Em có đọc ở đâu đó, đã có bác nào hỏi về vấn đề tương tự. Đại loại là đối với loại hộp số tự động, bác đạp ga dù mạnh đến mấy thì tốc độ không tăng ngay như các hộp số cơ mà có 1 khoảng thời gian trễ để bảo đảm an toàn (ví dụ như trường hợp nhầm chân thắng - thì có thời gian sửa sai í mà). Dưng mà, khi nó đã bốc rồi thì phi mạnh lắm bác ợ.
Xe em đôi lúc cũng thấy thế.
Theo em biết hộp số tự động sử dụng áp lực dầu tác động lên những viên bi.Khi tốc độ thay đổi thì áp lực dầu tác động lên bi điều chỉnh việc sang số theo đúng vận tốc của xe.Khi bác đang đạp 30-40 nhấn xa để xe tăng tốc thì áp lực dầu sẽ tăng lên nhưng vẫn phải đợi vượt qua cấp số đang chạy thì mới chuyển sang cấp số cao hơn được.Quá trình này có thể xảy ra trong vài giây,khi đạt được vận tốc cần thiết thì mới chuyển qua cấp số cao hơn được.Hộp số tự động chỉ tạo sự thuận tiện và dễ dàng cho người lái chứ không thể ép số như số sàn được.Xe bác đời 2006 thì em nghĩ được bão dưỡng định kỳ thì chưa có vấn đề về hộp số.Vài dòng nhận định của bản thân,có gì mong các bác chỉ giáo.Thân
Nhà em có chiếc camry đời 94 trước mua sd đến giờ mà chưa thấy trực trặc gì ở hộp số AT. Thường hộp số lâu hư lắm bác ạ. Bác nên chạy thử xe chiếc nào cùng đời cùng loại xem có khác biệt không?
Đúng là do dầu hộp quá nhiều rồi đó, khi nóng lên nó càng nhiều hơn, ảnh hưởng đến cảm biến nên nó không chyển số, bác phải xả bớt dầu về đúng vạch max và nếu cần làm vệ sinh lưới loc dầu trong hộp số . Em nghe các bác bên Oto fun nói zậy .bem nói:Em kiểm tra thì dầu hộp số hơi nhiều. Để nguội máy thì dầu cao hơn vạch trên cùng khoảng 1,5cm. Không hiểu nhiều dầu có ảnh hưởng gì đến hiện tượng này kg?
Đồng hồ nhiệt độ không có gắn sẵn mà chỉ có đèn báo thôi bác, khi nhiệt độ động cơ lên cao đèn sẽ bật sáng để cảnh báo bác.
Dragontu78 nói:Đồng hồ nhiệt độ không có gắn sẵn mà chỉ có đèn báo thôi bác, khi nhiệt độ động cơ lên cao đèn sẽ bật sáng để cảnh báo bác.
cảm ơn bác, như vậy giống Chevrolet Spark.. cái này rất quan trọng mà sao hãng lại tiết giảm, trong khi mấy xe đời Tống mà còn có đồng hồ này
