Cái lõi của nó nhiều khả năng dùng chung vơi các xe khác dể tìm hơn va khác nhau một chút ở bên ngoài, có thể gala giống nhất..
Cần tháo ra để cầm đi tìm nhưng cái tương đương thay lõi vào thôi, trong khi chờ hàng về.
Vào 2 bis NTMK hầu như sẽ làm đươc nhanh, nhưng giá sẽ khá cao; ở đây có anh Sơn điện cực giỏi; mấy Toyota xung quanh còn phải đến cho anh ta làm.
Ngoài ra, hoỉ bác Chien làm kịp không? nếu hết thì anh hỏi vài cậu thợ khác.
Không khó, chỉ không kịp thời gian.
Khong nên chạy với cái sensor hư.
Em chạy hơn 2 tuần chả làm sao, coi như cái xe đó chưa có từ đầu đi
Bác kingo thì lại bảo lúc nó hỏng phanh giựt giựt, xem em bình thường. Nói chung là độ phiêu của bác thôi, chạy giãn xe trước ra cho chắc.
Gắn nó thì như bác nói đó. Cái giắc nó ở vị trí hơi khó chịu, tháo ra lắp vào mất 1-2h.
Em cũng đồng ý với bác Tạch. Trong các dòng xe của GM, con Captiva cũng bị lỗi này, nên đã recall hàng loạt, Captiva VN cũng bị lỗi này, giá thay thế hệ thống ABS của con Captiva hình như cũng rẽ thui...30 trđ!. Nên nhiều bác chạy Captiva không đủ bản lĩnh thay nó...và chạy không ABS luôn.
Không có ABS thì đạp nhẹ nhẹ một chút. 27 âm lịch này em cũng đạp về Quảng Ngãi.
Cứ xem như xe k ABS thôi đạp thắng sẽ ăn hơn nhưng sẽ bị hiện tượng trượt bánh khi thắng gấp nên giử khoản các an toàn với xe trườc
Ko sao hết bác ơi,nhiều chiếc audi Q7 hư cả control unit ABS luôn mà để chạy tạm vẫn được,cái này có thể ko ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống ABS mà chỉ ở phần bánh bị hư ABS thoai vì nó ko biết bánh đó bị bó mà giảm áp lực phanh ở van chia,nói chung bác chạy đường trơn trượt ,khúc cua thì nên chạy chậm và cẩn thận là được vì hệ thống cân bằng VSC cũng bị ảnh hưởng chút,cũng đừng vì nó mà tự kỷ ám thị ,cái nảy lại sảy cái ung,chúc bác có chuyến hành trình về quê ăn tết zui
