Hỏi/Đáp Kỹ Thuật Hộp điều khiển trung tâm arcord
154
Cô em gái tôi đang chạy xe arcord 2.4 đời 2008 hiện đèn airbag đang báo, Vào Honda thấy phán là cháy hộp điều khiển túi khí trung tâm. Số là cô ấy mang xe đi rửa mấy nhóc tháo ghế lái ra để vệ sinh,hút bụi... Gara nói hệ thống dây điên của xe này nằm nhiều dưới ghế lái, khi lắp ghế vào không chuẩn nó trượt làm chập dây gây hỏng hộp điều khiển này. Giờ phải thay giá 18 chai, buốt quá. Nhờ bác sĩ và anh em xem có cách gì không giúp với. Nhân đây cảnh báo với các bác đi dòng này chớ cho mấy nhóc rủa xe mó máy vào nhé. Xin cảm ơn mọi người
24
Em vừa nhận được  PM của bác nhưng em chưa đủ số lượng bài viết nên không PM lại được, bác PM cho em địa chỉ mail để em báo phí đầy đủ cho bác.
24
libertyhn nói:
Em mail cho bác rồi đó, bác check đi nhé.
847
487
ByFoot nói:
Hi ByFoot.
Trước hết bác phải cẩn thận !
Theo tôi biết hộp control của SRS ( ht túi khí) nằm ở bên phải tài xế dưới dash board rất khó tiếp cận mà dây điện liên hệ với ht này dưới ghế chỉ có ở 2 cái chỗ cắm seat belt 2 ghế trước cũng rất khó mà bị phạm cho có thể chăng nữa thì dây này cũng lấy tín hiệu về mass (-) chắc khó mà làm cháy được hộp control .
Góp ý với bác nên đem xe ra chỗ thợ đáng tin cậy thong thả cẩn thận tháo ghế nào mà khi rửa xe họ tháo ra để vs coi xem có thực là bị đứt dây điện kg đã .Và nếu giả như có đứt thì coi dây màu gì ,có phải dây nối với cắm seat belt kg ? nếu phải thì nối lại cái đã rồi coi sao tính tiếp.Thời buổi khó khăn mà tốn bằng đó $ cũng phải đứt ruột mà bắt đền thì cũng có người phải chết .
Chúc bác giải quyết được vấn đề êm xuôi vui vẻ,Bye.
PS :nếu đã vào đây thì đến chỗ bác sĩ chứ còn lăn tăn gì nữa,trước khi đi hỏi coi bác sĩ hưởng tuần trăng mật về chưa nhé.
1.335
1.679
TG
Chào Bác chủ xe, em đã làm nhiều với hộp điều khiển (động cơ) thì có chút nhận xét:
- Các hộp điều khiển rất khó hỏng.
- Hỏng nhiều thường do phần râu rìa linh tinh bên ngoài trước khi về đến hộp như sensor, dây dẫn, solenoid....
- Nếu có hỏng bên trong hộp: thì thường cũng chỉ là hỏng các mạch bảo vệ (bên trong hộp có rất nhiều mạch bảo vệ: bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá áp, mạch ổn áp, bảo vệ ngược cọc bình, bảo vệ nhiễu.... nếu có sự cố thì các mạch này hy sinh trước). Còn phần chính của hộp điều khiển thì em chưa thấy hư bao giờ. Ngay cả cái kho của Mr. sư phụ em có cả ngàn hộp điều khiển mà phần điều khiển chính vẫn còn nguyên. Và em cũng chưa thấy MR. sư phụ bỏ cái hộp nào.
Nói như thế, ý em là:
- Kiểm tra thật kỹ bên ngoài.
- Nếu thật sự dính tới hộp: lúc này vẫn còn sửa được.
Chúc Bác may mắn.
154
Cảm ơn các bác đã hồi âm. Tôi cũng muốn đem xe đến chỗ nào tin tưởng được xem nó ra sao nhưng chưa biết có thể đưa tới đâu? Tôi ở Hà Nội , mong các bác giúp nhé.
37
23
ByFoot nói:
Theo em được biết thì bên dưới ghế lái chỉ có 2 giắc điện liên quan tới hệ thống túi khí: của side airbag và công tắc cắm dây dai. Do đó khả năng làm hỏng hộp điều khiển là rất thấp. Bác alo cho em theo số 01655878888 để em tư vấn trực tiếp cho bác
1.087
173
www.autovn911.com
hộp điều khiển túi khí ít cháy lém bác à ( trừ khi cháy xe
) nếu ở HN thì bác ghé qua bác SHD có lẽ sẽ giúp dc bác vụ này.
khi test bằng mày thì k chính xác lém vì nó chỉ khoanh vùng hư hỏng. mất nguồn, thiếu mass,.. biết đâu lỏng cái giắc cắm nó cũng báo là hỏng cái hộp.
chúc bác vui vẻ!
154
auto_vn911 nói:
chúc bác vui vẻ!
Cảm ơn bạn, Nhưng SHD là ở đâu vậy bạn?
1.087
173
www.autovn911.com
mình ở SG bác à. chỉ biết tiếng tăm của bác ấy thui. lâu lâu nếu bí thì alo nhờ sự trợ giúp. nên chỉ biết sdt 0983232402 ( bác ấy tên SON )
