180
98
Em có mươn một cái GPS Vietmap (Model TL 1000 thì phải), khi em cắm rieng vào cổng USB máy tính hoăc sử dụng đầu charger của iphone/samsung hoặc tablet thì máy không khởi động, màn hình sáng lên nhưng không hiện chữ hay gì hết.
Khi cắm máy vào cổng Cigar thì hoạt động bình thường. Các bác nào rành kĩ thuât có thể cho em ít thông tin tại sao không? Vấn đề là cổng cigar thì em cắm cái camera hành trình rồi nên em không cắm thêm con Vietmap được. Có thiết bị hoăc cách nào mình làm 2 cổng cigar không?
3.965
2.684
Mua thêm 1 ổ 3 lỗ cắm chỗ mồi thuốc là xong mà việc gì phải xoắn!
http://www.otosaigon.com/threads/phu-tung-phu-kien-o-to-nhieu-hang-moi.8605869/#post-9069369
180
98
Ý bác Đậu nói là ra 3 cổng USB đó hả? Tại em cắm cổng USB bình thg thi thấy nó không chạy được. Cắm cổng USB trên xe hơi thì chửa thử. Em có cái đầu cigar ra 2 USB.
3.965
2.684
Cổng USB ở máy tính là cổng để đọc dữ liệu còn cổng USB ở mồi thuốc của xe là cổng sạc nên sử dụng được chỉ có điều xem nguồn ra là bao nhiêu có phù hợp với nguồn của GPS không kẻo tèo luôn cái GPS.
180
98
cảm ơn bác Đậu nhiều đã tận tình chỉ bảo, cái post đầu tiên của bác em không xem được hình nên hỏi vớ vẩn.
:3dtanghoa:
674
752
Cổng usb chỉ là điện áp 5v, còn chỗ mồi thuốc đến 12 v, gps vietmap dùng 12 v thì 5 v sao đủ để nó chạy, nhưng nó sẽ không hư đâu bác, trừ khi bác cắm nó vào lỗ 24v là nó tèo luôn
3.965
2.684
GPS của Vietmap cũng chỉ có 3.7v thôi pin của nó 1200mA như pin điện thoại mà đâu phải 12v đâu. Cắm 12v mới là tèo đó bác không tin cứ cắm thử xem khói xanh bốc lên đẹp lắm!
Reactions: nomercy2007
180
98
Mình xem phía sau lưng nó ghi 5v mà
