Hỏi: Daewoo Gentra bật máy lạnh xe cảm giác yếu hẳn?
Em là thành viên mới các bác giúp em vụ này nhé, chả là em đang dùng em Gentra 2011, lúc trước xe chạy rất ngon, mấy ngày nay nó dở chứng là khi đi mà bật máy lạnh là cảm giác máy yếu hẳn đi, có khi còn tắt máy,tắt máy lạnh thì máy lại chạy ngon như cũ, em không biết là sao nữa, các bác giúp em nhé.[pagebreak][pagebreak][/pagebreak][/pagebreak]
Em cám ơn nhiều!
967
1.130
Mở máy lạnh thì động cơ phải bù tải cho máy nén khi đó ECM sẽ điều chỉnh tốc độ động cơ cao hơn 1 tí để bù lại, xe bác đi nhiều chưa? Đem vô hãng check lại công suất động cơ cho chắc ăn.
4.961
17.339
Tel : 0949999684 .
Có thể động cơ hoặc block lạnh có vấn đề tải quá nặng .Kiểm tra lại coi bù ga có bù không,máy hoạt động ngon lành không .Ktra block lạnh.
Reactions: TTTran
2.878
3.542
Khi xe dừng tại chỗ, Bác xem vòng tua máy trước và sau khi bật máy lạnh, xem có thay đổi nhiều ko, nếu vòng tua máy giảm nhiều hoặc chết máy, chắc do máy nén gas kẹt.
967
1.130
Nếu xe anh còn ra hơi lạnh bình thường thì em nghĩ không phải do máy nén bị bó kẹt đâu.
967
1.130
Có khi nào bơm xăng nghẹt, hay yếu hay sắp tèo kg các Bác?
Em nghĩ là không vì nếu hòa khí hay áp suất trên đường rail có vấn đề mấy cảm biến nó báo về ECM là đèn check engine cháy liền.
Reactions: vothaithao
72
12
Em đang xài Aveo 2014, dạo này khi đi trời nắng khi mở máy lạnh lúc đầu thì mạnh lắm , nhưng khoảng 1 tiếng sau thì yếu dần , máy lạnh cũng còn chạy nhưng yếu dần. Nếu tắt máy nghỉ chừng 10 phút thì máy lạnh bình thường. Bệnh này có bác nào trị được khộng ? Em xin cám ơn ạ!
936
2.132
Mình từng gặp như vậy, khi mở máy lạnh mức 1, dàn lạnh vẫn lạnh, nhưng xe yếu lại, bị giật, đi số 1 dễ bị tắt máy.
--> Xử lý: e thay 4 bugi mới, thay dây phin(ko thay mobin), rồi thay bơm và lọc xăng.
Kết quả: trên cả tuyệt vời, xe bình thườbg, bốc lại.
