Lính mới xin chào mọi người !
cho e xin hỏi ngu về thông số ghi trên ắc quy, Ah là dung lượng của acquy vd: acquy 12v, 70Ah ( sử dụng tải 1A trong 70 giờ). cái acquy của e nó ghi là: 12v, 70Ah, 640A. Thông số 640A đó là gì? ac nào giải thích dùm e, e xin cảm ơn nhìu
2.595
1.035
aloacquy.vn
Dear bác chủ thớt.
640A Nghĩa là chỉ số dòng khởi động ở nhiệt độ thấp nhất (tiêu chuẩn là -18 độ) của bình (cold cranking amps), và cũng là sức chứa (lưu trữ điện) của bình ắc quy đó. Bác có thể thấy trên một số xe ghi là 640A hoặc 640CCA cũng là 1 ạ.
Để muốn biết chiếc xe của bác có thể còn khỏi động được nữa hay không bác phải kiểm tra chỉ số này. 640A là chỉ số ban đầu (có nghĩa là bình của bác lưu trữ max dc nhiêu đó).
Và chỉ số này sẽ tụt dần theo mỗi lần đề, có nghĩa là chỉ số này sẽ tỷ lệ nghịch với số lần đề. Và khi tới giới hạn Min (cố thể là 110cca-180cca), thì xe sẽ không khởi được nữa.
bác tham khảo hình e chụp theo, hoặc đọc thêm tài liệu của nước ngoài khá chi tiết ạ.
Cảm ơn bác @KVT nhiều !
Nếu nói vậy 640a đó là dung lượng của bình còn 70ah kia cũng là dung lượng luôn hay sao bác? (dùng tải 1a trong 70 giờ hết). Vấn đề chính của e là:
em muốn sử dụng kích điện inverter 7000w ( sử dụng thực khoảng 3500w) mắc vào bình để dùng (dã ngoại) cho em hỏi với hệ thống điện ô tô + ắc quy 70ah 640a có sử dụng được kg ??? vừa sử dụng thiết bị (3500w) vừa nổ máy ô tô để sạt hay sao?? và có đủ tải kg? oto em chạy alternator 14,6v, dòng em kg biết cách đo thế nào, xe có máy lạnh e nghĩ chắc dòng của alternator cũng lớn.
nếu trường hợp em kg nổ máy cái ắc qui sạt đầy có kích được tải 3500w kg và nếu được thì sử dụng khoảng bao lâu với cái ắc quy đó.
Rất mong @KVT và ace nào biết hướng dẫn dùm cụ thể dùm em, em cảm ơn mn nhìu
Thân !!!
2.595
1.035
aloacquy.vn
Thân !!!
bác dùng công thức này tính xem sao:
  • Tổng Công suất tiêu thụ trong hệ thống (W)
  • Hiệu điện thế của mạch nạp bình ắc quy (V)
  • Dung lượng của bình ắc quy (AH)
  • Thời gian cần có điện của hệ thống (T)
  • Hệ số năng suất của bộ kích điện (pf): thường là 0,7 hoặc 0,8
+ AH = (T * W)/(V * pf)
cách này để tính tổng dung lượng của ắc quy (AH) nếu xác định trước thời gian sử dụng hệ thống T, tổng công suất của Inverter W, điện thế của bộ nạp V, pf = 0.7 hoặc 0.8 tuỳ vào từng loại Inverter.
+ T = (AH * V * pf)/W
để tính thời gian hoạt động T của hệ thống nếu biết tổng dung lượng của ắc quy AH, tổng công suất của Inverter W, điện thế của bộ nạp V, pf = 0.7 hoặc 0.8 tuỳ vào từng loại Inverter
Áp dụng công thức của bác em tính như này:
* Tính dung lượng cho ắc quy AH
- Tổng CS tiêu thụ ( W) : 3500w
- Hiệu điện thế mạch nạp( V) (oto nổ máy đo tại 2 cọc của ắc qui) 14,6 v
- thời gian cần có điện của hệ thống (T)( ví dụ e sử dụng thiết bị là 1 tiếng) : 1h
- hệ số năng xuất của bộ kích điện pf là: 0,7
AH= (T*W)/(V*pf) = (1*3500)/(14,6*0,7)= 342 AH
Như em hỏi ở trên dung lượng bình là số nào 70Ah hay là cái 640A? nếu là 70Ah thì em phải cần 5 cái ắc quy ( cho 342 Ah tính được) đấu song song hay sao bác ?? nếu mà đấu 5 cái ắc qui như vậy vào oto thì hệ thống alternator + sạt chạy kg nổi đúng kg bác?. em thấy sai sai chổ nào đó phải kg bác?.
em có tham khảo cấu tạo của hệ thống điện năng lượng mặt trời, họ dùng ắc quy 100Ah ra kích điện để sử dụng cả hệ thống điện sinh hoạt gia đình tầm 1500w khoảng 6 đến 7 tiếng mà tấm sạt solar sạt khoảng 120w em nghĩ kg bằng hệ thống sạt alternater của oto, tổng tải của oto khi bật hết lên hình như là trên dưới 1000w thì phải ??? trong điều kiện xe chạy ban đêm trời đổ tuyết ( mở sưởi trong xe , 4 bóng đèn cốt + pha 55w*4 = 220w; máy hát, si nhan, đèn sương mù v.v...)
Các bác thông cảm!! kg biết ( kiến thức kém do chưa hết lớp 7) mới hỏi, để lên google tìm đọc thì đa phần là nói chung chung trình độ kém đọc cũng đâu có hỉu nhiều. vào forum đúng chuyên mục tìm đúng thầy hiệu quả hơn( có nhiều người bảo, kiến thức cơ bản mà kg biết tìm tài liệu đọc đi) nếu đọc được thì người ta đã đọc rồi đâu có mất thời gian để hỏi làm gì. có gì sai mong cả nhà bỏ qua cho.
2.595
1.035
aloacquy.vn
Vậy là bác chỉ cần kiếm cái bình khô dung lượng trên 50Ah là ok nhé. Vì chỉ số của bình 50Ah vào khoảng 450A. Theo e hiểu thì bác dùng chỉ số đo trên bình là 450A (vd vậy) là đúng chứ ko phải là 50Ah hay 70Ah nha bác.
OK bác, e làm theo hướng này, bác vui vẻ cho e hỏi thêm vài ý nữa nhé !
- làm thế nào để đo được dòng sạt (A) từ alternator vào ắc quy?
- Bộ phận sạt ắc quy trong oto là cục nào và nằm ở đâu ??? trong alternator có mạch nắn dòng ra DC và bộ tiết chế chứ đâu phải là bộ sạt cho ắc quy đâu phải kg bác?
- có phải là có thiết bị tự động đóng mở sạt khi bình yếu ( xuống mức10V) và ngắt khi bình sạt đầy ??? bác cho em xin ảnh vài sản phẩm.
- Trường hợp e dùng nhiều ắc qui đấu song song( kg vào hệ thống điện oto) mắc vào inverter để sử dụng nhiều thời gian hơn được kg bác? có cần phải tuân thủ theo chỉ số nào kg ( tổng tải sử dụng, công suất ắc quy, dòng của ắc quy AH, .v.v...) ??
2.595
1.035
aloacquy.vn
- bác phải có đồng hồ chuyên dụng đo, thông thường ở xe oto dòng sạc vào khoảng 3.5Ah-8Ah tùy xe.
- Bác tham khảo hình kèm dưới, mỗi xe sẽ nằm ở vị trí khác nhau, nhưng bác cứ lần theo day curoa là thấy ah.
- Bác tham khảo thêm google về cấu tạo máy phát oto nhé, sẽ chi tiết hơn.
- cái này theo cá nhân e là ko cần thiết, vừa rườm rà, lại ko hiệu quả.
Reactions: HuuDan
