Chi Hội Phó MFC
22/7/08
9.765
3.112
www.amthanhxehoi.com
Honda CRV 2024 Nâng Cấp Những Món Phụ Kiện Gì?
Chào anh em!
Hôm nay Autobis lại được làm một chiếc Honda CRV 2024 là mẫu SUV crossover 7 chỗ thuộc thế hệ thứ sáu, được thiết kế lại toàn diện nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng hiện đại. Xe mang đến không gian rộng rãi hơn, công nghệ hiện đại hơn, và động cơ hiệu suất cao nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu.
Honda CR-V 2024 là lựa chọn lý tưởng cho những gia đình tìm kiếm một chiếc SUV 7 chỗ đa dụng, hiện đại và an toàn. Xe không chỉ đáp ứng các nhu cầu về không gian mà còn mang đến trải nghiệm lái xe mượt mà và hiệu quả.
Đánh giá hệ thống loa zin: Được trang bị 8 loa hướng đến người dùng phổ thông với chất âm cơ bản, đáp ứng tốt các nhu cầu giải trí hàng ngày.
=> Tuy nhiên, nếu bạn là người đam mê âm nhạc và yêu cầu âm thanh sống động hơn, thì việc nâng cấp lên hệ thống loa cao cấp hơn là điều cần thiết.
I. Nâng Cấp Âm Thanh Trên Honda CRV 2024​
Nâng cấp âm thanh cho Honda CR-V 2024 có thể cải thiện đáng kể trải nghiệm nghe nhạc, đặc biệt đối với người yêu âm nhạc. Việc nâng cấp trên CR-V hết sức đơn giản, khi chỉ cần thay 8 loa vào vị trí chờ sẵn của xe.
- Lựa chọn loa: Chọn loa nâng cấp cho Honda CR-V cần cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên ngân sách, gu thưởng thức âm nhạc và chất lượng âm thanh mong muốn, đảm bảo phù hợp với thể loại nhạc bạn yêu thích nhất.
Để đáp ứng nhu cầu nghe nhạc chất lượng cao, giàu chi tiết, anh chủ xe mong muốn thay thế 8 loa vào vị trí nguyên bản thì Autobis có đưa ra cầu hình nâng cấp như sau.
Cấu hình nâng cấp
- 2 Bộ loa 2 way Quartorigo - Overture
- Sub điện gầm ghế Focal Isub Active
- DSP tích hợp amply Rockpower mini 8.6
- Cách âm phủ gầm thương hiệu Dr.ARTEX
1. Nâng Cấp Subwoofer​
Sub điện Focal Isub Active: là một mẫu subwoofer điện tích hợp (active subwoofer) được thiết kế để cải thiện dải bass cho hệ thống âm thanh ô tô. Với thiết kế nhỏ gọn và hiệu suất đáng nể, nó thường được sử dụng để lắp đặt trong không gian hạn chế như dưới gầm ghế.
Công suất Max260W
Công suất hiệu dụng130W RMS
Tần số đáp ứng45Hz – 150Hz
Trở kháng4 ohm
Cầu chì bảo vệ20A
Kích thước328 x 230 x 63 mm
Với công suất định mức RMS 130W và công suất tối đa lên tới 260W, Focal Isub Active có thể đáp ứng nhu cầu âm trầm trong nhiều trường hợp, đặc biệt là với những hệ thống âm thanh vừa và nhỏ, hoặc với người dùng muốn tăng âm bass mà không quá cần công suất lớn.
2. Nâng Cấp Loa Trên Honda CR-V​
Bộ loa cửa trước và sau: Quartorigo - Overture nổi bật với thiết kế tinh tế và chất lượng âm thanh chi tiết, phù hợp cho những người yêu thích âm thanh chân thực và giàu cảm xúc.
Được sản xuất 100% tại Ý được đánh giá cao trong phân khúc audiophile nhờ chất lượng âm thanh vượt trội và thiết kế thủ công tinh xảo.
Tuy nhiên, để phát huy tối đa hiệu năng của bộ loa, cần kết hợp với ampli và DSP cao cấp, đảm bảo hiệu chỉnh âm học chính xác.
3. Bộ Xử Lý Tín Hiệu​
DSP Rockpower Mini 8.6 : là một bộ xử lý tín hiệu số (Digital Signal Processor) được thiết kế để tối ưu hóa âm thanh trong xe hơi. Với khả năng tinh chỉnh âm thanh chi tiết, DSP này giúp hệ thống loa trong xe hoạt động hiệu quả hơn, mang đến trải nghiệm nghe tốt nhất dù bạn ngồi ở bất kỳ vị trí nào trong xe.
DSP Rockpower Mini 8.6 cho phép người dùng điều chỉnh nhiều thông số quan trọng như cân bằng dải tần số (EQ), cắt tần số (crossover), và căn chỉnh thời gian (time alignment). Điều này giúp tùy chỉnh âm thanh phù hợp với không gian trong xe, đảm bảo âm thanh đến tai người nghe đồng đều và chính xác.
Tín hiệu đầu vào​
4 kênh low level RCA và 4 kênh high level, Bluetooth, USB, Optical​
Output Signal​
công suất 80W cho mỗi kênh ( 6x80W ) và 8 kênh tín hiệu low level RCA​
Frequency Response​
20Hz – 20kHz​
Trở kháng4 ohm
Kích thước ( L x W x H )​
176 x 138 x 46 mm​
DSP này cho phép lưu trữ nhiều cấu hình âm thanh khác nhau. Người dùng thêm Option để có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các cấu hình để phù hợp với các thể loại nhạc khác nhau hoặc nhu cầu nghe khác nhau.
4. Cách Âm Cho Honda CR-V​
Cách âm trong xe ô tô là một quá trình quan trọng giúp giảm thiểu tiếng ồn từ môi trường bên ngoài như tiếng động cơ, tiếng gió, tiếng xe cộ…
Việc cách âm không chỉ giúp loại bỏ tiếng ồn, mà còn giúp nâng cấp trải nghiệm âm thanh một cách đáng kể. Khi thực hiện cách âm cho xe, chúng ta sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt về độ chi tiết, sắc nét và sức mạnh của âm thanh, tạo nên trải nghiệm nghe nhạc chất lượng.
Vì vậy, nếu bạn đang có kế hoạch nâng cấp âm thanh trong xe hơi, việc cách âm là bước quan trọng không thể bỏ qua .
Hiện tại Autobis đang sử dụng các vật liệu cách âm và tiêu âm đến từ thương hiệu Dr.ARTEX, Vibrofiltr.
5. Nâng Cấp Ánh Sáng Cho Honda CR-V 2024​
Nâng cấp bi gầm cho Honda CR-V 2024 là một giải pháp phổ biến để cải thiện khả năng chiếu sáng, đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu hoặc lái xe ban đêm.
Với kích thước nhỏ gọn chỉ 3 inch dễ dàng lắp đặt, nhưng khả năng chiếu sáng của nó lại vô cùng mạnh mẽ và ấn tượng.
Được trang bị Chip/LED 6+2+1 OSRAM, trang bị Double Laser độc lập, đèn A11 PRO đem lại hiệu suất vượt trội với công suất Cos/Pha 45W/65W, cùng với cường độ sáng lên đến 12.000LM. Điều này đảm bảo rằng bạn sẽ luôn có một nguồn sáng mạnh mẽ để đảm bảo an toàn và tiện lợi trên mọi hành trình.
Không chỉ vậy, với khả năng chuyển đổi nhiệt màu linh hoạt từ 3000K đến 4300K và 5500K, đèn A11 PRO cho phép bạn tùy chỉnh ánh sáng theo sở thích và nhu cầu sử dụng của mình, đáp ứng mọi điều kiện khắc nghiệt của thời tiết như trời mưa hoặc sương mù.
6. Một Số Phụ Kiện Khác​
- Áp Suất Lốp: Việc lắp cảm biến áp suất lốp (TPMS) cho Honda CR-V 2024 mang lại nhiều lợi ích quan trọng, giúp cải thiện an toàn và tối ưu hóa hiệu suất lái xe.
TPMS giúp cảnh báo ngay lập tức khi áp suất hoặc nhiệt độ lốp vượt ngưỡng an toàn, giảm nguy cơ nổ lốp và tai nạn.
Lốp có áp suất không chuẩn dễ làm giảm độ bám đường và khó kiểm soát xe, đặc biệt trong điều kiện đường trơn hoặc khi cua gấp.
- Thanh nóc: mang lại tính thẩm mỹ, liền mạch hơn cho Honda CRV
” Tất cả sản phẩm của AUTOBIS đều được bảo hành chính hãng 2 năm, và bảo hãnh kĩ thuật 5 năm, bao khách hàng trả zin nếu có nhu cầu.
Cảm ơn các bạn đã xem.
AUTOBIS – Car Audio & Performance
https://autobis.vn
Hotline Autobis: 090 8888 191
Quản lý sản phẩm: 0333 96 97 98
Tư vấn sản phẩm: 077 3333 770
Cảm ơn.
