theo em biết thì nguyên tắc chung là:beheomap nói:chào các bác.
sau một thời gian sử dụng xe em có một vài thắc mắc nhỏ. mong các bác giúp đỡ. xe em là xe kia morning
1) trước khi tắt máy xe có cần tắt máy lạnh không? em nghe một số người khuyên nên tắt và một số nói là không sao. không biết cái nào đúng? nếu không tắt máy lạnh khi đề máy xe máy lạnh có mau hư không?
2) e mới lắp đầu DVD 2din cho vợ hai em. vậy em có cần tắt DVD trước khi đề máy không ạ? nếu em đề máy xe mà không tắt đầu DVD có hư không?
mong các bác có kinh nghiệm chia sẻ một vài lới giúp em. cám ơn các bác nhiều. chúc các bác luông lái xe an toàn
+ trước khi tắt máy nên off hết cácthiết bị trên xe (máy lạnh, DVD......) và khởi động chúng sau khi đã nố máy, nhất là cái máy lạnh, vì nếu on sẳn khi đề máy nó phải kéo cái dàn lạnh và động cơ cùng lúc ----> mau hư bình
nên tập thói quen tắt trước khi off máy và on sau khi đã nổ máy.
thvthtrlm nói:beheomap nói:chào các bác.
thvthtrlm nói:theo em biết thì nguyên tắc chung là:
Em thấy trên xe Cà rem, spectra, Altis
Khi đề nó tự cắt mọi thiết bị điện dùng nguồn ACC. Riêng cái máy lạnh nó cắt cái lốc lạnh đến khi nổ máy xong cả chục giây sau nó mới đóng.
Nên tắt hết hay cứ để thì tuỳ theo thói quen thôi.
Theo em biết: đối với các dòng xe mới bây giờ (gồm cả Morning), khi đề máy hệ thống sẽ tự động ngắt tất cả các thiết bị điện trên xe nên các bác cứ yên tâm. Cẩn thận thì tắt, không tắt cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Riêng cái DVD thì nên tắt, vì khi cắm chìa khoá vào nó sẽ khởi động, mình đề máy thì nó off rồi lại on nhiều khi thấy xót ruột chút thôi. Em thì chả tắt bao giờ.
thvthtrlm nói:theo em biết thì nguyên tắc chung là:beheomap nói:chào các bác.
chuẩn không cần chỉnh!
@Rồng: bác có thói quen xấu đấy nhé!
Thứ nhất, bác sẽ qua công đoạn khởi động hệ thống điện trước rồi mới tới nổ máy, nên dàn lạnh và hệ thống đèn, âm thanh sẽ hoạt động trước, sau đó nó mới tắt, rồi hoạt động lại -> hỏng tốt.
Thứ 2, nếu bác vào vặn 1 cái bụp khởi động ngay cũng là 1 thói quen không tốt, vì bác nên để hẹ thống check các chức năng cho đến khi 1 số đèn đã được check xong hết tắt hẳn, rồi mới đề.
Thứ 3, bác đừng tự tin quá vào cái bình be bé của KM mình. Nhất là sau khi bác đã dập Sub ầm ầm buổi tối, xong tắt máy cái bụp, lúc ấy cái bình nó đang ngu ngu như bé thiếu sữa (nó cần được charge thêm chút nữa). Sáng hum sau (mặt nó vẫn ngu), bác vào vặn công tắc lên, nó khởi động cái dàn lạnh, cái dàn ampli của bác, oánh 1 rầm, xong tự nhiên bác đề máy thấy lạ lạ.. hihi. Hỏng phải em chù, chỉ là chia sẻ thui nha bác! Đừng la em!
Em có nói gì sai các bác chuyên hệ thống điện xe cho em ý kiến ạ!
@Groschien: tui vẫn tuân thủ đúng điều thứ 2, còn điều 1 và 3 sẽ nghiên cứu lại vì xe gửi ở bãi, mấy lần tắt máy lạnh, bữa sau leo lên xe thì máy lạnh đang ở vị trí max chứ không off như trước khi mình xuống xe nên buộc lòng phải cho nó on ở số 1 cho đỡ xót.
Còn vụ bình điện, nếu ngỏm thì tui kiếm ông tiếp...
groschien nói:thvthtrlm nói:theo em biết thì nguyên tắc chung là:beheomap nói:chào các bác.
lúc power on thì cái dàn lạnh hoạt động hay chỉ là quạt mát thôi nhỉ
Em xin chào bác beheomap! vấn đề của bác em có một chút ý kiến như sau: Về nguyên tắc khi bác khởi động xe thì tất cả các thiết bị điện đều bị cắt hết như đèn, còi, cd, máy lạnh... nhưng bác nên tắt A/C ( và chừa lại quạt gió ) khoảng 1phút trước khi bác cho xe tắt máy và lùi vào nhà xe. Bác làm như thế để cho dàn lạnh của xe được khô ráo tránh hiện tượng bị ẩm mốc và oxy hoá dàn lạnh dẫn tới mau bị hỏng dàn lạnh cũng như trong xe có mùi khó chịu, còn dvd thì nên tắt đi bởi vì không biết chắc rằng các bác khi lắp đầu dvd họ sử dụng nguồn nào để nuôi cho nó và có được bảo vệ bằng cầu chì hay relay hay không. Vài ý kiến với bác chúc vợ hai bác luôn mạnh khoẻ để cùng bác chinh phục mọi nẻo đường.
-------- Dungvan chuyên trị Mazda & Kia-----
hp:0918182449
hp:0918182449
