24
Vấn đề là mình mới mua 1 em đời 2008, nhưng không biết mỗi lần bật máy lạnh mà wen tắt, lúc khởi động lại, nất thứ 2 là nó kêu cạch cạch một chút rồi hết liền ( như đề lốc lạnh thì phải ), nhưng nếu tắt hết máy lạnh đi thì làm như vậy kg bị kêu. Với lại xin ý kiến máy bác luôn là khi tắt máy xe thì nên tắt hết máy lạnh luôn hay vẩn để. Với lại cho mình hỏi giá thay 1 bình nhớt cho Mit là bao nhiu? ( gồm công ). Thanks các bác
143
11
Hồ Chí Minh
Nất thứ 2 mà bác nói là gì em không hiểu. Khi đề máy xong thì lốc lạnh sẽ tự động chạy sau 1, 2 giây và quạt mát cũng chạy luôn nên cảm giác máy hơi ghì tí thôi. Khi tắt máy bác muốn để máy lạnh hay tắt máy lạnh gì cũng được vì khi sản xuất xe người ta cũng đã tính đến vấn đề đó rồi. Giá thay bình nhớt trong hãng khoảng 400 bao công. Còn thay bên ngoài thì khoảng 250 thôi. Em cũng chẳng biết là em Grandis đổ 4 hay 5 lít nữa lúc vào hãng khi thì nó thay 4, lúc thì nó thay 5 mà hình như thay 5 lít lúc đo bằng que thăm hình như là dư nhiều.
132
109
Thay nhớt 4 hay 5 phụ thuộc vào lần đó có thay lược hay không đó các Bác
24
Nói rõ lại là vậy: khi đút chìa khoá vào xe, bác mở nất thứ nhất, rồi nất thứ 2, rồi nất thứ 3 ( nất thứ 3 mới đề cho xe nổ máy ). Mà mỗi lần đến nất thứ 2 mình nghe cạch cạch cạch rồi nó im ( hình như cái lốc lạnh nó đề )
Và không biết khi sử dụng xe xong thì nên tắt máy lạnh hay để luôn. Vì mình sợ đề như vậy cái lốc lạnh sẽ hư sớm. Thanks
622
14
Em có thói quen như vầy:
Trước khi đề máy, em để máy lạnh, quạt gió đều ở chế độ OFF. Khi đề máy xong, cho xe chạy cầm chừng khoảng 30giây. Sau đó em vào số, cho xe chạy vài phút rồi mới bật máy lạnh, bật nhạc. Khi vào ga-ra, em cũng tắt máy lạnh trước khi tắt máy xe. Tuy nhiên cũng có khi quên. Mỗi lần quên, máy lạnh ở chế độ ON, khi đề máy nó cũng không có kêu gì cả, tự nó tắt và im re hà.
Bác chủ thớt ra AMC nhờ anh em xem lại đi.
3.038
14
tp.hcm
khi tắt máy xe bác nên tắt hết tất cả những gì liên quan đến điện như: máy lạnh, đầu đĩa... như vậy khi đề máy sẽ tốt hơn. Trừ khi bình điện của bác còn tốt thì không vấn đề gì, nhưng nếu bình yếu thì để vậy không tốt .
Lúc trước em thay nhớt cho xe ngay tại chỗ rửa xe luôn là 160 hay 170nghìn gì đó.
