10
Trước khi hỏi các bác, em cũng đã hỏi Gú gồ cả tuần mà không thấy, nên mạo muội post bài này cầu cứu ạ.
Đầu đuôi là thế này: Xe đang đi tự nhiên nghe tiếng rít, đem gara thì hư bi lốc lạnh, gỡ ra đươc thì hư cả bi lẫn âm cực, mất áp lốc lạnh. Chỗ em không có hàng bãi (chỉ có bãi matiz) nên làm luôn cái mới + bơm ga hết 4,8 củ.
Giờ mới phát sinh vấn đề, đó là khi nổ máy tại chỗ và mở máy lạnh, thi khoảng 5p sau (tức la khi máy nóng) thi nghe tiếng tách tách như tiếng tia lửa điện phóng. Cứ 2-3p nó tach tách 1 lần, luc thì từng tiêng, lúc thì liên thanh 3-4-5-6..... tiếng. Mỗi lần tách la máy rung giật (như kiểu bị bỏ máy), nếu nó tách liên tục thì xe muốn tắt máy luôn.
Hiện tương này chỉ xảy ra khi máy nóng, và rõ ràng nhất khi có máy lạnh. Nếu tắt máy lạnh thi gần như klhông thấy (phải để ý lắm mới thấy)
Xe em chay trên 50km/h bình thường, chạy dưới 40km/h la đôi khi giật giật.
Gara thi nói do mobin chia điện, báo giá 1650k, em gú gồ thì có nơi 950k, ra tiệm hỏi trực tiếp thì 1700k(nói là hàng chính hãng). GM Đà Nẵng hình như đang có chương trình kiểm tra free, sáng nay em đem vào tính kêu cắm máy check thử, mà nó kêu cần thơi gian nên em hẹn hôm khác.
Tranh thủ lên hỏi các bác luôn, xem có bác nào bị như em chưa. Em search thì thấy bệnh tương tự như em thì nhiều, mà giống y chang thì chưa thấy ạ. :(
P/s: Có bác nào ở Đà Nẵng bít gara nào chuyên làm xe cỏ giá tốt, nhiệt tình chỉ em với ạ. EM đi mấy gara mà giá không tốt, với lại thấy cũng không nhiệt tình lắm.:3dgian:
735
652
Bình Thạnh - TpHCm
Bác nên mang thẳng vào hãng kiểm tra ,cái gì cần thay thì thay cho nó đồng bộ, khi nào rành về xe rồi thì mới mang ra gara ngoài - để tránh nhiều khi tiền mất tật mang.
26
9
Xe mình cũng bị như bác, trước đây sài cục bù ga theo xe thì kg bị, nhưng thay cục mới lại bị. Bác kiểm tra & vệ sinh cục bù gaz xem sao
