RE: Hỏi về Mitsubishi Pajero 2.4
Nếu bác chưa có chiếc nào thì chưa nên mua, nếu có xe rồi mua xe này lâu lâu đi caravan với AE thì OK, hoặc Bác thường đi xa mới nên mua. Xe đời này còn xài bình xăng con, phụ tùng dể kiếm , dể sửa , khoãng 12-14 l/100km. Tuy nhiên em nó tuổi hơi cao nên xe còn đẹp, liền lạc, chưa bệnh hoạn nặng mới mua nghen !
Bác ở SG hay HN, nếu ở HN thì tôi có thể giúp bác được, tôi đang có 1 em Pa đời 97 chạy khoảng 9vạn màu ghi xám (ko fải loại nóc gù) nội thất độ ngon lành, xe gia đình.
PM cho tôi nếu bác quan tâm.
Trích đoạn: conghn
Chào các bác,
Các bác cho em hỏi về dòng Mitsubishi Pajero 2.4 đời khoảng 94-98. Có một vài chiếc đang quảng cáo bán ở HN, em định làm một chiếc.
Không biết con xe này chạy thế nào, các bác tư vấn cho em với nhé
Chân thành cảm ơn
hi, bác. em đang tìm chú này. bác cho em số đt . hoặc liên hệ với em theo YM tuanminh_tran2001 nhé. Mong tin bác. ( Bác nào có ới em một tiếng nhé)Trích đoạn: Pajero X
Trích đoạn: conghn
Chào các bác,
Chân thành cảm ơn
Bác cho xin ít hình ảnh về xe. Thanks!Trích đoạn: Pajero X
Trích đoạn: conghn
Chào các bác,
Chân thành cảm ơn
Kích thước Cao x Dài x Rộng (mm): 1955 x 4755 x 1695
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm): N/A
Khoảng sáng gầm xe (mm): 210
Động cơ Loại động cơ: 3 lít, V6 cam đơn
Công suất cực đại (Kw/rpm): 165 Kw / 5000 rpm
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm): 258 Nm / 4000 rpm
Dung tích thùng nhiên liệu (lít): N/A
Tỷ số nén: N/A
Dung tích xi lanh (cc): N/A
Đường kính xi lanh x Hành trình piston: N/A
Loại nhiên liệu: xăng
Mức tiêu hao nguyên liệu (lít/km): N/A
Hộp số Loại hộp số: 5 số sàn, hai cầu chủ động bán thời gian
Bánh xe Loại lốp xe: Passenger
Loại vành xe: Hợp kim
Lốp thay thế: đầy đủ
Cỡ lốp/áp suất lốp (kg/cm3): 205 R16
Trọng lượng Trọng lượng không tải (kg): 1955
Trọng lượng toàn tải (kg): N/A
Tỷ số nén: N/A
Bác đã mua được xe chưa ạh? Xe này em thấy chạy đường trường ăn uống xăng hợp lý nhwng đi đường thành phố thì tốn lém đó. Nhưng em cũng rất thích em này
Hi bác Conghn!Trích đoạn: conghn
Chào các bác,
Chân thành cảm ơn
2.4 là dòng xe nhập, máy lạnh rất tốt, Phụ tùng ngoại thất khá cao, nên nếu xe lành lặn và máy êm thì mua được, vì Pajero rất bền. chạy gia đình không hề hấn gì đâu.
