Cám ơn bác dày công tìm hiểu và ... "lo xa" nhắc nhở .
Trước đây khi "ngâm cứu" về vụ này, em và bác hailua_dichat OSPD. đã tìm hiểu các quy định (bao gồm cả NĐ áp dụng khi đó , nay là NĐ51/2011/CP này thay thế)
Nôm na là NĐ và các quy định liên quan chỉ quản lý và cấp phép cho các thiết bị VTĐ có công suất từ 100W trở lên (các thiết bị thu phát sóng này có lắp đặt và sử dụng antenna riêng biệt) ; quản lý cấp phép sử dụng tần số đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoặc cá nhân sử dụng các tần số cho các thiết bị, đài , trạm, kênh vô tuyến, kênh vệ tinh ... bao gồm cả các mạng liên lạc nội bộ dùng các thiết bị thu phát VTĐ ; ... v.v ...
Mấy cái bộ đàm walky-talky (Sủ dụng dải tần VHF 100MHz-166Mhz hoặc UHF 400Mhz-470Mhz) này chỉ có công suất khoảng 3-5W thì không thuộc diện quản lý cấp phép sử dụng nữa .
(Hix em hì hục gõ dài lắm nhưng bị mất rồi ... huhu hu
Để từ từ em sẽ trả lời bác đấy đủ nhé , kể cả vấn đề dải tần số bộ đàm OS sử dụng cũng "né" hết các vùng bị quản lý.
Em nghĩ chẳng cần gì phải lo lắng vì cuộc sống có nhiều thứ phải lo rồi. Đừng làm gì ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng và 9 trị là được rồi.
OK! Vậy không cần lo cho nhẹ tâm bác nhỉ!
Em mới tìm ra cái văn bản này:
Thiết bị không phải cấp phép,sử dụng có điều kiện
<h3>VIII. Thiết bị mạng nội bộ không dây (WLAN)</h3> <h3>A.Qui định chung</h3> <h3>Thiết bị không phải cấp phép là các thiết bị được hoạt động với một số điều kiện nhất định do Bộ Thông tin Truyền thông công bố, người sử dụng thiết bị này không phải xin cấp giấy phép, không phải nộp phí sử dụng tần số, nhưng phải tuân thủ theo đúng các điều kiện.</h3> - Các thiết bị này khi sử dụng không được gây nhiễu có hại cho các thiết bị vô tuyến điện đã được cấp giấy phép tần số vô tuyến điện và phải chấp nhận nhiễu từ các thiết bị vô tuyến điện khác.
- Trong trường hợp thiết bị gây ra nhiễu có hại thì phải ngừng ngay việc sử dụng và chỉ được hoạt động trở lại khi can nhiễu đã được khắc phục.
- Phải chấp nhận nhiễu do các thiết bị ứng dụng trong công nghiệp, khoa học và y tế (ISM) gây ra khi dùng chung các băng tần sau đây dành cho ISM:
a)Băng tần 13,553 ¸ 13,557 MHz;
b)Băng tần 26,957 ¸ 27,283 MHz;
c)Băng tần 40,66 ¸ 40,70 MHz;
d)Băng tần 2400 ¸ 2483 MHz;
- Việc sản xuất, nhập khẩu thiết bị phải tuân theo các quy định của pháp luật về nhập khẩu, chứng nhận và công bố phù hợp tiêu chuẩn.
<h3>D. Các thiết bị được sử dụng với một số điều kiện nhất định</h3> ...........................................................................................
<h3>VIII.Thiết bị mạng nội bộ không dâyWLAN</h3> Được sử dụng có điều kiện tại các băng tần:
2400 ÷ 2483,5 MHz
5150 ÷ 5250 MHz
5250 ÷ 5350 MHz
Và phải tuân theo những quy định cụ thể:
1. Điều kiện về phát xạ.
Phát xạ chính: Công suất phát và mật độ phổ công suất của phát xạ chính không được lớn hơn các giá trị tương ứng với các băng tần cụ thể như sau:
100 mW EIRP trong băng tần 2400 ÷ 2483,5 MHz và 100 mW/100 KHz EIRP đối với thiết bị sử dụng điều chế FHSS hoặc 10 mW/1 MHz EIRP đối với thiết bị sử dụng điều chế khác
200 mW EIRP và 10 mW/MHz trong băng tần 5150 ÷ 5250 MHz
200 mW EIRP và 10 mW/MHz trong băng tần 5250 ÷ 5350 MHz
Phát xạ giả: Thiết bị WLAN khi hoạt động tại các băng tần trên phải tuân thủcác giới hạn phát xạ giả:
Tại băng tần 2400 ÷ 2483,5 MHz:
Phát xạ giả băng hẹp:
Chế độ hoạt động: Công suất phát xạ giả không vượt quá các giá trị tương ứng dưới đây.
+Các tần số 30 MHz<= f <= 1 GHz: -36 dBm
+Các tần số 1,8 MHz<= f <= 1,9 GHz; 5,15 GHz <= f <=5,3 GHz : -47 dBm
+Các tần số khác trong khoảng1 GHz<= f <= 12,75 GHz:-30 dBm
Chế độ chờ: Công suất phát xạ giả không vượt quá các giá trị tương ứng dưới đây.
+Các tần số 30 MHz<= f <= 1 GHz: -57 dBm
+Các tần số 1 GHz<= f <= 12,75 GHz:-47 dBm
Phát xạ giả băng rộng:
+Các tần số 30 MHz<= f <= 1 GHz: -86 dBm/Hz
+Các tần số 1,8 MHz<= f <= 1,9 GHz; 5,15 GHz <= f <=5,3 GHz : -97 dBm/Hz
+Các tần số khác trong khoảng1 GHz<= f <= 12,75 GHz:-80 dBm/Hz
+Các tần số 30 MHz<= f <= 1 GHz: -107 dBm/Hz
+Các tần số 1 GHz<= f <= 12,75 GHz:-97 dBm/Hz
Tại các băng tần 5150 ÷ 5250 MHz, 5250 ÷ 5350 MHz:
+Tần số 47 MHz <= f <= 74 MHz; 87,5 MHz <= f <= 118 MHz; 174 MHz <= f <= 230 MHz; 470 MHz <= f <= 862 MHz: -54 dBm ERP (với băng thông 100 kHz)
+Các tần số khác giữa 30 MHz và 1000 MHz: -36 dBm ERP (với băng thông 100 kHz)
+Tần số 1 GHz <= f <= 26,5 GHz: -30 dBm ERP (với băng thông 1 MHz)
2. Các điều kiện khác
Các thiết bị WLAN hoạt động trong băng tần 5150 ÷ 5250 MHz chỉ được sử dụng trong nhà (Indoor use).
Các hệ thống truy nhập vô tuyến họat động trong băng tần 5250 ÷ 5350 MHz phải có khả năng lựa chọn kênh tần số động (DFS: Dynamic Frequency Selection) và điều khiển công suất máy phát (TPC: Transmitter Power Control).
Các thiết bị WLAN được sử dụng cho mục đích cung cấp dịch vụ phải tuân theo các quy định về cung cấp dịch vụ của Bộ Thông tin Truyền thông.
Nguồn trích dẫn: http://www.rfd.gov.vn/Noi...epsu_dung_co_dieu_kien
Có lẽ (em đoán ... vì em không biết rõ phương tiện O.Ser xài là phương tiện gì) O.Ser xài loại bộ đàm được quy định ở đều khoản em trích dẫn ở trên chăng?
Cám ơn các bác đã tốn công đọc và trả lời em.
Tuy nhiên ... cá nhân em "lăn tăn" bởi: trên đường thiên lý, từ lúc bị kiểm tra, tạm giữ phương tiện TTLL vô tuyến điện, xác minh, kiểm tra...đến lúc kết luận "được phép sử dụng" hình như ... hơi lâu! (ĐB là khi bị ... dân quân kiểm tra mời về ... xã!!!Tính em ... nhát cáy nó thế ) à ... mà bác Vĩnh Nam đã bảo "chẳng cần gì phải lo lắng" mà em lại ... lắm lời rồi. Xin lỗi và cám ơn ạ!
2400 ÷ 2483,5 MHz
5150 ÷ 5250 MHz
5250 ÷ 5350 MHz
Cái căn cứ để chúng ta sử dụng thì theo luật .
Bộ luật mới nhất có liên quan là Luật Viễn Thông và Luật Tần Số Quốc gia (cùng ban hành ngày 23/11/2009) mà em tìm lại có điều khoản này :
Điều 27. Miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện
1. Các loại thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện bao gồm:
a) Thiết bị vô tuyến điện hoạt động ở cự ly ngắn, có công suất hạn chế, ít khả năng gây nhiễu có hại thuộc Danh mục quy định tại khoản 2 Điều này;
b) Thiết bị vô tuyến điện đặt trên tàu biển, tàu bay nước ngoài đi qua lãnh thổ Việt Nam được miễn giấy phép theo thỏa thuận quốc tế, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.
3. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thiết bị vô tuyến điện thuộc Danh mục quy định tại khoản 2 Điều này có trách nhiệm công bố, bảo đảm thiết bị phù hợp với điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện trước khi đưa thiết bị vào lưu thông trên thị trường.
4. Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện phải tuân thủ điều kiện kỹ thuật và khai thác đối với thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.
Đọc thêm http://www.luattriminh.vn/pho-bien-phap-luat/van-ban-phap-luat/dan-su/597-luat-tan-so-vo-tuyen-dien-so-422009qh12--ngay-23-thang-11-nam-2009.html#ixzz1S64ffE8p
Tuy nhiên em đang lục tìm trong cái Danh mục các thiết bị được miễn cấp phép và sử dụng có điều kiện thì chưa thấy quy định .
Có thể có khá nhiều quy định chồng chéo lên nhau . Và thực tế thiết bị viễn thông nếu sử dụng có lập mạng, hoặc sử dụng đài, trạm trung tâm có công suất phát lớn hơn 25w thì phải xin cấp phép (ví dụ các hãng taxi, các cty kinh doanh vận chuyển, chuyển phát nhanh, ... ) nhưng ngay cả trường hợp đó việc cấp phép sử dụng chỉ áp dụng cho các thiết bị, máy phát trung tâm và cấp phép cho băng tần , dải tần số sử dụng .
Còn các máy lẻ đầu cuối có công suất nhỏ như loại máy cầm tay (walky-talky) kia thì cũng được miễn cấp giấy phép sử dụng .
Căn cứ để sử dụng thì ta cứ nói là thuộc khoản 1, mục a (thiết bị nhỏ , cự ly hoạt động ngắn ...) và khoản 3 của điều 27 thuộc bộ Luật Tần số này quy định các các tổ chức nhập khẩu phải có trách nhiệm ... phải công bố gì gì đó ... trước khi cho lưu thông trên thị trường .
Nay chúng ta mua hàng của các công ty nhập khẩu , họ đã xin phép nhập khẩu, sản phẩm phù hợp quy định và họ công bố là loại thuộc danh mục không phải xin phép ...
Vậy nên chúng ta cứ biết mua về (hoặc đi thuê, mượn) về dùng mà đâu cần phải lọ mọ đi xin phép !!! blah ... bla ... blah ... Cứ vậy mà xài nhé
Đấy là nói về thiết bị .
(Em đang lục lọi lại mớ tài liệu cũ trong cái bảng quy hoạnh dải tần số - tức loại được quản lý như là tài sản quốc gia - và chúng ta đã "né" các vùng quy hoạch kia - tức là thuộc loại không bị quản lý , nên cũng không cần xin cấp phép ! ... nhưng do lâu quá rồi ... chưa tìm lại được, sẽ cập nhật sau cho các bác tham khảo thêm)
Có quy định chính thức về các thiết bị được sử dụng không điều kiện rồi bác ạ! http://rfd.gov.vn/Noi_dung/Thiet_bi_su_dung_co_dieu_kien/Thiet+bi+khong_phai_cap_phepsu_dung_co_dieu_kien
Theo đó thì không có vụ bộ đàm mà thành viên OS hay sử dụng được miễn đâu bác ạ!
Hây dzà ... em lọ mọ đi kiếm mấy cái văn bản pháp quy thì chỉ tìm ra được cái này :
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Thôi thì ... cứ coi như nó kiểu như đtdđ mà xài vô tư đi
[/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Các cửa hàng, công ty họ bán vô tư như bán lợn con, có ai biểu phải xin cấp phép đâu nào ???
[/font]
(P/S : Dạo trước "lão" hailua_dichat cũng có liên hệ với "mấy ông quan" ngoài Cục TS rồi phán "Cứ xài vô tư!" đó thôi bácTuấn Đu quay ơi
[font="arial,helvetica,sans-serif"]- - - - - [/font]
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Riêng tần số thì dải tần từ 410MHz - 430Mhz thuộc quy hoạch là "lưu động mặt đất" và lại không có đài, trạm , kênh trung tâm , không bị quy định về "phạm vi giá trị n" và "Khoảng cách kênh" như các dải tần số khác .[/font] Khoản này chắc là OK .
Quy hoạch kênh ban hành kèm theo thông tư 27/2009/TT-BTTTT
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Nhưng .... theo đó thì ... không thấy quy định cho mấy cái bộ đàm (walky-talky)[/font] [font="arial,helvetica,sans-serif"]Thôi thì ... cứ coi như nó kiểu như đtdđ mà xài vô tư đi
