Sách hướng dẫn cho xe Sedona và các dòng xe khác của KIA khuyến cáo lần thay dầu đầu tiên ở 1,000 km sau đó thay dầu mỗi 5,000 km. Có bác nào biết cách thay đổi tăng hoặc giảm các con số này không ạ?
Em mò hoài cũng kg thấy. Lúc bảo dưỡng xong thì kỹ thuật sẽ cài cho mình. Mà kỹ thuật của Kia Gò Vấp thì lúc nhớ lúc quên. Xe lấy về thì có báo 1000km bảo dưỡng, bảo dưỡng 1000 thì kĩ thuật sẽ cài 6000. Bảo dưỡng 6000 hỏng thấy cài 11000. Mà 2 lần bảo dưỡng họ kg ghi vô sổ. Em phải nhắc họ mới ghi.
Em làm ở Nguyễn Văn Linh thì họ ghi đầy đủ, không thấy họ cài thế nào vì không thấy cắm máy móc gì nên em đoán thao tác cũng chỉ trên mấy nút bấm trên vô lăng thôi mà mấy hôm nay dò mãi chưa được.
From the manual that I downloaded from Kia Tech Info web site:
"If you would like to reset or inactivate the maintenance system press the RESET button for more than 1 second. The display will change to "Engine Oil Service Message" mode.
You can move to items by pressing the TRIP button and select the desired item by pressing the RESET button."
So it sounds like you just hold the Reset button when you're on the oil screen.
Đơn giản là nhấn lâu nút RESET để chuyển qua mode Engine Oil Service Message rồi chỉnh thôi.
