Xe tự động nào chả thế,ko thì còn mệt hơn xe số tay khi đường tắc,chỉ cần đúng chân côn,đây lại phải cả ga cả phanh =>mệt hơn rồi ! Đấy là theo em nghĩ thế,vì là lần đầu tiên thử xe tự động mà !
Đúng rồi, premacy như vậy đó. Nhung lần đầu tiên tôi chạy premacy thì không như vậy, phải đạp ga mới chạy.... chạy được 1km thì mới té ngữa: chưa nhả thắng tay [xx(][xx(][xx(]
Tôi đã từng đi thử một số xe tự động (BMW318, Lancer Gala,...) thì đều thấy chuyển sang chế độ <b>D</b> (Drive) thì xe đều tự chạy luôn mà chưa cần đạp ga.
Các bác đi xe số tự động nhớ chịu khó khi đứng ở đèn đỏ thì về chế độ N hoặc P nhé, đừng để ở chế độ D và đạp phanh như thế hại máy lắm.
Tui thấy ở nứơc ngòai (Mỹ, Canada, Pháp) họ (99%) đâu có thói quen về số N hoặc P khi dừng đèn đỏ (cứ quan sát phía sau là biết: "brake light is on" mà).
Đúng vậy,như em đã nói,lỡ "mới chỉ gài về R" thì ... banh ta lông đằng sau[V]
Theo tôi khi chạy xe số tự động nếu ta dừng chờ đèn đỏ hay tắc đường mà không về P hoặc N thì sẽ hại máy, hộp số và tốn nhiên liệu hơn. Tôi đã chạy thử trong phố rồi, đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu 10-15% vào giờ cao điểm.
Dừng chờ đèn đỏ trên 20s thì nên về N. Dưới 20s thì k cần đâu mí bác ơi. Chuyển qua lại nhiều cũng có hại cho hộp số lắmTheo tôi khi chạy xe số tự động nếu ta dừng chờ đèn đỏ hay tắc đường mà không về P hoặc N thì sẽ hại máy, hộp số và tốn nhiên liệu hơn. Tôi đã chạy thử trong phố rồi, đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu 10-15% vào giờ cao điểm.
