Hộp số tự động ( continuously variable transmission ( CVT ) ). Thông thường tiếng kêu phát ra ở biến mô , còn bên chuyển động thì hú, mà mấy cái này anh xử nó hết rồi sao anh nghi ngờ tiếng kêu từ hộp số ?
Tui hỏi mấy cái này :
Toyota gì ?
Năm ?
Modle ?
Máy gì ?
Anh sửa gì ở bộ biến mô ?
Nói rõ hơn về tiếng kêu ? Kêu liên tục hay đứt đoạn ?
Toyota gì ?
Năm ?
Modle ?
Máy gì ?
vâng no là Toyota alphard đời 2012 nhập . mã hộp số k112 . biến mô em đưa cho thợ chuyên sửa và phục hồi biến mô làm sau đó em gắn vào vẫn có tiếng kêu. sau đó em tiếp tục mua 1 cái biến mô khác gắn vô nhưng vẫn có tiếng kêu oeng oeng oeng kêu theo nhịp nhanh như vòng tua máy (y như cũ ) chỉ kêu khi giữ bàn đạp ga và chạy ở tốc độ 60km/h .dưới hay trên tốc độ 60km nó cũng kg kêu. nếu xe đang ở tốc độ 60km/h mà anh kg đạp chân ga nó cũng kg kêu. thế mới lạ ! em tháo hết kiểm tra dây belt và bạc đạn trong hộp số còn tốt kg hư. em thử 2 hộp số rồi tiếng kêu vẫn như vậy (hộp thứ 2 kêu còn lớn hơn ) .em cũng kiểm tra bạc đạn xe hết rồi kg bị hư,và âm thanh chỉ phát ra từ hộp số.
nó vật em gần 1 tháng rồi
Toyota Alphard có 2 loại máy , loại thứ 1 , 2.4l , loại thứ 2 là 3.5l. Nếu xe anh là loại 2.4l và có cổ hút hơi bằng nhựa , màu đen , thì tiếng kêu phát ra từ ổ hút hơi.vâng no là Toyota alphard đời 2012 nhập . mã hộp số k112 . biến mô em đưa cho thợ chuyên sửa và phục hồi biến mô làm sau đó em gắn vào vẫn có tiếng kêu. sau đó em tiếp tục mua 1 cái biến mô khác gắn vô nhưng vẫn có tiếng kêu oeng oeng oeng kêu theo nhịp nhanh như vòng tua máy (y như cũ ) chỉ kêu khi giữ bàn đạp ga và chạy ở tốc độ 60km/h .dưới hay trên tốc độ 60km nó cũng kg kêu. nếu xe đang ở tốc độ 60km/h mà anh kg đạp chân ga nó cũng kg kêu. thế mới lạ ! em tháo hết kiểm tra dây belt và bạc đạn trong hộp số còn tốt kg hư. em thử 2 hộp số rồi tiếng kêu vẫn như vậy (hộp thứ 2 kêu còn lớn hơn ) .em cũng kiểm tra bạc đạn xe hết rồi kg bị hư,và âm thanh chỉ phát ra từ hộp số.
nó vật em gần 1 tháng rồi!
Nhiều gara bị vật te tua vì tiếng kêu này. Tiếng kêu eong , oeng phát ra từ máy , có thợ đoán gà ? Có thợ đoán vit ? Rồi thay vịt, thay gà dzô ai cũng thất bại nặng nề.
Một tạp chí về kỹ thuật ô tô đã giải thích về tiếng kêu phát ra từ cổ hút hơi của Alphard 2.4l.
Nếu xe anh đang làm có máy 2.4l và cổ hút hơi bằng nhựa cứng , màu đen thì cho tui biết , tui sẽ ring nguyên bài viết của tạp chí đó lên đây cho anh vững lòng tin lời tui nói . Tạp chí bằng Anh ngữ nhưng tui sẽ dịch lại tiếng Việt.
Pháp sư quá hay.Uổng cái chổ Pháp Sư không được vui vẻ cho lắm,lại chỉ biết làm xe,làm xong tính tiền đuổi
Khà khà khà.
Khà khà khà.
vâng xe cua em đúng là 2.4l cổ gió màu nhựa cứng màu đen bác ak. nhưng trước khi sửa hộp số kg có tiếng kêu đó bác ơiToyota Alphard có 2 loại máy , loại thứ 1 , 2.4l , loại thứ 2 là 3.5l. Nếu xe anh là loại 2.4l và có cổ hút hơi bằng nhựa , màu đen , thì tiếng kêu phát ra từ ổ hút hơi.
Tui là Pháp sư làm gì có gara . Thầy cúng chỉ có nhan đèn thui, nhiều người đã lầm lẫn tui với bác " Tấn " nào đó . Cho tui tuyên bố tui là thầy cúng.Pháp sư quá hay.Uổng cái chổ Pháp Sư không được vui vẻ cho lắm,lại chỉ biết làm xe,làm xong tính tiền đuổi.
Khà khà khà.
Pháp Sư tui nhiều năm vào sanh ra tử ở chiến trường K , phục viên về tìm học nghề sửa chữa ô tô , đi học Anh ngữ vào ban đêm . Hiện nay tay nghề có bậc rùi và Anh ngữ nói chuyện với ngoại quốc mỏi tay lun , chứ hỏng mỏi miệng , bị nói bằng miệng kết qủa hỏng bằng tay.
Cám ơn PHONG NGUYỄN.
Hình bên trên là tạp chí kỹ thuật ô tô có giải thích rất rõ về tiếng kêu.
Tui có kèm theo dụng cụ ống nghe giống như của bác sĩ dùng để nghe tim . Anh cần dụng cụ này hổ trợ anh tìm tiếng kêu , dụng cụ rất lợi hại , nó có thể phát hiện nhịp đập của bất cứ con tim nào đang thổn thức iêu đương . Nếu như anh chưa có thì nên sắm một cái.
Khi nào cần dịch bài trong tạp chí báo tui biết , sẽ dịch ra Việt ngữ.
