Chi Hội Phó MFC
22/7/08
9.715
3.110
www.amthanhxehoi.com
Hoàn Thiện Nâng Cấp Âm Thanh Cho MG HS 2024
Chào anh em!
Hôm nay Autobis lại được làm một chiếc MG HS 2024, một mẫu SUV có ngoại hình đẹp, trang bị tiện nghi và giá cả hợp lý, phù hợp với người dùng trẻ muốn một chiếc xe công nghệ và phong cách.
MG vẫn còn khá mới ở thị trường Việt Nam, nên có thể người dùng còn e ngại về dịch vụ sau bán hàng và độ tin cậy. Tuy nhiên theo đánh giá của Autobis thì chiếc xe có giá hợp lý, tiện nghi, công nghệ, nội thất cao cấp, nếu không gắn logo vào thì cữ ngỡ đây là một chiếc xe đến từ thương hiệu Châu Âu.
Đánh giá hệ thống loa zin: MG HS được trang bị 6 loa, tuy nhiên ở cửa sau loa treble có vị trí chỡ sẵn, vì vậy ở bản full option từ hãng thì MG HS phải là 8 loa. Hệ thông có chất lượng âm thanh trung bình, đủ để phục vụ nghe nhạc, radio, FM ở chất lượng cơ bản.
=> Là một người đam mê về âm thanh, thì việc nâng cấp lên hệ thống loa tốt hơn để có trải nghiệm nghe nhạc chất lượng là việc hết sức cần thiết trên dòng xe này.
I. Nâng Cấp Âm Thanh Trên MG HS​
Việc nâng cấp trên MG HS hết sức đơn giản, khi chỉ cần thay 8 loa vào vị trí chờ sẵn của xe.
– Lựa chọn loa: Việc lựa chọn dòng loa để nâng cấp cho MG HS sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như ngân sách, yêu cầu về chất lượng âm thanh và loại nhạc bạn thường nghe.
Với nhu cầu nghe nhạc chất lượng cao và chi tiết, anh chủ xe muốn thay 8 loa vào vị trí zin, và tập trung vào bộ loa trước vì thường đi một mình, thì Autobis có đưa ra cầu hình nâng cấp như sau.
Cấu hình chi tiết:
• Bộ loa phân tần 2 way cửa trước Focal ES 165K
• Bộ loa phân tần 2 way cửa sau Focal 165 AS
• DSP tích hợp 6 kênh Amply Rockpower Mini 8.6
• Sub hơi Focal PSB 200
• Amply mono kéo sub Rockpower R800.1
• Cách âm thương hiệu Dr.ARTEX
1. Nâng Cấp Subwoofer​
Focal PSB 200 được biết đến với khả năng tạo âm trầm sâu, dày, giúp bổ sung rõ rệt cho hệ thống loa mà không cần thêm không gian lớn. Âm bass của PSB 200 không chỉ mạnh mẽ mà còn rất rõ ràng, giúp người dùng cảm nhận được độ chi tiết của dải trầm.
Subwoofer8" (200mm)
Dimensions (HxDxW)12" x 4.9" x 19" (303.6 x 124.8 x 489mm)
Weight 15lbs(7kg)
Impedance4Ω
Max. power250W
Nom. power150W
Sensitivity (2.83 V/1 m)83dB
Frequency response45Hz - 150Hz
AccessoriesScrews, brackets and adhesive strip
Với công suất định mức RMS 150W và công suất tối đa lên tới 250W, PSB 200 có thể đáp ứng nhu cầu âm trầm trong nhiều trường hợp, đặc biệt là với những hệ thống âm thanh vừa và nhỏ, hoặc với người dùng muốn tăng âm bass mà không quá cần công suất lớn.
Amply Mono Rockpower R800.1: Với Rockpower R800.1, hệ thống âm thanh xe sẽ có dải bass mạnh mẽ, sâu lắng, phù hợp cho những ai muốn có trải nghiệm âm trầm tốt mà vẫn giữ được chất lượng âm thanh tinh tế. Amply này đặc biệt thích hợp cho các dòng subwoofer như Focal PSB 200, giúp phát huy tối đa hiệu suất và mang lại trải nghiệm nghe ấn tượng.
2. Nâng Cấp Loa Focal Trên MG HS​
Loa Bass zin MG HS
Loa treble zin MG HS
Bộ loa cửa trước: Focal ES 165K một trong những mẫu loa 2-way thành công của dòng Focal K2 Power, nổi tiếng với dải trung và dải cao trong trẻo, chi tiết và dải trầm mạnh mẽ.
Một bộ loa không chỉ đẹp mắt mà còn có chất lượng âm thanh vượt trội, đặc biệt cho những ai yêu cầu cao về độ chi tiết và sự cân bằng.
Specifications:​
diameter6-1/2″ (165mm)
voice coil diameter1-1/4″ (32mm)
voice coil height0-9/16(15mm)
motorMagnet
tweeterTKM (“M” profile aramid fiber inverted dome)
coneComposite K2 Power “W” sandwich cone
surroundTuned Mass Damper (TMD)
separated crossover6-12/12dB (3.5kHz)
tweeter adjustable level+3; 0; -3dB/oct
max power200W
nominal power100W RMS
sensitivity (2.83V/1m)90.8dB
frequency response60Hz-22kHz
impedance4 Ω
impedanceSupplied grilles
Focal ES 165 KE là bộ loa 2 đường tiếng cao cấp với loa woofer 6.5 inch và tweeter TKME, sử dụng màng sợi aramid K2 giúp tăng độ bền và tái tạo âm thanh chi tiết, mượt mà. Loa có công nghệ TMD® giúp giảm rung động và cải thiện độ động của âm thanh, cùng bộ phân tần tối ưu, mang lại âm thanh cân bằng, lý tưởng cho lắp đặt tùy chỉnh
Bộ loa cửa sau: Focal 165 AS là bộ loa 2 đường tiếng từ dòng Access, cung cấp âm thanh chất lượng với mức giá phải chăng. Loa woofer 6.5 inch sử dụng màng DFS®, mang lại âm trầm sâu và chi tiết. Tweeter màng nhôm inverted dome (vòm đảo ngược) giúp âm cao rõ nét, trung thực. Bộ phân tần đi kèm tối ưu hóa dải tần cho âm thanh cân bằng. Đây là lựa chọn tốt cho những ai muốn nâng cấp âm thanh xe hơi mà vẫn tiết kiệm chi phí.
3. Bộ Xử Lý Tín Hiệu​
DSP Rockpower Mini 8.6 : là một bộ xử lý tín hiệu số (Digital Signal Processor) được thiết kế để tối ưu hóa âm thanh trong xe hơi. Với khả năng tinh chỉnh âm thanh chi tiết, DSP này giúp hệ thống loa trong xe hoạt động hiệu quả hơn, mang đến trải nghiệm nghe tốt nhất dù bạn ngồi ở bất kỳ vị trí nào trong xe.
DSP Rockpower Mini 8.6 cho phép người dùng điều chỉnh nhiều thông số quan trọng như cân bằng dải tần số (EQ), cắt tần số (crossover), và căn chỉnh thời gian (time alignment). Điều này giúp tùy chỉnh âm thanh phù hợp với không gian trong xe, đảm bảo âm thanh đến tai người nghe đồng đều và chính xác.
Tín hiệu đầu vào​
4 kênh low level RCA và 4 kênh high level, Bluetooth, USB, Optical​
Output Signal​
công suất 80W cho mỗi kênh ( 6x80W ) và 8 kênh tín hiệu low level RCA​
Frequency Response​
20Hz – 20kHz​
Trở kháng4 ohm
Kích thước ( L x W x H )​
176 x 138 x 46 mm​
DSP này cho phép lưu trữ nhiều cấu hình âm thanh khác nhau. Người dùng thêm Option để có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các cấu hình để phù hợp với các thể loại nhạc khác nhau hoặc nhu cầu nghe khác nhau.
4. Cách Âm Cho MG HS​
Cách âm trong xe ô tô là một quá trình quan trọng giúp giảm thiểu tiếng ồn từ môi trường bên ngoài như tiếng động cơ, tiếng gió, tiếng xe cộ…
Việc cách âm không chỉ giúp loại bỏ tiếng ồn, mà còn giúp nâng cấp trải nghiệm âm thanh một cách đáng kể. Khi thực hiện cách âm cho xe, chúng ta sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt về độ chi tiết, sắc nét và sức mạnh của âm thanh, tạo nên trải nghiệm nghe nhạc chất lượng.
Vì vậy, nếu bạn đang có kế hoạch nâng cấp âm thanh trong xe hơi, việc cách âm là bước quan trọng không thể bỏ qua .
Hiện tại Autobis đang sử dụng các vật liệu cách âm và tiêu âm đến từ thương hiệu Dr.ARTEX, Vibrofiltr.
” Tất cả sản phẩm của AUTOBIS đều được bảo hành chính hãng 2 năm, và bảo hãnh kĩ thuật 5 năm, bao khách hàng trả zin nếu có nhu cầu.
Cảm ơn các bạn đã xem.
AUTOBIS – Car Audio & Performance
https://autobis.vn
Hotline Autobis: 090 8888 191
Quản lý sản phẩm: 0333 96 97 98
Tư vấn sản phẩm: 077 3333 770
Cảm ơn.
