Các xe xịn như Cerato không sử dụng dây cáp thông thường để kéo van gas trên pedal, mà nó sử dụng một con IC Hall lắp ngay cái càng pedal đạp gas, trên càng pedal gas nó lắp một thanh nam châm, khi ta đạp gas vô thì thanh nam châm này sẽ đi ngang qua con IC Hall tạo ra một từ trường để con IC hall dẫn điện, điện thế của đầu ra ic hall rất tuyến tính, nó lên từ 0 - 5V tuỳ theo pedal đạp sâu hay cạn. Đạp càng sâu điện thế V out càng cao.
Việc chỉnh vị trí lại của con ic T231 tức là hiệu chỉnh để điện thế ngỏ ra lúc chưa đạp có điện thế cao hơn 0.7 volts, khoảng 1 volts, như vầy khi đạp gas vô thì điện thế ở chân out của ic hall sẽ tăng lên tức thì, không có thời gian delay, điện thế out này sẽ đưa vào ECU xử lý, điện thế càng cao, ECU sẽ ra lệnh mở van gas càng lớn, tốc độ tăng lên nhanh hơn.
Khi lắp đặt linh kiện T231 nhà sản xuất muốn cho cerato tăng tốc từ từ, do đó họ chỉnh cho điểm chết(Dead spot) hơi lớn để xe có sự delay nhỏ khi tăng tốc, nay ta chỉnh lại điểm dead spot nhỏ lại thì xe sẽ tăng tốc mau hơn, nhưng như vậy cũng nguy hiểm đối với người điều khiển xe không phải là dân pro, nếu Lady mà lái xe của Brabus dễ hun đít xe khác mỗi khi dừng đèn đỏ lắm à.
Do đó để chế Cruise control cho Cerato là điều rất khả thi
