4.125
12.259
Chào các bác!
Em định D-I-Y tự chỉnh lửa xe em nhưng không thấy con ốc hay vis nào giữ thân delco để nới ra xoay chỉnh cả, chỉ thấy bên cạnh delco có cái hộp gì đó có bắt vít vào. Thế nên em thắc mắc là xe s/d vis lửa thì mới chỉnh delco bằng cách xoay thân vỏ delco qua lại, còn s/d IC thì không có con vis/ốc giữ thân delco phải không ạ?
Thanks các bác !
1.200
IC vẫn có chỉnh delco
Delco có 2 con bulon cở 12, 1 trên , 1 dưới
Bác cho máy nổ, chờ nóng máy và nới lỏng bulong, xoay delco tới và lui
cho đến khi nào cảm thấy nố nổ tròn tiếng, máy ít rung là OK
Ngoài ra hình như còn dùng đèn timing light hay scan tool gì đó kẹp vào dây bugi để xem đánh lửa sớm hay muộn gì nữa. cái vụ này em không rành
1.200
IC hay vis lửa đều là đánh lửa
Còn việc cho bugi nào phát lửa là do delco
Nếu không có delco thì tất cả bugi đánh lửa cùng 1 lúc
OK???
4.125
12.259
tanviva2000 nói:
He, lại tái ngộ bác Tan.
Xe em tìm hòai vẫn không thấy con bulon nào như bác mô tả trên hình (nếu có thì ít ra em cũng thấy nó và cái lổ ovan để tăng-đưa chứ). Lạ thật, để em soi đèn pin xem sao. Delco xe em nằm nghiêng khỏang 15độ so với thân máy, nắp delco bên trên, nếu có bulon này thì dễ thấy lắm chứ !
1.200
Hi hi bác @Man_of_Cars
Sao lạ nhĩ, em không rành cái dòng xe của bác cho lắm
Bác chụp hình delco up len thử anh em giúp đở được gì không
4.125
12.259
tanviva2000 nói:
Thank bác. Chiều nay em chụp rồi post lên báo cáo nha.
4.125
12.259
Hay là nó thuộc lọai điều chỉnh tự động không các bác?
1.200
Khó mà tự động lắm, làm sao mà nó biết sớm hay muộn của cura cam
Mấy xe đời sau 2000 mà vẩn phải chỉnh tay mà bác
Hình như xe có Knock sensor có tự động không thì mình không biết
Knock sensor : là loại sensor ( cảm biến ) đo hiệu xuất tín hiệu dòng rất nhỏ để bảo vệ động cơ không bị gõ , ồn ( engine knock ).KS liên quan đến thời điểm đánh lửa và nhiên liệu nổ trong động cơ.Dựa vào tín hiệu của KS , ECU( engine control unit) sẽ điều chỉnh( thường là chậm lại ) thời điểm đánh lửa để giảm bớt tiếng ồn , gõ của động cơ
214
39
hà nội
CHào bác xe của bác la xe gi vẩy đời bao nhiêu.vì mỗi dòng xe đời xe
có cách chỉnh khác nhau bác ah.
