128
Mình có người bạn vừa mua chiếc Intruder 400cc mới kính coong luôn, giá cũng không rẻ tí nào ...mời các bạn yêu thích Cruiser bàn luận về chiếc Intruder này và vợ hai của mình là Shadow 750 nhé ...vì quả thật khi nổ máy của Intruder, máy nghe rất ồn ....để garanti cạnh Shadow thì chả nghe thấy tiếng của Shadow đâu cả ...dù là máy 750 ...tại sao lại thế ??? mời các bác cùng đưa ra comment nhé ....
Dưới đây là thông số kỹ thuật và hình ảnh của các em nó :
Honda Shadow 750
Model: Honda Shadow 750
Year: 1999
Category: Custom / cruiser
Rating: 69.9 out of 100. Show full rating and compare with other bikes
Engine and transmission
Displacement: 745.00 ccm (45.46 cubic inches)
Engine type: V2
Stroke: 4
Power: 43.00 HP (31.4 kW)) @ 5500 RPM
Torque: 61.00 Nm (6.2 kgf-m or 45.0 ft.lbs) @ 3000 RPM
Cooling system: Liquid
Gearbox: 5-speed
More details Consult a Honda repair manual.
Physical measures
Dry weight: 229.0 kg (504.9 pounds)
Seat height: 700 mm (27.6 inches) If adjustable, lowest setting.
Ground clearance: 145 mm (5.7 inches)
Wheelbase: 1,615 mm (63.6 inches)
Chassis and dimensions
Front brakes: Single disc
Rear brakes: Drum
Speed and acceleration
Top speed: 155.0 km/h (96.3 mph)
Power/weight ratio: 0.1878 HP/kg
Other specifications
Fuel capacity: 14.00 litres (3.70 gallons)
Color options: Black, black/white, red/cream
Suzuki Intruder 400cc
Engine Type: 399 cc, 4 Stroke - Liquid Cooled - V-Twin
Engine Bore and Stroke: 65 mm x 60.2 mm
Valves SOHC, 4 valves/cylinder
Carburetion: BDSR29
Claimed Horsepower: 33 hp (24.6 kW) @ 8000 rpm
Maximum Torque: 33 Nm (24.3 ft. lbs) @ 6000 rpm
Type of Lubrication: wet sump type
Clutch System: Wet multiple plate coil springs
Transmission type: 6 speed
Gear Ratios: 1st 2.461, 2nd 1.631, 3th 1.227, 4th 1.000, 5th 0.814
Primary Drive Ratio: 2.138
Final Drive: Chain, 3.503
Starting: Electronic
Frame Double cradle
Front Fork - Rake & Trail Angles: 33.2 / 141 mm (5.6 inches)
Tire - Front: 130/90-16
Tire - Rear: 170/80-15
Brakes - Front: single disc
Overall - Length: 2510 mm (98.8 inches)
Overall - Width: 985 mm (38.8 inches)
Overall - Height: 1100 mm (43.3 inches)
Seat Height: 700 mm (27.6 inches)
Wheelbase 1655 mm (65.2 inches)
Ground clearance 140 mm (5.5 inches)
Fuel Capacity: 17 l (4.5 Gal)
Dry Weight (without fluids): 244 kg (537.9 pounds)
Mời các bạn yêu thích Classic Cruiser cùng tham gia thảo luận về em này nhá ...cảm ơn nhiều
