120
15
Hỏi về số của Toyota Innova E 2014
Xe em là bản Innova E 2014. Khi chạy đường bình thường tốc độ 50km/h lúc này nếu vô số 5, em thấy xe hơi run ồ ồ. Vậy là do máy yếu hay là do e chạy số không phù hợp, mong các bác chia sẻ?
Và em nên chạy tốc độ và số như thế nào để tốt cho xe và tiết kiệm xăng.
Cám ơn các bác
682
1.028
50 vô số 5 bình thường, nhưng đó là trường hợp bác ko tăng tốc, nếu vào số 5 mà đạp ga sâu sẽ rần, nếu mình nhớ ko nhầm thì 50kmh thì tua máy dưới 1500rpm một chút, đạp ga sẽ bị rần. Tăng tốc thì về số nhé, xe máy xăng chạy nhẹ nhàng tiết kiệm trong tầm 1500-2500rpm, với điều kiện không thốc ga mạnh. Một lưu ý là lái xe thì bỏ cái chân trái ra ngoài chân côn nhé, ko rà côn sẽ mau cháy bố nồi.
7.908
11.102
Rung là đúng rồi. :confused: chạy bình thường k chạy đi thử hộp số làm gì nhỉ. Hồi đi số sàn em đi số 1 chạy dưới 15 thường là đệm ga xong lên luôn số 2. Số 2 chạy 25, số 3 dưới 40, số 4 dưới 60, số 5 60 trở lên
1.500
1.592
Bác cứ chạy rồi sẽ rút ra kinh nghiệm thôi. Còn khi chạy mà thấy hiện tượng rung thì là dấu hiệu của sự đuối sức => tùy cơ ứng biến chứ không phải khi nào chúng ta cũng đẩy xe lên số cao mà có lợi đâu ạ. Nếu chạy chậm mà để số cao còn hại máy và tốn xăng hơn á. Thông thường vòng tua động cơ trong phạm vi 1,400 - 1,800 là OK, nếu trên dưới 2,000 thì nên thêm số cho vòng tua máy giảm xuống ạ.
Còn tiết kiệm nhiên liệu nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không đơn thuần là chạy số nào nhé bác:
  1. Tải trọng xe phải gánh vác (cái gí không cần thiết thì bỏ xuống hết không để trên xe) => xe mang càng nặng thì càng tốn nhiên liệu hơn,
  2. Không nên đạp thốc ga và hạn chế thắng gấp khi không cần thiết.
  3. Quan sát tín hiệu đèn (vàng, đỏ) để buông chân ga khi gần ngã 3, 4, ...
  4. Chăm sóc xe theo đúng khuyến cáo nhà SX (bảo dưỡng).
Reactions: Quochuy79
1.986
1.604
Bến tre
Bác diễn tả có chi tiết ồ ồ nữa thì phải hỏi lại, chứ nếu ép số cao thì thường xe bị rung mạnh thôi.
Còn về kêu ồ ồ, hoặc ù ù hoặc ghềnh ghềnh bung cả tai là chuyện khác nữa rồi.
Reactions: phamdaithach
564
429
E thì cứ 10kmh đi số 1, tới 20kmh đi số 2, tới 30kmh số 3, tới 40 số 4, số 5 thì sau 40. Xe yếu hay ko có thể cảm nhận qua độ rung mà, hơn nữa có thốc ga hay ko.
Reactions: tangocanhonline
1.610
20.015
133
Toy lắp động cơ quá lạc hậu, quá yếu cho Innova, ngồi Taxi Ỉn, 10 xe hết 6,7 xe rung ồ ồ khi sang số, nhấn ga, 2,3 xe còn lại nhờ tài xế khéo léo mới ít rung, nhưng nhờ lắp cái máy cổ lỗ sỉ đó nên Toy mới ăn lời lớn.
1.115
1.202
Toy lắp máy quá yếu cho Innova, ngồi Taxi Ỉn, 10 xe hết 6,7 xe rung ồ ồ khi sang số, nhấn ga, 2,3 xe còn lại nhờ tài khéo léo mới ít rung.
Mạnh yếu là 1 vấn đề, quan trọng đi số phù hợp và Innova chạy cầu sau nên ép ga sẽ bị rần xe nhiều hơn mấy xe dẫn động cầu trước,
6.361
27.357
chạy 50km/h số 5 là không phù hợp; tốc độ đó số 4 sẽ hợp lý hơn;
Reactions: xlive
