Chào các bác,
E mới vừa mua xe E 200 đời 2005, sách hướng dẫn sử dụng không còn, nên em nhờ các bác, bác nào biết cách sử dụng chỉ dùm em với nhé.
1. Cách sử dụng và bỏ đĩa CD vào ổ đĩa CD 6 đĩa (em mò hoài mà k mở nhạc được)
2. Nút C/S trên cần gạt số: khi nào mình nên chạy chế độ D S và khi nào nên D C
3. Nút phun nước rửa kính chắn gió trước của xe nằm ở đâu và ký hiệu ra sao
E là tín đồ mới, k bit nên hỏi, các bác đừng cười e nhé
Thanks các bác.
KVL confirmed
5.345
303
Hồ Chí Minh
Em trả lời:
3. Nút bấm gạt hay xịt nuớc nằm trên gạt trái đằng sau volang. Bác bấm vào thì xịt nước còn muốn gạt thì xoay 1,2,3 khấc tương ứng tốc độ gạt mong muốn.
2. 2 nút C và S là comfort và sport, tức đi nhẹ nhàng êm ái hoặc thể thao. Cái này tuỳ bác chọn theo sở thích. Thường thì đi Tp sẽ là C và đường trường S
Thanks bác KVL,
Khi em để chế độ chạy D C, khi nhả ga xe khựng ngay k còn trớn, và khi dừng đèn đỏ,đến đèn xanh, thường số tự động khi nhả phanh thì xe sẽ chạy từ từ, còn đằng này nhả phanh xe cứ đứng yên. E k hiểu tại sao
Bác nào biết thì chỉ em với nhé.
Thanks
632
1.067
Sunflower Nguyen nói:
Chào các bác,
Thanks các bác.
Bác xem lại ở băng ghế sau, chỗ ngồi ở giữa ấy xem còn sách HDSD không...mà đọc làm giề cho nhức đầu...
Kiếm chỗ nào đấy làm vài ve, em chỉ cho bác dễ thuộc bài...kakaka...
632
1.067
Thanks bác KVL,
Thanks
Xem chừng bác run wé nên xài chế độ Hold lun roài...nếu nhấp thắng 2 lần sẽ kích chế độ Hold, bác đạp ga hoặc đạp thắng lần nữa thì xe mới chạy....
Thanks bác Ân,
bữa nào có time sẽ mời bác u bia để thụ giáo nhé, để chiều nay e để chế độ D C chạy thử, nếu bị vậy, e sẽ làm như bác nói.
Thanks
632
1.067
Hỏi thông tin về E 200 -2005
Nước lau kiếng, gạt mưa ở mũi tên ấy...nhấn mạnh vào, nếu nó không ra nước thì hoặc là hết nước hoặc....vào hãng thay...bơm nước
2.079
32.239
leduyan nói:
Thanks bác KVL,
Thanks
2005 chưa có Hold đâu bác ơi. W211 bản Face lift 2007 mới có chức năng Hold. Nếu đi chế độ C bị mà S không bị thì bác kiểm tra lại hệ thống hộp số. Chế độ S nó đề pa từ số 1, C đề pa từ số 2. Nếu C bị như vậy có khả năng là hộp số nhiều hơn.
Thanks các bác
Còn vụ ổ đĩa CD 6 đĩa, nhét được 1 đĩa vào thui, còn đĩa thứ hai k nhét được, bác nào biết chỉ e với.
Thanks
