Ổ Seagate bền nhất, Bác có thử ổ của Bác hiện tại với cổng USB khác trên máy tính hoặc máy tính khác chưa? Tốt nhất là thử hết các trường hợp rồi hãy kết luận!
Theo kinh nghiệm của em khi ổ cứng sắp die Bác gắn nguồn điện vào và truy xuất tập tin thấy chậm + áp tai vào ổ cứng nghe "cộc cộc..." theo chu kỳ nghĩa là nó sắp lên đường.
Thân chào Bác!
Thân chào Bác!
tắt cái rụp là do cái "cục" chứa HDD (hdd box) chứ không phải tại cái hddmb_fan nói:Chào các bác, em có chuyện này muốn hỏi các bác xí. Chả là em có con WD Mybook Essential, dùng hơn 1 năm nay, lúc nào cũng cắm điện sẵn ( nhưng thỉnh thoảng mới nối usb vào máy tính ). Dạo này hay cúp điện, thế là bây giờ cắm vào máy tính, nó thấy ổ đĩa, truy cập ổ đĩa chừng 5s là nó tự disconnect, tắt cái rụp xong tự khởi động lại
=> Vậy là ổ cứng của em tèo rồi đúng khôgn mấy bác? Có cách nào khắc phục vụ này không? Nếu tèo thì em tính mua ổ mới nhưng ko biết Hitachi hay Seagate có ổn hơn WD không? Các bác tư vấn giúp em với
Bác tuanle nói chỉ có đúng, ổ WD càng làm về sau này càng dở. Bác mb_fan gỡ ra gắn trực tiếp vào trong máy bàn là tốt nhất hoặc kiếm cái box khác tốt mà dùng. Kiếm mấy HDD box 3,5" là tốt nhất, cable cứng cáp, ko lỏng lẻo.tuanle nói:tắt cái rụp là do cái "cục" chứa HDD (hdd box) chứ không phải tại cái hddmb_fan nói:Chào các bác, em có chuyện này muốn hỏi các bác xí. Chả là em có con WD Mybook Essential, dùng hơn 1 năm nay, lúc nào cũng cắm điện sẵn ( nhưng thỉnh thoảng mới nối usb vào máy tính ). Dạo này hay cúp điện, thế là bây giờ cắm vào máy tính, nó thấy ổ đĩa, truy cập ổ đĩa chừng 5s là nó tự disconnect, tắt cái rụp xong tự khởi động lại
cảm ơn mấy bác, để em tháo nó ra rồi mua cái box khác, càng ngày WD làm càng dở quá , em vừa mua 1 ổ external 2.5" của Seagate, thấy đúng là hay hơn WD, hay ở chỗ là có adapter để dùng firewire, usb 2.0 hay 3.0 tùy thích, tiện vô cùng vì em xài mac, có firewire giá rẻ
Bác cần kiểm tra xem box tèo hay cái HDD nó tèo rồi quyết nhé! Khả năng box tèo khá cao, nếu có nghe tiếng lộc cộc là HDD bị rớt đầu từ rồi. Chỉ có thay, vô phương cứu. Kinh nghiệm xài HDD ext: không cắm điện liên tục 24/24 vì rất dễ rớt đầu từ.mb_fan nói:Chào các bác, em có chuyện này muốn hỏi các bác xí. Chả là em có con WD Mybook Essential, dùng hơn 1 năm nay, lúc nào cũng cắm điện sẵn ( nhưng thỉnh thoảng mới nối usb vào máy tính ). Dạo này hay cúp điện, thế là bây giờ cắm vào máy tính, nó thấy ổ đĩa, truy cập ổ đĩa chừng 5s là nó tự disconnect, tắt cái rụp xong tự khởi động lại
Còn mua HDD mới thì em có ý thế này:
- HDD 2.5" thì Hitachi mà chơi.
- HDD 3.5" thì WD, samsung hay Hitachi đều good hết. Với dòng này thì chất lượng HDD của các hãng bây giờ là ngang nhau.
Seagate hay WD đều do WD làm chủ hết rồi .mrtupt nói:Ổ Seagate bền nhất, Bác có thử ổ của Bác hiện tại với cổng USB khác trên máy tính hoặc máy tính khác chưa? Tốt nhất là thử hết các trường hợp rồi hãy kết luận!
Thân chào Bác!
