1.830
26
3lan
Bác nào đang dùng internet của Viettel cho em hỏi phát: Ông bà nhạc nhà em đang dùng internet Viettel nối vào 1 cái PC. Giờ em muốn lắp mạng không dây thì phải mua những thiết bị gì? Em ko ở VN nên ko hình dung nối Viettel như thế nào.
619
1.818
Vietnam _Thủ Đức
mua 1 cái modem co wifi về thay cái củ là xong , nếu ko rành thì mua xong goi dt đến số 2500119 sẽ có nhân viên của Viettel lên cài đặt cho ... giá cho 1 cái modem moi từ 800k đến 1 triệu 5
1.830
26
3lan
Cám ơn hai bác, ý em là lăn tăn cần router wifi hay modem có wifi. Chắc như bác dt là okie. :D
1.701
19.857
dân kỹ thuật thì thích xài modem riêng, router wireless rieng! Vì nếu hư router thì vẫy xài dây bình thường (trong khi chờ mua cái mới) còn xài modem tíh hợp wifi thì khi hư nó tèo luôn. Hiện giờ mua cái router wireless DLink khoảng 850k hoặc linksys 1tr5.
Nhưng nếu xài modem riêng và router wireless riêng thì cần có người hiểu biết để config giúp. HoẶC bác có thể dọc manual của router để làm theo cũng được ...
AS EASY AS ABC
6.835
145
em thấy mua cho ông bà nhạc thì mua cái modem tích hợp wireless của Linksys cho nó lành bác ui :)
1.830
26
3lan
Nhưng modem gì bác, bên em chỉ có modem adsl hoặc router. Em nghe ông nhạc tả là nối từ cái cục gì đèn nhấp nháy vào PC, em đoán đó là modem do Viettel cung cấp, như vậy chỉ cần mua router wifi gắn sau cái đó là ok. Em lăn tăn là do cái đó. Gắn router wifi vào là ko phải config gì ráo, còn mua modem có kèm wifi thì phải mày mò để configutation lại. :D
8.716
78.579
đây
em xin phép tài lanh chút, thực chất cái cục mà mấy bác hay nói, hay dùng để vô NET nó bao gồm tối thiểu 2 bộ phận là Router và Modem ADSL, Router nằm trong mạng local, còn Modem nắm sau Router có nhiệm vụ giãi mã tín hiệu nối đến DSLAM của ISP, ngày nay hầu hết nó chỉ là 1 cục duy nhất nên hay gọi là Modem ADSL hay Router ADSL là gọi tắt thế thôi, cái cục này cơ bản nó có 1 đầu ra (USB hoặc RJ45) để cắm thẳng vô máy tính (ngoại trừ một vài cục có 4 lỗ RJ45 thì lúc đó nó còn tích hợp luôn cả switch nữa, nếu có thếm cái "râu" thì nó có luôn chức năng một Access Point - AP).
cái của ông bà nếu out ra 1 cổng USB, bác có thể vứt luôn mua cái mới bao gồm (Modem + router + AP + thậm chí có switch 4 port RJ45 nữa) giá 800-1300, nếu cái của ông bà out ra cổng RJ45 bác có thể tận dụng mua 1 cái AP (có thể có switch hoặc không) và cắm cái RJ45 này vô 1 cổng của AP để phát sóng wifi, cái này rẻ cỡ 400-600/cái
