Ngày đăng:
Ngày đăng:
Vấn đề đã được giải quyết. Nhờ Admin đóng dùm topic.Chào các bác!
Sau khi làm theo hướng dẫn trên mạng em đã cài đặt thành công và sử dụng bản đồ Naviextras trên cô vợ Mazda 2 của em được 2 tuần nay.
Không hiểu sao tự nhiên hôm qua Navi không chạy nữa. Em tháo cái thẻ dữ liệu SD ra cắm vô laptop thì báo là thẻ bị lỗi không đọc được. Không chút cân nhắc em cho format lại cái thẻ và cóp dữ liệu mới vào với niềm hi vọng là thẻ mới dữ liệu mới thì Navi sẽ chạy lại bình thường nhưng cuối cùng là thất vọng toàn tập khi Navi tiếp tục không chạy.
Em rút thẻ ra khỏi xe và cắm vào laptop để chạy Mazda toolbox thì phần mềm báo là thẻ này chưa được xe nhận dạng nên không thể chạy Mazda toolbox được.
Em đoán chắc khi format thẻ mà quên không backup lại file Liecense trong khi file này được xe nhận dạng chỉ lần đầu tiên nên giờ không cách nào làm cái thẻ dữ liệu SD khác được.
Các bác cao nhân chỉ em cách giải quyết với chứ xe mà không có Navi thấy thiếu thiếu sao đó
Bác nghịch kiểu gì mà hỏng cả thẻ xịn vậy ?Y chang em, nghịch dại với thẻ theo xe CX-5 giờ thẻ ko hư gì mà bỏ vào thì nó ko nhận thẻ, giờ phải xài thẻ lụi (hên do em có backup trước khi nghịch), ức chế ko chịu đc.
Bác giải quyết thế nào? Xài thẻ lụi giống em à?Vấn đề đã được giải quyết. Nhờ Admin đóng dùm topic.
Thẻ ko hỏng, mà giờ máy tính thì nhận thẻ, còn đút vô xe thì ko nhận thẻ, ko biết tại sao.Bác nghịch kiểu gì mà hỏng cả thẻ xịn vậy ?
Bác kiểm tra lại xem có đang khóa thẻ không nhé (cái cần gạt khóa hoặc không khóa trên thẻ đó).Thẻ ko hỏng, mà giờ máy tính thì nhận thẻ, còn đút vô xe thì ko nhận thẻ, ko biết tại sao.
Xe M2 đâu có được diễm phúc anh Hải cho cái thẻ xịn đâu. Mình phải hack với làm thẻ lụi mới sài được Navi mà.Bác giải quyết thế nào? Xài thẻ lụi giống em à?
Em gạt nút lock tới vị trí unlock mà vẫn ko đc bác ạ. Tự nhiên nghịch dại làm tèo cái thẻ xịnBác kiểm tra lại xem có đang khóa thẻ không nhé (cái cần gạt khóa hoặc không khóa trên thẻ đó).
Nếu khóa thẻ là xe không nhận đâu phải luôn luôn để ở chế độ mở thẻ thì xe mới nhận nhé.
