Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Hỏi về suzuki swift?
60
59
Xin chào các bác, xe em Suzuki Swift 2013 bị một số vấn đề sau:
+lúc bắt đầu xuất phát - đề pa rất lì ga, cái này hôm trước vào hãng thợ có nói xe có thể bị dính xăng dỏm. lần đó thợ có vệ sinh bugi này nọ, lúc đầu chạy bốc hơn tí nhưng giờ đâu lại vào đấy. các bác cho em hỏi có cách nào giải quyết triệt để vấn đề này ko?
+ xe bị rung, ngồi trong xe có thể cảm nhận rõ được. khi dừng lâu ở chế độ N, P thì xe rung mạnh theo chu kỳ (chu kỳ khoảng vài phút). cái này có phải cũng vì động cơ bị nhiễm xăng bẩn ko ạ?
+ em nghe nói thay cao su chân máy thì sẽ giảm được hiện tượng rung, ko biết bình thường bao lâu thì nên thay cao su chân máy cho xe ạ?
+ em xem trên diễn đàn thì có thấy phun cao su cách âm cho bốn hốc bánh xe sẽ giảm được tiếng ồn từ bánh xe. các bác có thể cho em biết hiệu quả của phương pháp này ko ạ, giảm được bao nhiêu phần trăm tiếng ồn ạ?
cám ơn mọi người
Chào bác, theo mô tả của bác em đoán xe bác có thể bị các vấn đề sau:
1. Xe bị lỳ máy: Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc xe bị lỳ máy, bác kiểm tra từng bước:
- Kiểm tra bơm xăng và van điều áp xem bơm nhiên liệu có đủ áp suất không.
- Kiểm tra cảm biến lưu lương khí nạp nếu bẩn cần vệ sinh, hoặc hư hỏng cần phải thay thế.
- Cảm biến bướm ga: Vệ sinh.
Ngoài ra bác kiểm tra màu của bugi nữa, nếu màu gạch là ổn, còn màu đen thì xác định là xăng, gió, lửa có vấn đề cần kiểm tra góc đánh lửa, bobij.
2. Xe bị rung do các nguyên nhân:
Cao su chân máy bị hư hỏng.
Động cơ nổ cầm chừng không đều. Tốt nhất bác nên có máy đọc lỗi cụ thể và loại trừ từng bước.
Chúc bác sủa chữa thành công.
311
581
- Xe bác bị lỳ có thể do xăng dỏm, bác đã tháo hết xăng cũ ra chưa? nếu tháo rồi vẫn bị thì có thể do bugi: bác đã thay theo định kỳ chưa ( tháo bugi ra kiểm tra nếu bị muội bám đen là không được), cũng có thể do bẩn kim phun: bác mua chai vệ sinh kim phun về đổ bình xăng nhé.
- Máy nổ tại chỗ bị rung theo chu kỳ là do máy yếu: khi lốc lạnh đóng thì máy bị ghìm lúc nhả lốc thì nó lại nổ tròn trở lại. Khắc phục được mục trên thì tự khắc mục này cũng xong không cần phải thay cao su chân máy.
- Chống ồn hốc bánh xe không giảm đc nhiều đâu ạ.
