-Thi đường trường cũng như chạy bình thường thôi.Hôm mình thi 6 người hùn lại mỗi người 100k đưa sát hạch nhưng không nhận,đưa 3 lần không nhận luôn( ngạc nhiên chưa) nên mình không biết sao,nhưng không đưa cũng không sao vì máy chấm mà.Chào các bác.
Em từ lúc học tới giờ chỉ chạy sa hình sân cảm biến, chứ ko chạy đường trường thử.
Thứ 2 tới đây e thi rồi mà không biết như thế nào.
E tự thi, không bao lý thuyết không bao gì cả. Bác nào có kinh nghiệm thi đường trường cố vấn thêm cho em với:
- Thi đường trường gặp sát hạch viên có phải lót "tờ rơi" gì không ạ?
- Bài thi đầu từ 0 - 15 mét phải vào được tới số 3, em thấy cái này không khả thi với em
- Còn những lưu ý gì khác ...
E lo lắng lắm ạ, thấy mấy người cùng khóa ai cũng bảo "xong hết rồi", chỉ việc thi thôi. Các bác cho em một vài lưu ý phát
Cám ơn các tài già!
-Bước 1 : lên xe thắt dây an toàn--->chỉnh ghế lái cho hợp----->vào số---->thả thắng tay---->bật xi nhan trái...
-Bước 2 : khi nghe bắt đầu thi,kiểm tra xem xi nhan trái chưa,chưa thì bật,chạy bình thường,bỏ qua bài 15m vô 3 số đi (- 5 điểm) nếu không tự tin,còn tự tin thì nếu xe ngon nhanh chân lẹ tay vẫn làm được,hay chơi an gian bằng cách : nhả côn xe lăn bánh tầm 3-4m đạp lút ga có trớn sau đó ép côn,nhả ga kéo sồ 2 đẩy liền lên 3( không nhả côn trong lúc này nhá,cũng không từ 1 tạt qua 3).sau đó vào ga,nhả côn.
-Bước 3 : nghe loa kêu giảm số hay tăng số thì tương đương việc về hay tăng 1 số,ví dụ đang chạy số 3 nghe giảm số thì trả về 2 hay tăng số thì lên số 4 v,v, không được tăng hay giảm 1 lần 2 số,ví dụ đang 4 mà trả về 2 là không được.
-Bước 4 : khi chạy đủ 2000m nghe báo kết thúc bài thì bật xi nhan phải giảm tốc,trả về số 2 từ từ tấp vô lề,khi xe dừng thì trả về số 0,kéo thắng tay,nghe chúc mừng bạn đã thi đâu hãy tháo dây an toàn nhé.
-Lưu ý : dây an toàn và thắng tay,phải nhớ thắt và kéo và nhả nhé,xi nhan,chạy đúng tốc độ của số,ví dụ số 2 chạy 20+,số 30 thì 30+,4 thì 40 +,nếu bạn chạy chậm hơn thì bị trừ điểm(bao nhiêu mình không nhớ nữa)nên gặp chướng ngại vật hay ngã 3 ngã tư gặp đèn xanh đèn đỏ nhớ trả số,khi chạy nên chạy số 3 cho dễ lên dễ xuống
Cám ơn bác, e định khởi động cho xe lăn bánh 1 tí rồi đạp lút côn, sau đó lên số 2, cũng nhá ga 1 tí thì lên số 3 liệu có kịp ko ạ?-Thi đường trường cũng như chạy bình thường thôi.Hôm mình thi 6 người hùn lại mỗi người 100k đưa sát hạch nhưng không nhận,đưa 3 lần không nhận luôn( ngạc nhiên chưa) nên mình không biết sao,nhưng không đưa cũng không sao vì máy chấm mà.
-Bước 4 : khi chạy đủ 2000m nghe báo kết thúc bài thì bật xi nhan phải giảm tốc,trả về số 2 từ từ tấp vô lề,khi xe dừng thì trả về số 0,kéo thắng tay,nghe chúc mừng bạn đã thi đâu hãy tháo dây an toàn nhé..
Thầy e bảo mấy đứa gộp lại mỗi đứa 200k đưa cho 1 người cầm hồ sơ.
E học trường ANND ở ngay Thủ Đức, trường nay cho đi tẹt ga mà e bận quá chỉ tập sa hình thôi. Thầy bảo khỏi chạy trường cũng ok.Mướn xe, thầy dợt 1,2 buổi chứ chưa đi đường trường thi không dám đạp ga đâu
-Kịp với điều kiện bạn phải lào xe và xe phải ngon,mà xe thi thì không ngon đâu,nên làm theo cách của mình or làm theo cách của bạn nếu cảm thấy được thì được không thì thôi,đừng cố chết mày,hay lạc tay lái không đáng,bỏ 5 điểm cũng không sao.Còn ông thầy kêu đưa 200k là ông thầy tào lao,khỏi cần đưa cũng được hay thi xong có lòng thì 50-100k được rồi,đưa cho thằng cò nó lấy hết,nó có đưa đâuCám ơn bác, e định khởi động cho xe lăn bánh 1 tí rồi đạp lút côn, sau đó lên số 2, cũng nhá ga 1 tí thì lên số 3 liệu có kịp ko ạ?
Lên xe chạy đường trường Thầy không nhận tờ rơi đâu bạn.. còn vụ 15m đầu vô tới số 3 thì bạn cứ vào số ăn gian 1 xong chạy khoảng 10m kéo về 2 rồi đưa lên 3 luôn vẫn được miễn ga vs côn cho hợp lý đừng để tắt máy.. còn các bài khác do máy chấm thật nhưng do thầy cầm cái romote điều khiển máy nên bạn yên tâm là trước khi định khiển máy làm gì thầy sẽ báo trước với mình ah.. cứ thoải máy mà chạy nha.
Mình thi sân củ chi, lúc thi đường trường cha sát hạch viên lùa 7 mạng lên xe xong bảo mỗi người kẹp tờ rơi vào hồ sơ đây, kiếm tiền quá dễLên xe chạy đường trường Thầy không nhận tờ rơi đâu bạn.. còn vụ 15m đầu vô tới số 3 thì bạn cứ vào số ăn gian 1 xong chạy khoảng 10m kéo về 2 rồi đưa lên 3 luôn vẫn được miễn ga vs côn cho hợp lý đừng để tắt máy.. còn các bài khác do máy chấm thật nhưng do thầy cầm cái romote điều khiển máy nên bạn yên tâm là trước khi định khiển máy làm gì thầy sẽ báo trước với mình ah.. cứ thoải máy mà chạy nha.
Cám ơn ạ, chiều nay em thi xong rồi các bác
- Về vấn đề thi lý thuyết, e tự học tự làm ko có bao bì gì cả; những bạn khác có "bao lý thuyết" nên được hỗ trợ bằng thủ thuật, ai cũng đậu hết.
- Xuống thi sa hình thì ko ai bao được, e cũng tự thi. Nhiều bạn rớt ngay cái dốc vì tâm lý mà vượt quá vạch -> đăng ký thi lại.
- Sau đó thi đường trường thú vị lắm. Tóm lại ai cũng phải 100 đơn vị tờ rơi, ai ko tự giác sẽ bị nhắc khéo -> ko hiểu ý, nhiều người xém rớt, may là có sử dụng câu thần chú "thầy ơi cứu em". Khi đưa tờ rơi rồi SHV sẽ vui vẻ hướng dẫn (kéo thắng tay, vô số cho học viên...). Ko để ai rớt cả.
- Chú ý nhỏ là đến lượt thi thì hãy đưa, tránh đưa trước (e bị mất 300 tờ rơi vì điều này). Thi xong quay lại trường ký rồi về. 3 tuần nhận bằng.
Tiện đây review trường lái ANND dưới Thủ Đức. Ngoài nộp Hồ sơ tại trường thì các trung tâm khác mang tên ANND ở nội thành đều ko chính thức của trường ANND. Chỉ là 1 dạng liên kết nên có nhiều bất cập.
Trường này có 2 cơ sở: 1 sân chính gồm 1 sân cảm biến và 1 sân thô kế bên + 1 sân để tập lái bên quận 9 nữa (cơ sở 2 hiện chỉ là sân tập chứ ko có tiếp nhận hồ sơ từ đây); thời gian học thoải mái, không ép buộc giờ giấc; thoải mái tập sân thô. Sân ko đẹp, ko cây cối hoa lá như các trường khác, phải nói là xấu, cằn cỗi. Xe tập và thi hạng C là Isuzu, nhìn chung là được. Ko cần khám S/K, ko phải thi TN ... Trường này quá trình thi thố cũng dễ.
Mình ở Q7 cũng xa. May mắn thầy dạy mình tùy nghiêm khắc một tí, nhưng nhiệt tình với học viên. Lúc nào rảnh xuống tập đều gọi hỏi thầy trước xem sân có đông học viên ko -> nhiệt tình ko lảnh tránh; thường thì thầy cũng dắt lên lấy xe cho tập; ko có thái độ vòi vĩnh suốt quá trình lúc bắt đầu học cho tới khi kết thúc. Khi sáng mình thi, thầy lấy hồ sơ đưa cho ký tá rồi nộp lên đầu cho thi nhanh, khỏi phải đợi. Tóm lại từ lúc học cho tới lúc thi ko gặp phải thái độ bị bỏ rơi. Ko thấy vòi vĩnh. Bây giờ thầy cũng kiêm luôn việc phân bổ giáo viên đào tạo cho học viên.
Thầy tên Dũng, số đt: 0909.638.686, bạn nào có nhu cầu học B2 hoặc C, thi lên hạng thì thầy cũng là 1 sự lựa chọn ko tệ.
Nói bạn Sơn học thầy về giới thiệu lên diễn đàn cho thêm phấn khởi nhé
