Các Bác cho em thắc mắc: hộp số AT 4 cấp có chức năng D1, D2, OD off
Khi ở D2: hộp số chuyển từ số 1-3 hay 1-2, khi này mình có chuyển qua OD off được ko? Tương tự D1: hộp số chuyển từ số 1-2 hay chỉ là số 1. Trong hướng dẫn ko có ghi rõ. Nếu D1 là số 1 thì ta ko thể bấm OD off được.
Các Bác thường dùng OD off trong trường hợp nào?
Cám ơn Các Bác nhiều
4.686
72
D1 thì chỉ chạy số 1, D2 thì chỉ chạy số 2 ,dùng cho trường hợp bác leo dóc cần số mạnh.còn OD off là chức năng hold số để bác vượt xe,và nó chỉ lên tối đa là số 3 và ngâm ở đó.khi bác đang chạy bấm OD off là nó sẽ trả về 1 số với số hiện tại, ví dụ dang chạy số 4 thì trả về 3,còn đang 3 thì về 2 ,giống như số sàn bác muốn vượt xe thì trả về 1 số đó
217
101
58
Hà Nội
Theo mình hiểu như thế này (xe số AT có 4 số)
D1: có nghĩa là xe chỉ chạy được số 1
D2: Xe chạy được số 1 và 2 (nghĩa là từ 1 lên 2 và hoặc 2 xuống 1, tùy điều kiện hoạt động và vận tốc của xe)
OD (over drive): đây là số có tỷ số truyền tăng- thường xe AT 4 số có tỷ số truyền của số 3=1, số 4<1, vậy khi cài OD OFF có nghĩa là xe không lên được số OD (số 4) mà chỉ chạy được số 1,2,3 hoặc 3,2,1 tùy vận tốc và điều kiện hoạt động xe.
Khi không nhấn công tắc OD OFF có nghĩa là số OD hoạt động (xe hoạt động đủ hết 4 số).
3.904
52
Escape hình như khác với một số xe khác, xe khác đa phần là D2 có nghĩa max là 2. Nếu Escape mà cố định 2 thì quá tuyệt, vì có khi mình rất cần như thế.
