6.835
145
lang thang trên mạng, em tìm được cách sử dụng tiện ích này, có mặt trên GL, X5 và 1 số xe nhập khác, các bác tham khảo nha. Đây là hướng dẫn cho GL, X5 và các xe khác em sẽ tìm thêm. Đang định cạnh tranh với bác Hung_ng:D:D
Trang web để chọn loại xe và nhãn hiệu garage, bác nhớ chọn Program a garage door opener, link đây : http://www.homelink.com/training/train.taf .
Link cho hướng dẫn cài đặt của GL
http://www.homelink.com/training/train.taf?do=instruct&include=gdo_main
Định là dịch nguyên bài, nhưng thấy up video dễ hiểu hơn, dịch khó quá:D:D, nên em up video luôn:D:D, các bác dễ hiểu, em nhẹ sức, còn bác nào muốn xem hướng dẫn thì đọc nhé. Em chọn GL 2007, garage brand là not listed.
1. For first time training, press and hold the two outer HomeLink buttons, releasing only when the HomeLink indicator light begins to flash after 20 seconds. (Do not perform this step when training the additional HomeLink buttons.)
2. Position the hand-held transmitter 1-3 inches away from the HomeLink surface (located on your mirror), keeping the HomeLink indicator light in view.
3. Using both hands, simultaneously press and hold both the desired HomeLink button and hand held transmitter button. DO NOT release until the HomeLink indicator light flashes slowly and then rapidly. When the indicator light flashes rapidly, both buttons may be released. (The rapid flashing indicates successful training.)
Note: Some garage door openers may require you to replace step 3 with the “cycling” procedure noted in the “View Canadian Instructions” section.
4. Press and hold the trained HomeLink button and observe the indicator light.
If the indicator light is solid/continuous, training is complete and your device should activate when the HomeLink button is pressed and released.
If the indicator light blinks rapidly for 2 seconds and then turns a solid/continuous light, proceed with the following training instructions for a rolling code device. A second person may make the following steps quicker and easier. Please use a ladder or other device. Do not stand on your vehicle to perform the next steps.
5. At the garage door opener receiver (motorhead unit) in the garage, locate the “learn” or “smart” button (usually near where the hanging antenna wire is attached to the unit). If there is difficulty locating the training button, reference the garage door opener’s manual or contact us.
6. Press and release the “learn” or “smart” button (the name and color of the button may vary by manufacturer). NOTE: Once the button is pressed, there are 30 seconds in which to initiate the next step.
7. Return to the vehicle and firmly press and hold the trained HomeLink button for two seconds and release. Repeat the “press/hold/release” sequence up to 3 times to complete the training process.
Kính các bác xem tạm : http://www.homelink.com/training/training_video_modem.html , video này hợp với mọi loại xe, các bác về chọc ngoáy nhá. Cuối tuần vui vẻ:):)
292
RE: Homelink - 1 tiện ích khá hay cho các xe nhập
Tự nhiên phải xây cái gara có đk từ xa mệt ghê cơ :D:D
6.835
145
Trích đoạn: linhnd
Mà các garage có cửa cuốn thì thường đi theo 1 cái remote, chắc có chức năng "học", không biết garage ở VN có không, tí nữa lấy thang đi kiểm tra:D:D:D
5.369
76
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
Bác mb_fan : các loại remote cửa cuốn thông thường ở VN thì không có chức năng "học". Có thể remote theo xe có chức năng học được sóng của remote khác. Nhưng remote cửa cuốn thì nó bị gài chết theo mã loại có 12 hay 16 dãy gạt 0-1 hây -1-0 - 1 gì đó (lâu quá không nhớ). Vì thế nó cài chung thứ tự mã với cái mạch điều khiển trên môtor.
Bác nhớ báo kết quả "vọc" của bác nhé.
31/12/03
936
23
HCMC
bác phải mua các loại này ( xem link dưới) mới dùng cái remote học trên xe được, remote trên xe có thể điều khiển được 3 gara khác nhau, tức là nếu có 3 nhà. Toyota sienna điều khiển được 3 gara
http://www.sears.com/shc/s/search_10153_12605?keyword=garage+door
theo em các cửa gara ở VN khg xài được.
292
Nó học IR-Code của cái đk rồi phát Code y chang lại thôi có gì đâu mà bác bảo không học được.
31/12/03
936
23
HCMC
theo em biết là remote ở Vn khg dùng IR nên khg thể học được
5.369
76
Trích đoạn: linhnd
Sai rồi bác ơi. Cái remote dùng cho cửa tự động (motor), hoặc thiết bị cảnh báo , khóa xe , vv... là dùng sóng radio, không dùng sóng IR (hồng ngọai) như loại đk thiết bị điện tử.
Vì sử dụng sóng radio nên mỗi thiết bị (bộ remote=chìa , thiết bị nhận= ổ khóa) có mã nhận dạng riêng để "chìa" mở đúng "ổ khóa" .
Em không biết cái remote đi theo xe nó như thế nào để có thể "học" được mã của "chìa" khác nên không dám bàn.
Nhưng em biết chắc chắn các loại remote dùng cho điều khiển cửa cuốn (motor) thì không "học hành" gì được.
Thôi thì thường mỗi cái cửa có 2 cái remote. một để nhà. một để trên xe là xong hết thôi.
Hoặc bác ra cửa hàng thiết bị motor. mua thêm 1 cái remote cùng lọai, về nhà set lại cái dãy số (cần gạt) giống như remote zin hoặc giống ở trên thiết bị nhận (motor) . Thế là có thêm cái thứ 3, bỏ trên xe là xong.:D
718
98
Sai gòn
Ái chà, cái nì, em làm được rùi mà... bí giờ đi về đêm không cần phải đem chìa "phá", vợ cũng không phải dậy mở cửa... hehhe, em thuê xe GX470,cài đặt vô tư, em ở VN nè
6.835
145
Em vẫn chưa dọc được, tại hôm qua bận, cái này tùy thuộc vào việc cửa cuốn garage có thể "học" được hay không thôi, nếu không thì 1 là mua cái xịn, 2 là xách cái remote lên xe:D:D
