Thảo Luận Chung Hỏi về cruise control ??
2.291
24.258
các bác OS cho em hỏi về cái cruise control nhe, thú thật hồi nào giờ không để ý, em đang chạy CRV cũng có cruise control, em chỉ biết là khi đã SET giới hạn tốc độ rồi thì phải buông cả 2 chân ga và thắng vì nó sẽ giữ ga đều đều, chỉ cần nhấp ga hay thắng là cruise control sẽ bị huỷ
nhưng gần đây em mới biết các loại xe khác thì cruise control lại SET khác, tức là sau khi SET giới hạn tốc độ thì tài xế cứ thoải mái đạp ga hay thắng nhưng tốc độ sẽ không vượt quá giới hạn,
coi bộ loại cruise control này hay hơn cái trên
tóm lại là có 2 loại cruise control như vậy phải không các bác OS ??
313
354
Cruise xe e tốc độ đang 60, active cruise lên và set 80 thì nó sẽ tự chạy lên 80, hứng chí e đạp thêm ga lên 90 cruise vẫn ko bị huỷ, thả ga ra xe giảm tốc độ dần dần về 80 thì tiếp tục hành trình, cruise chỉ huỷ khi dùng phanh thôi.
Còn loại 2 bác nói là speed limit, set 80 rồi bác giữ đều ga thì nó sẽ ko vượt qua 80, nhưng đạp lút cán vào thì xe sẽ tự hiểu và bung ra khỏi speed limit. Xài cái này nên cẩn thận vì đôi khi set mà quên để ý lúc vượt xe, speed nó bị kiềm lại ở 1 vùng, có 1 lần xém nữa e dính chưởng khi vượt do cái này.
2.291
24.258
Hình như cái thứ 2 bác nói là speed limit (giới hạn tốc độ) chứ không phải chế độ cruise control (ga tự động). :D
Thế cái speed limit phím bấm ra sao bác ?... cho em xin tấm hình ngó xem thế nào ??
1.565
25.087
Có loại bỏ 2 tay ra nó tự lái luôn đó anh
410
352
Đã gọi là speed limit tại sao khi nhấn ga vẫn vượt qua tốc độ đã set?
1.054
456
Speed Limit là khi bác chạy đoạn đường đó giới hạn tộc độ 60Km/h chẳng hạn, bác ngon trớn đạp ga mạnh quá vuợt giới hạn ăn biên bản thì bác set cái này, khi đó bác vẫn chạy bình thường thoải mái mà không sợ vượt quá tốc độ cho phép.
