Tìm Hiểu Âm Thanh Xe Hơi hỏi về remote steel-mate
1.708
1.835
em mới vừa gắn con steelmate 858 cho xe em. bác cho em biết nguyên lý autolock của nó là thế nào, lúc em thấy nó tự lock lúc thấy nó ko lock vậy khi nào thì nó sẽ tự lock. và cho em hỏi nếu giả sử 1 ngày nào đó remote hết pin nếu mở bằng chìa khóa thì nó sẽ kêu vậy mình sẽ phải làm seo để nó im
834
6
HCM
RE: hỏi về remote steel-mate
Ngu ý của em là thế lày:
+ Nếu khi ra khỏi xe bác không có bấm lock thì nó chỉ kêu chít chít nhắc bác lock, nếu bác vẫn không lock thì....thôi. Nó không nàm gì hết :D.
+ Nếu bác nhấn lock, dĩ nhiên nó sẽ lock cửa lại. Sau đó nếu bác nhấn unlock và trong thời gian khoảng 15 giây mà bác không mở cửa thì nó sẽ lock cửa lại.
Em chỉ biết thế thôi, có gì các bác khác nói thêm. Em xin hết ạh!
503
cái này của Tàu nên cũng tùy thợ đấu bác ợ! có thể thế này: bác chui vào xe ,bật khóa điện "ON", rồi nổ máy chạy 1 tý tự sập khoá, khi tắt máy tự lên chốt cửa( có thể tắt nấc "ON" đã mở,hoặc phải tắt đến"ACC" mới tự mở, tùy thợ đấu!) giả sử đang nổ máy, dừng tạm thời, bác muốn ra khỏi xe( nhưng vẫn để nổ máy!) thì phải dùng điều khiển để lên chốt cửa hoặc phải kéo chốt trung tâm nhưng chú ý phải để cánh cửa không sập vào( mặc kệ xi-nhan nháy thoải mái!:D), vì khi đang nổ máy, sập cửa chốt cũng tự sập!( bác ra khỏi xe khi đang nổ máy mà quen tay sập cửa thì xin mới đứng ngoài nhé!:D)! hê! xe em trước đấu thế đó! xe bác thế nào hổng biết???
2.526
706
133
Đà Nẵng
@Nguoikhonglo:Bác lắp bộ này tổng chi phí hết bao nhiêu vậy ? thanks !
1.708
1.835
cám ơn bác, xe em em để ý hình như khi đạp vào thắng nó mới lock nhưng khi xuống xe thì ko hiểu seo để nó lock lại nữa ( auto lock a' ) bây giớ ko biết thằng thợ nó đấu dây kiểu gì nữa vậy có tổng cộng mấy kiểu đấu dây và công dụng khác nhau thế nào vậy
@thanhpx: tổng chi phí là 650k
2.526
706
133
Đà Nẵng
@ Nguoii khong lo : Quá rẻ ! Em lắp ở Đnẵng họ thịt em 900K mà là loại gì đó của Tàu có 4 nút . Thanks!
1.708
1.835
thì cái này cũng có 4 nút catalogue toàn tiếng tàu đọc chẳng hỉu gì hết
145
Xe em cũng có gắn, khi bác đạp thắng thì nó sẽ lock, khi muốn xuống xe mà vẫn để máy nổ, mình phải kéo khóa trung tâm thì toàn bộ cửa xe đều unlock. Không biết xe bác sao chứ xe em đóng cửa lại vẫn k sao mà, mình k đạp thắng hay lock lại thì làm sao mà nó tự lock được ???? [8|][8|][8|][8|]
223
Saigon
Trích đoạn: Thanhhaiduong
Cái này chắc do thợ ráp ẩu thôi bác ơi , chứ giờ thì cứ việc mở cửa tài bước ra , sập cửa lại , lúc này thì chỉ cửa tài mở được còn các cửa khác vẫn lock , và nó sẽ không bao giờ tự lock được .
312
Hà nội
Xe em thì như thế này:
1. Có 1 nút unlock, 2 nút lock (1 lock + báo động, 1 lock không báo động), 1 nút khởi động. Mở cốp xe bằng cách nhấn giữ unlock khoảng 3 giây
2. Muốn khởi động xe thì phải kéo phanh tay và để cần số ở vị trí N, bấm nút khởi động 2 lần. Tắt máy bằng nút lock, hoặc xe tự động tắt sau 5 phút
3. Tự động khóa cửa sau 30 giây, kể cả khi đang nổ máy hay tắt máy, không cần phải đạp phanh. Nhưng mà cũng có khi thỉnh thoảng không tự khóa, chưa hiểu tại sao.
Em phải đeo riêng cái remote theo người chứ không dám đeo vào chùm chìa khóa, vì nếu không nó mà tự khóa chắc chỉ còn cách chạy về nhà lấy cái remote/chìa khóa dự phòng [:eek:]
