157
85
Sài gòn
Các bác cho em hỏi vụ HUD và áp suất lốp. Em rất quan tâm nhưng đọc thây thông tin tùm lum. Có người kêu gắn, người bảo đừng. Em không biết nên sao. Áp suất lốp thì em nên gắn hiệu gì an toàn OEM? Ngoài ra em định gắn camera 360. Theo các bác có nên không ạ? Nên thì gắn loại nào? Các cao nhân giúp đỡ dùm em. Em mới mua xe nên không biết gì hết. Xe em ecosport. Cảm ơn các bác.
325
612
Nhớ không lầm hình như chủ thớt là mợ, mợ gắn cảm biến áp suất lốp rời đi đừng dùng chung với HUB. Thấy có loại của goodyear xài cũng ổn, dùng chung với HUB hiển thị tốc độ khi hư là hư cả 2 với lại nhiều chức năng quá đôi khi không chính xác lắm.
Reactions: emerald_vo
616
Theo e bác chủ tập trung chuyên môn về trình lái trước, còn các options từ từ tính tiếp. Gắn nhiều quá cũng rối.
849
524
ap suat lop nhiu loai nhiu kieu nhieu gia...xe bac xe gi da...vi so xe bay gio tich hop ap suat op vo dvd...chi can mua nguyen 1 combo ve lap la ok..1 so xe hok co phai lap them.lap trong hay lap ngoai nua ah
157
85
Sài gòn
Xe em xe ecosport bác ơi. Thấy mấy bác kháo nhau gắn OEM của Toyota hàng Mã Lai gì đó mà em k biết liên hệ ai gắn, rồi k biết tốt k nữa. Có ng khuyên đừng gắn do mình gắn vào cổng OBD2 gì đó mau hư bình. Nói chung em không hiểu lắm.
1.508
1.378
Theo em thấy thì ko nên gắn áp suất lốp làm gì, kiểm tra manual cho nó quen. Thường nếu đi loanh quanh trong tp thì cũng ko cần kiểm tra thường xuyên, trước khi đi xa thì nên kiểm tra.
287
189
Gắn Hud để hiển thị thông tin lên kính lái,gía khoảng 3-4trieu,gắn vào cổng OBD2 trên xe,chỉ đọc thông tin từ ECU rồi hiển thị ra chiếu lên kiếng cho Bác biết tốc độ xe,nhiệt độ nước,v..v,có gì đâu mà hao bình với hư xe,trong hãng cũng sử dụng cổng này để chẩn bệnh xe Bác.
Còn cảm biến áp suất thì khi lắp đặt chỉ có 1 màn hình nhỏ để trong xe,4 van cảm biến phải tháo 4 bánh xe để thay thế vào 4 van mặc định trên xe,4 van sẽ cung cấp tín hiệu về màn hình nhỏ trong xe để Bác biết áp suất của 4 bánh,Bác gắn loại OEM của toyota thì chất lượng ok,gía khỏang 5trieu nhưng có nhược điểm là màn hình nhỏ gắn trên miếng che nắng bên tài,ko hiển thị đc hết 4 bánh mà chỉ hiển thị từng bánh,bánh nào giảm áp suất sẽ kêu để Bác biết,còn hàng trung quốc thì khoảng 3tr mấy,e thấy xài nghiệp dư cũng ổn,pin cảm biến xài khoảng 3 năm,và có thể thay thế riêng từng cảm biến,chứ bộ xịn hư 1 cảm biến Bác phải thay hết.
Nơi gắn Bác có thể ra khu An Dương Vương,chỗ đồ chơi xe nào cũng có,e thì gắn ở Bác Quang Diệu,ngay ngã 4 ADV và Trần Bình Trọng,xài 2 năm nay vẫn tốt chán.
