy nữa kêu thợ lại phán hư bom xăng,thay bơm xăng vào chạy dc 2 ngày lại bị chết máy nửa!lần này gởi người wen coi dùm!nói bị nghẹt bécfun vệ sinh xong chạy ok!h mình sợ xe nằm đường quá!
Nay nhờ mấy bác giúp!mình mún kiểm tra toàn bộ xe!mà vô hãng mình kêu họ kiểm tra nhu thế nào!nhờ các bác tư vân!
Thanks
Hiện tượng này thường không dễ phát hiện.Nhưng trên xe ZACE thường do Relay bơm xăng bị rỗ mặt vít. Nếu xảy ra như vậy tạm thời bạn nối B+và Fp trên ổ chẩn đoán,đề máy sẽ nổ. 0913710699
2.595
1.035
aloacquy.vn
Nếu pác vố hãng hay gara cũng vậy, mấy chú chỉ hỏi xe bị sao, rồi xác định nguyên nhân hư hỏng ra sao để khoanh vùng kiểm tra. Và chỉ kiểm tra những chỗ nghi ngờ đó thôi, khi xe ok là xong.
Còn pác muốn kiểm tra toàn bộ xe còn tốn hơn, chưa kể tốn công kiểm tra.
Cái quan trọng, khi sửa mấy pác thợ phải giải thích cho pác, xe chết máy thì thường là những nguyên nhân j và tại sao lại bị hư.
Nguyên nhân chết máy đột ngột bây giờ thường gặp là do bơm xăng là chính, chứ Bugi mấy khi chết cả 4 cây đâu.
40
Nhưng mà khi mà thợ ra!mình thử thay bugi khác thì nổ máy!chạy ok liền!
Chạy vòng vòng về bãi đậuu là đề o nổ!kêu gara lại cẩu xe đi sửa thì đoán bơm xăng!rùi thay!
chạy về ngon lành!chạy về we bến tre!về tới bến tre thì mất 1 máy!ráng chạy vô gara wen!gởi kiểm tra thì đoán béc fun bị nghẹt!vệ sinh béc fun!chạy dc 1 tuần nay rồichưa thấy bị gì hết!!h mình định làm cái tỗng quát cho nó!bị nằm đường với bị thầy vẽ nhiều quá h cũng hơi ớn!nhờ bác Tam Tien help dùm!
133
Sao không đi đọc lỗi mà sửa lung tung chi cho tốn tiền, hình như xe bác còn chuẩn ODBI thì phải. Chỉ cần một tiếp điểm của một đầu dây nào đó lâu ngày không "ăn" vào socket thì đề không nổ là chuyện bình thường. Hoặc accu của bác bị yếu, sạc kém, không đủ dòng cho ECU hoat động bình thường vì lúc đó đề ăn dòng rất lớn. Có khi nào ai mách với bạn điều đó chưa ?
_______________________________________
Đươc mùa được giá mua nhà xe hơi.
40
mình thừ hết rùi bác ơi!mới kêu thợ!mà gặp thợ âm binh o hà!mình ở bến tre!dọn lên sài gòn nên chưa rành gars sai gòn!dưới bến tre gare wen làm ăn đàng hoàng lắm!
222
Bạn chạy được nhiêu cây rồi? Bạn cứ ra Toyota ở chỗ nào trên trang web Toyota. Có gì bạn gọi điện hẹn trước, rồi đến đó sẽ có người ra đón bạn. Rồi bạn giải thích. Họ sẽ kiểm tra rồi báo giá luôn.
Cứ đi rồi sẽ biết. Em hồi bữa đem con Zace đi sửa đại tu trong hãng, cũng lúng túng hồi rồi cũng bt à. :) (ba em toàn đi thay nhớt ^^). Coi chừng kì này tốn bộn nha. Nhưng dc cái báo giá được thì làm, ko dc thì đi .... dzìa. :)
