Chào các bác
Các bác cho em hỏi là hộp số tự động có thể sửa được không?
Em có 1 hộp số Ford escape đời 2002 máy 3.0. Tình trạng là vào số D là nó chạy được tốc độ khoãng 20km/h. Khi em chuyển nó qua số 1 hoặc 2 chạy để lấy trớn, khi đã có trớn thì em trả số về D thì nó chạy bình thường. Nhưng đi được khoãng vài km thì đèn OD/OFF nhấp nháy. Xin hỏi các bác hiện tượng nầy là sao ạh, cách xử lý và khắc phục nó. Nếu sửa được thì làm ở đâu và giá cả như thế nào? Em ở Bình Dương, mong các bác chỉ bảo thêm cho em.
82
13
Bác phải vào hãng kiểm tra 1 cái. Nếu hỏng hộp số thì nên thay, sửa đi sửa lại mất công; hộp số của Esc 3.0 giá khá mềm (so với các loại hộp số khác)- chắc là do hay hỏng!
498
71
nhatro nói:
Bác nói chính xác, hộp số Esc 3.0 khá rẻ so với các loại hộp số tự động khác, nếu hư thì thay mới luôn cho yên tâm.
72
Ko có cái gì là ko thể sửa được Bác ạ. Có điều chi phí và thời gian bỏ ra thế nào thôi.
Nếu Bác ko giàu, nếu Bác có thời gian, nếu Bác ko bắt buộc dùng xe liên tục trong thời gian khoảng 1 tháng thì cứ thử mạo hiểm tìm 1 ga ra tử tế để tháo hộp số ra kiểm tra.
Trường hợp xấu nhất ko sửa được thì cũng yên tâm … mất tiền!
Theo như Bác mô tả thì phần truyền động bánh răng là bình thường. Hư hỏng sẽ nằm ở biến mô với các van thuỷ lực… Tuy nhiên rất có thể hộp số chả hỏng gì cả, mà hệ điều khiển hộp số có vấn đề? Bác vào đại lý của Ford thì sẽ ko sửa được mà chỉ có thay, thay và thay thôi.
Trước khi “mổ” hộp số thì Bác cần phải kiểm tra kỹ các truyền động vào- ra số ở bên ngoài hộp số (cả điện lẫn cơ) cũng như phần điện điều khiển hộp số.
Chúc Bác may mắn.
72
Bổ xung thêm là cần kiểm tra ngay dầu hộp số! Đây là 1 nguyên nhân chính dẫn đến hư hỏng hộp số AT này.
