Hỏi/Đáp Kỹ Thuật hỗ trợ giúp em xem máy em bị gì?
30
vợ em  toyota corolla 1991, khi mới đề máy lên thì nó nổ rần rần, rêm xe lắm. Nhưng sau khi đạp ga lớn hơn 1 xíu thì êm lại. Vô số mở máy lạnh đứng 1 chổ cũng bị rêm máy, đạp ga chạy thì nó bị khực 1 xíu và lên thì êm lại. Em ko biết bị gì các bác xem giúp em với. Xe em số tự động
1.335
1.679
TG
Hi Bác!
Em thấy giống như xăng hoặc lửa làm cho động cơ không "ngọt" ở đoạn ga đầu. Khắc phục:
-Bougie
-Dây cao áp
-Bộ chia cao áp Delco (distributor)
Corolla 91 thì hình như vẫn là chế hòa khí??? Em quên mất!
Bye Bác.
1.087
173
www.autovn911.com
em nghĩ bác nên chỉnh cho galenti lớn lên một tý và chỉnh vít tỳ bù ga lạnh lơn thêm một tý nữa để vùng tua máy của bác cao lên một tý thì sẽ hết rùng.
tuy nhiên bác nên đem ra thợ để xúc rữa lại BCHK và canh lại xăng lữa, nhớ nhờ họ kiểm tra luôn cao su chân máy, nếu hỏng thì thay luôn.
thân!
Bác sĩ
20/4/04
3.488
325
Sai gon,Vietnam
Nếu hiện tượng trên chỉ xảy ra khi xe để qua đêm và máy còn nguội thì bác nên kểm tra lại bộ bù ga buổi sáng nhé. Nếu hiện tượng trên xảy ra mọi lúc thì bác nên tham khảo ý kiến của 2 bác vừa trả lời bác, 2 bác í nói quá đúng rồi đó!
