Chào cả nhà,
em là "binh nhì"...không rành lém về loa Sub, nên mạo muội hỏi xíu ah...
Số là em có con KM mua lại,pác chủ bảo có gắn loa sub cho em nó...khi em mở đầu đĩa, nếu chỉnh chế độ sang Rock(trong phần EQ) thì mới nghe được ầm ầm...nhưng lúc đó rờ vào cái loa sub đặt phía sau ghế tài xế thì chẳng thấy tăm hơi gì cả...mà chỉ thấy 2 cái loa nằm ở cửa hông nó rung "phình phình" thui...
Tình hình vậy thì cái loa sub của em có hoạt động ko ah?...và làm cách nào kiểm tra để biết chính xác ah...:)
Chân thành cảm ơn trước tất cả những hồi âm của các pác ah...;)
2.082
160
steven_7789 nói:
Chào cả nhà,
Số là em có con KM mua lại,pác chủ bảo có gắn loa sub cho em nó...khi em mở đầu đĩa, nếu chỉnh chế độ sang Rock(trong phần EQ) thì mới nghe được ầm ầm...nhưng lúc đó <span style=""color: #ff0000;"">rờ vào cái loa sub đặt phía sau ghế tài xế thì chẳng thấy tăm hơi gì cả</span>...mà chỉ thấy 2 cái loa nằm ở cửa hông nó rung "phình phình" thui...
Như vậy là quá chính xác là ko hoạt động rồi. Loa Sub nó rung rêm tay ấy chứ.
3.419
5.584
Sài Gòn
Nếu bác không rành thì ra ADV cho họ kiểm tra lại đường tín hiệu hoặc đường nguồn cho Sub.
Sub dù chỉnh volume "nội bộ" của nó ở mức nhỏ vẫn cảm nhận thấy khi để tay kế bên loa nhé bác.
148
47
SimSodep3G.com
Pinga nói:
chào các bác
Cho em hỏi thêm 1 ý
Em muốn lắp thêm loa Sub vào thì âm thanh có hay hơn không ? trên loa sub có cần chỉnh tăng bass như loa vi tính ko ? em chưa xài, và đang định lắp thêm cho con xe ghẻ của em :D:D
LK
1.948
19
Chợ Lớn
timmua.com nói:
chào các bác
Cho em hỏi thêm 1 ý
Có Sub hay hơn nhiều chứ Bác ! Bác nghe qua dàn có Sub rồi nghe lại dàn ko Sub ko được đâu:)!
Sub điện có nút chỉnh trên loa Sub luôn, Sub hơi thì chỉnh trên head unit, còn Sub gầm ghế....e hổng biết vì chưa gắn wa:D he he...
3.419
5.584
Sài Gòn
@ các bác: Sub gắn thêm là để tăng âm bass thường từ 50-200Hz tùy loại loa.
Còn âm thanh có hay hơn không thì phụ thuộc vào Amplifier mà bác đang sử dụng (thường bi giờ ampli tích hợp luôn trong car stereo player).
Nếu dàn máy trong xe bác nghe "thiếu bass" nhiều thì gắn sub mới có tác dụng, còn hay hay không vẫn do ampli và chỉnh định phù hợp.
148
47
SimSodep3G.com
Pinga nói:
Hi các bác
Em muốn gắn thêm sub, nếu bass nhiều quá thì mình chỉnh làm sao ? có phải chỉnh chế độ Pop, Rock, Slass, ... ở EQ ? hay có volumne chỉnh riêng ?
3.419
5.584
Sài Gòn
@ bác timmua chấm com: tùy loại loa sub bác gắn mà có hoặc không có volume riêng.
Tuy nhiên loại thông dụng mà các bác âm thanh hay gắn bi giờ là loại có 03 núm chỉnh trong đó có 01 cái là volume của riêng loa sub.
Bác phải chỉnh phối hợp cả Sub và EQ, Treble, Bass từ ampli để cho âm thanh ưng ý.
