192
11
Cái này chắc trong Owner Manual có chỉ dẫn rùi , nhưng em thấy có video cũng hay nên post lên cho các bác xem .
  1. Dùng tay trái Ấn và Giữ Left Knob,tay phải mở máy ở vi trí 1 (Accessory) , lúc này trên màn hình sẽ thấy chữ TEST -------- 1-------
  2. Tiếp tục Ấn và Giữ Left Knob đến khi chữ TEST chuyển sang chữ RESET thì thả tay ra đồng thời tiếp tục ấn và giữ Left Knob tiếp cho đến khi thấy chữ RESET nhấp nháy thì thả tay ra và Ấn Left Knob thêm một lần nữa ,các bã sẽ thấy màn hình hiển thị số km mới , vậy là các bác đã RESET xong OIL SERVICE rùi đó ,chúc các bác vui .
Xem video nữa cho fe.
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=2K8AF-vuL8E[/tube]
192
11
cold_november nói:
bác xem có clip hướng dẫn cho 320i e90?
Của bác đây .......
  1. Đầu tiên bác cho khóa vào ổ và mở ở vi trí 1 (Accessories), không nổ máy .
  2. Tiếp theo bác Đạp và Giữ Pedal thắng ,đồng thời nhấn đè nút Odometer bên trái .
  3. ::HỌC HỎI:: Reset Oil service Cho Tất Cả 3 Series 1998-2006 E46
  4. Ấn cả hai như thế cho tới khi xuất hiện menu có hình TAM GIÁC và liền sau đó nó sẽ xuất hiện các Service bác cần Reset
  5. ::HỌC HỎI:: Reset Oil service Cho Tất Cả 3 Series 1998-2006 E46
  6. ::HỌC HỎI:: Reset Oil service Cho Tất Cả 3 Series 1998-2006 E46
  7. Khi đã truy xuất được các Service cần Reset các bác không cần đạp Pedal Thắng nữa .
  8. Bi giờ các bác dùng Toggle Switch(Lên/Xuống để chọn) để chọn Service cần Reset.
  9. ::HỌC HỎI:: Reset Oil service Cho Tất Cả 3 Series 1998-2006 E46
  10. Ở bài này chúng ta chọn Reset Oil Service .
  11. ::HỌC HỎI:: Reset Oil service Cho Tất Cả 3 Series 1998-2006 E46
  12. Sau khi chọn Oil Service,các bác Ấn và Giữ nút BC Button để Reset.
  13. ::HỌC HỎI:: Reset Oil service Cho Tất Cả 3 Series 1998-2006 E46
  14. và khi các bác thấy trên màn hình menu oil sẽ xuất chiện dấu check và cũng xuất hiện số km mới thì không ấn nút BC Button nưa ,chúc mùng các bác đã reset thành công
  15. ::HỌC HỎI:: Reset Oil service Cho Tất Cả 3 Series 1998-2006 E46
  16. Sau khi Reset thành công , các bác Đạp và Giữ Pedal thắng và tắt máy rút chìa khóa ra .OK chúng ta hoàn tất một quy trình Reset Oil Service .Chúc các bác vui .
XEM VIDEO
[tube]http://www.youtube.com/watch?v=LVc2JlgKGe0&feature=related[/tube]
Có gì sai sót thì em mong các bác report/bổ sung thêm để mọi người đều có thể làm.
Reactions: Mới Huỳnh
Mình đạp thắng nhấn nút odo màn hìh hiệ hình tam giác xong mất tiêu luôn ko thấy hiện các hạng mục để reset thì phải làm sao
2.751
3.680
www.vinhphutung.com
Search trên youtube có nhiều clip hướng dẫn kỹ lắm bác. Vì thao tác reset cần nhanh và đúng thứ tự nên chắc phải kiên nhẫn làm vài lần mới xong.
