2.744
786
Chào các bác, em đi con Deawoo tình trạng con xe của em hiện nay là thế này ạ:
Khi để xe nổ máy ở vị trí N thì vòng tua máy là khoảng 900rpm, vào số cho xe chạy trên đường thì tình trạng là chỉ cần ra côn là xe bắt đầu chạy mà không cần nhấn chân ga, e đã thử cả với số 2, và thậm chí số 3 để đề pa xe vẫn chạy ngon lành, khi chạy trên đường thì nếu để số 3 ra hết côn, không đạp chân ga ( nghĩa là cả 2 chân của e đều free hết) xe cứ chạy khỏang 25km/h vòng tua máy kéo lên khỏang 1100rpm, nếu để số 4 thì xe chạy gần 30km/h và không có dấu hiệu giảm tốc độ.
Đang chạy mà đỡ côn thì máy lại về 900 rpm, vào số ra côn thì máy lại tự kéo lên 1100rpm và xe cứ chạy phăm phăm, muốn nó giảm tốc độ thì phải đỡ côn hoặc đạp thắng, đi như vậy rất mỏi chân côn chân thắng mà lại tốn xăng. Có bác nào có cách khắc phục thì báo em với chứ đi thế này thì khổ quá. Có phải chiếc Lanos nào cũng bị vậy không các bác. Mong các bác sớm phản hồi
RE: Hiện tượng không đạp chân ga xe vẫn chạy vù vù, các bác đi Lanos cho em biết ý kiến với
Theo em nghĩ có khi là ga-rran-ti của bác hơi lớn. Bác đen đi kiểm tra lại đi.
Còn nếu khg, bác mua hệ thống tự lái (em thấy trên báo điện tử nó có đăng) + định vị toàn cầu ==> lắp vào xe bác ==> VIP lun, khỏi lái chi cho mệt
Em dọt đê...
2.744
786
Ralenti xe e 900rpm mà, có bác nào đi xe Lanos hoặc của Deawoo bị tương tự như vậy không cho em biết với?
204
Ha Noi
vnexpresss.net
Ra gara kiểm tra cho chắc ăn bác ạ.
2.812
1.925
vậy thì được rảnh một chân...còn muốn gì nửa bác.....hehehehehhee
1.681
17
Đà Lạt-HCM
mail.yahoo.com
Kiểm tra cảm biến chân ga hay họng ga đó bác. nếu thay khoảng 2-300K thôi á
2.744
786
Chắc phải thay thử xem sao, tiện thể bác dalatlegan cho em địa chỉ mua cảm biến này ở SG với Thanks bác
1.681
17
Đà Lạt-HCM
mail.yahoo.com
Nếu chienthang rảnh thì ghé Thanh thành Thái số 5 quốc hương,P Thảo điền Q2 mà làm, giá cả rất hợp lý.bác cứ nói là anh em trên otosaigon.com chứ nói OS thì bác chủ ko biết. Tui và một số ae thường bảo dưỡng ở đây.
2.744
786
Thanks bac dalatlegan, e đã thay con cảm biến rồi mua 240k không giải quyết được gì, sẽ sớm mang qua Thảo điền coi sao, đi thế này khó chịu quá.
146
Chắc xe này giống Nubira rồi, khỏi cần ga, để số 5 vẫn nhong nhong 60-70.
